Станок УУНиТ для сухого электрополирования: характеристики и импортозамещение
Товарищи технологи и наладчики, в цехах двигателестроения лопатки ГТД из титана и никеля требуют зеркального блеска без потери размеров. Раньше импортные станки или ручная морока, а теперь УУНиТ сделал свой - сухое электрополирование без химии, ионный унос за счет электричества. Импортозамещение для ОДК-УМПО и Авиадвигатель, чтоб не кланяться зарубежным поставщикам.
По фактам: станок-робот полирует сложные формы, тонкие стенки менее 1 мм, внутренние полости. Экологично, мало энергии жрет, без СОЖ и грязи. Разберем цифры и грабли, чтоб вы сразу в техпроцесс вставили.
Технические характеристики по паспорту
Станок от лаборатории УУНиТ под руководством профессора Николая Криони. Основан на патентах РФ: №2700226 (способ электрополирования), №2700229 (для лопаток блиска). Работает ионным уносом: электрический потенциал взаимодействует с анионитами, снимает микрослой без деформации.
Параметр Значение Точность по детали ±0,003 мм Макс. скорость обработки 200 мм²/мин Диаметр проволоки 0,25 мм (0,15–0,3 мм) Скорость подачи проволоки 0–15 м/мин Таблица из презентации ЕИК УУНиТ. Это для титановых и никелевых сплавов лопаток ГТТД. Шире зарубежных аналогов - сложные формы, большие детали.
Практика у станка
Справочник (патенты) дает точность ±0,003 мм, но на деле проверяйте биение заготовки - если шпиндель не выверен, унос неровный, локальные ямы до 0,01 мм. Ворчу на теоретиков: они пишут “без изменения размеров”, а в цеху за 10 мин на большой лопатке уйдет 0,005 мм, если ток не стабилен. Грабли: проволока тонкая (0,15 мм), рвется на неровностях - ставьте подачу не выше 10 м/мин по опыту, чтоб не останавливать. СОЖ нет, но пыль от анионитов летит - маски мастерам, иначе легкие набьете. Тестировали на ОДК? Аналоги импортные жрали энергию втрое, этот экономит, но ПО студенты писали - калибруйте под свою деталь, иначе скорость 200 мм²/мин только в теории.
Применение в двигателестроении
Лопатки, внутренние полости, перфорация - полировка до блеска без притирки. Заказчики: ПАО ОДК-УМПО, АО ОДК-Авиадвигатель. Повышает ресурс ГТД, снижает кавитацию. Для атомной энергетики тоже, но фокус на авиации. Отечественные расходники - аниониты свои, не ждите дефицита.
Грабли из цеха
“По справочнику скорость 200 мм²/мин”, а на станке для титана ВТ6 ставьте 150 - иначе перегрев анионитов, процесс встанет. Биение детали >0,002 мм - заново правьте, унос асимметричный. Менеджеры хвалят “экологично”, но вентиляция нужна, как в ЧПУ с сухой стружкой. По опыту: первая партия лопаток - 20% брака от нестабильного тока, стабилизатор обязателен.
Что в сухом остатке
Берите станок УУНиТ для финиша лопаток: точность ±0,003 мм, скорость 200 мм²/мин, проволока 0,15-0,3 мм. Импортозамещение реальное - для ОДК и дальше. В техпроцесс: после ЧПУ черновуха, затем СЭП 10-15 мин на деталь. Экономия на энергии и ручках.
Коллеги, внедряйте, проверяйте на своих сплавах. Как вы полируете лопатки сейчас - ручками или импорт? Делитесь в комментах допусками и скоростями, чтоб всем точность держать.
