Ошибка 9006 на FANUC 0i-TD - это S-spindle error, когда стойка ругается на шпиндель. Коллеги, если шпиндель не крутит или тормозит, станок встанет, программа слетит. Здесь разберем, откуда ноги растут, как сбросить и починить - по фактам, без теории.
Зачем это знать? Чтобы не копаться часами в диагностике, а сразу лезть к делу. Сэкономите время, нервы и не угробите узлы. Давайте по шагам: причины, диагностика, сброс. Мужики, в цеху секунды решают.
Причины ошибки 9006
Ошибка 9006 выскакивает, когда контроллер фиксирует сбой в S-spindle - главном шпинделе. По справочнику это обрыв цепи, перегруз или датчик барахлит. Но на станке, коллеги, чаще всего термодатчик на подшипниках выдает косяк - температура зашкаливает или сигнал теряется.
Пример из практики: на токарке Spinner TC-77 с FANUC 18i (похоже на 0i-TD) сначала 9006, потом 9083 и 9031. Стружка летит нормально, подача ровно, но стойка видит проблему в охлаждении шпинделя. Теоретики говорят ‘проверьте проводку’, а на деле - термодатчик сдох или контакты окислились. Плюс, если привод сбит, ошибка висит намертво.
Давайте по фактам разберем типичные косяки:
- Термодатчик шпинделя: сигнал ниже 0,5 В или выше 4,5 В - ошибка сразу. Датчик PTC или NTC, сопротивление норма 1-10 кОм при 20-80°C.
- Перегруз мотора: ток превысил 120% номинала на 10 сек. Проверяйте амперметр на приводе.
- Обрыв кабеля: от стойки к шпинделю, особенно на разъемах PSM.
- Подшипники: люфт больше 0,02 мм или нагрев свыше 70°C.
Параметр Норма Авария Температура подшипников 20-60°C >70°C Сигнал термодатчика 1-4 В <0,5 или >4,5 В Ток шпинделя 80-100% >120% Скорость S До 4000 об/мин Не стабильно ±50 об/мин Нюанс: в 0i-TD параметр 4016#4 (Spindle Alarm Mask) может маскировать ошибку, но лучше не трогать - копай глубже.
Диагностика по приборам
Сначала выруби станок, открой капот шпинделя. Мультиметром коль сопротивление термодатчика - норма 2,2 кОм при 25°C для PTC. Нет сигнала - меняй датчик, цена копейки, гемора 15 минут.
Дальше диагностический экран: OFFSET/SETTING > ALARM HISTORY. Смотри последнюю 9006, код подОшибки (9083 - overload, 9031 - feedback). Проверь привод A06B-XXXX, лампочки на панели PSM. По опыту, 70% случаев - обманка термодатчика спасает временно, но копай корень.
Пошагово проверяем:
- Включи в MDI, команда S100 M03 - шпиндель должен крутить без вибра.
- Осциллографом смотри сигналы U,V,W на моторе - синусоида чистая, амплитуда 50-70 В.
- Параметр 4080 - gain шпинделя, если занижен - ошибка на холодную.
Если стружка с чуркой 1045 идет ровно, но ошибка - дело в софте. Сбрось параметры 9000-9100 через MDI: SET 9006 RESET.
Экран диагностики Что смотреть Действие SRM Температура S >70 - стоп PMC Bits X090.1 1 - alarm active Drive Monitor Ток/напряжение >110% - привод Важно: не игнорь 9083 с 9006 - это каскад, сначала шпиндель, потом все.
Сброс и устранение
Сброс простой: ALARM/RESET > CYCLE START, но если висит - в PMC ladder ищи relay K9006, сбрось coil. В 0i-TD через SYSTEM > PMCN > I/O: выруби X:9006.0.
Полное устранение: меняй термодатчик (марка FANUC A06B-6114-Kxxx), затяни болты шпинделя моментом 20 Нм. Смазка подшипников - масло 32 ISO, 5 мл на 1000 моточасов. Если привод - калибруй auto-tuning #2210=1.
Алгоритм по шагам:
- Отключи питание 30 мин, сбрось конденсаторы.
- Поменяй обманку на резистор 2,2 кОм параллельно датчику.
- Запусти тест S500 M3 - мониторь 10 мин.
- Если ок, верни родной датчик или новый.
Решение Время Стоимость Обманка термодатчика 10 мин 100 руб Новый датчик 30 мин 5000 руб Замена подшипников 2 ч 15000 руб Перекалибровка привода 1 ч Бесплатно Факт: обманка - хак на неделю, потом меняй по-честному, а то подшипник спалит.
Итог по 9006 - что в сухом остатке
Ошибка 9006 - не приговор, 90% решается датчиком или калибровкой. Мужики, копайте термодатчик первым, стойка 0i-TD привередливая к сигналам. Осталось за кадром связка с 9083 - если тянет, лезьте в привод глубже.
По опыту, после сброса прогоняйте тестовую программу 30 мин на 50% подачи. Если вернется - меняйте железо, не тяните. Коллеги, держите станок в тонусе - стружка сама не пойдет.
