  4. Импортозамещение серводвигателей СМ-2000 от СТАН для ЧПУ: характеристики и адаптация под Siemens 840D
серводвигателичпуимпортозамещение
1 Сообщения 1 Постеры 164 Просмотры 1 Отслеживают
    Серводвигатели СМ-2000 от СТАН - это российская замена импортным серво для ЧПУ-станков. Характеристики подбирают под задачи фрезеровки и токарки, где нужна точность и надежность. Биение минимизируют, адаптируют под стойки вроде Siemens 840D без больших доработок.
    Коллеги, тема актуальна: импортный серво кончился, а производство не ждет. Эти СМ-2000 берут фланец 130x130 мм, мощность 2000 Вт - тянут средние станки. Проблемы с биением и синхронизацией решают на практике, без теории.
    Характеристики серводвигателей СМ-2000
    СМ-2000 - серия с номинальной мощностью 2000 Вт, предназначена для промышленных ЧПУ. Номинальный момент 9,55 Нм, максимальный до 28,70 Нм - хватает для черновой и чистовой обработки сталей по ГОСТ 1050-2013. Скорость номинальная 2000 об/мин, максимум 3000 об/мин, питание 400 В трехфазное 50/60 Гц. Фланец стандартный 130x130 мм, вес около 18 кг без тормоза, с тормозом - 21,7 кг. Энкодер инкрементный 20-битный, точность позиционирования на уровне.
    По фактам, эти моторы средней инерции (серия SM-M), подходят для станков с ШВП и линейными направляющими. В комплекте кабель энкодера 5 м, разъем CN1-50 для сигналов, коннекторы. На фрезерных вроде STALEX MUF-2000 Servo тянут подачи по X, Y, Z без провалов. Товарищи-мастера отмечают стабильность под нагрузкой, стружка летит ровно.
    • Номинальный момент: 9,55 Нм - для стабильной работы на 2000 об/мин.
    • Максимальный момент: 28,70 Нм - пики при ускорении, не срывает шаг.
    • Скорость: до 3000 об/мин - для высокоскоростной обработки алюминия.
    • Энкодер: 20-битный оптический - разрешение 1 048 576 импульсов/оборот.
    • Питание: 400 В 3-фазное - стандарт для цеха.
    Параметр Значение СМ-2000 Примечание
    Мощность 2000 Вт Номинал под ЧПУ
    Фланец 130x130 мм Совместим с СТАН
    Вес 18,1 кг Без тормоза
    Макс. скорость 3000 об/мин С контроллером
    Биение и контроль качества
    Биение серво - вечная тема на ЧПУ. У СМ-2000 биение вала не более 0,01 мм на фланце по ГОСТ, проверяют индикатором. При установке на шпиндель или ось учитывают соосность: люфт в муфте - до 0,005 мм. На практике, после развала - биение держит 0,008 мм под нагрузкой 5 Нм. Если стружка забивает, СОЖ не помогает - проблема в монтаже.
    Давайте по фактам: средняя инерция мотора SM-M минимизирует вибрацию на скоростях выше 1500 об/мин. Тестируют на стенде с динамометром, отклонение момента - менее 2%. В цеху под тягой марки 40Х биение растет, если подшипники не смазаны. Нюанс: тормозной вариант +3,6 кг, биение не меняет.
    • Проверка биения: индикатор на цанге, вращение вручную - норма 0,01 мм.
    • Под нагрузкой: до 0,008 мм на 2000 об/мин.
    • Коррекция: балансировка ротора, допуск G 2,5 по ГОСТ 19301-73.
    • Вибрация: менее 4,5 мм/с RMS на холостом ходу.
    Тип биения Допуск Метод контроля
    Радиальное 0,01 мм Индикатор ЧР
    Осевые 0,005 мм Часовой индикатор
    Под нагрузкой 0,008 мм Динамометр
    Адаптация под стойку Siemens 840D
    Стойка Siemens 840D - классика, интерфейс аналоговый или импульсный. СМ-2000 подключают через драйвер серво, сигналы энкодера - дифференциальные A/B/Z. Пины CN1-50 стандарт: +5V, GND, U, V, W для мотора. Настройка в Drive-CLiQ или NC: коэффициент усиления Kp до 50, Ki 1000. Биение не влияет, если энкодер калиброван.
    Коллеги, адаптация простая: кабель экранированный 5 м, резисторы терминирующие 120 Ом. В программе 840D задают параметры мотора - момент, инерция JL до 15x от Jm. Тестируют на круглой пробе: овальность менее 0,02 мм. Проблемы возникают с фильтрами, если СОЖ капает на коннекторы.
    • Подключение: CN1-50 для I/O, энкодер на X44.
    • Параметры: Kp=40-50, скорость петли 16 кГц.
    • Калибровка: автонастройка в Safety Integrated.
    • Совместимость: фланец SM под адаптер Siemens 1FK7.
    • Тест: проба Ø50 мм, биение 0,015 мм макс.
    Компонент Siemens 840D СМ-2000
    Сигналы AQuad B 20-бит инкремент
    Питание 400 В 3-фазное
    Длина кабеля До 50 м 5 м стандарт
    Что мастеру знать на завтра
    Импортозамещение СМ-2000 закрывает пробел по мощности 2 кВт для ЧПУ. Характеристики держат заявку, биение в пределах, адаптация под 840D - пара часов. Осталось за кадром тестирование под высокие нагрузки свыше 10 кН и сравнение с гибридными серво.
    Товарищи, подумайте о запасных энкодерах - они выходят первыми при ударах. В справочнике одно, а на станке провал момента видно сразу. Дальше - опыт с серией SM-H высокой инерции для тяжелых осей.
      Импортозамещение ЧПУ-модулей для 16К20: новинки Металлообработки-2026 и Sinumerik 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу импортозамещение чпу 16к20 sinumerik 840d
      148 Просмотры
      Станок УУНиТ для сухого электрополирования: характеристики и импортозамещение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование электрополирование импортозамещение двигателестроение
      145 Просмотры
      214 Просмотры
      Сосуды и аппараты под давлением: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование сосуды под давлением промышленное оборудование аппараты
      235 Просмотры
      M-код M01: условная остановка в ЧПУ – как применять на станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m01 чпу программирование
      813 Просмотры
      M-код M00: остановка программы на ЧПУ станках – полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m00 чпу программирование
      492 Просмотры
      359 Просмотры
      Безопасность при работе с ЧПУ: меры защиты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу безопасность защита
      275 Просмотры
