  4. УПТК-65 модернизировал линию продольной резки: характеристики и рынок штрипса
продольная резкауптк-65штрипс
1 Сообщения 1 Постеры 141 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: УПТК-65 модернизировал линию продольной резки рулонов: характеристики и влияние на рынок штрипса
    УПТК-65 только что завершил модернизацию линии продольной резки ATHADER. Заменили двигатели на намотчике, ножевом блоке и размотчике, обновили блоки управления. Это значит больше точности и скорости для штрипса из рулонов.
    Коллеги, такая модернизация решает проблемы с браком и задержками. Теперь рулоны режут чище, с меньшими отходами. Заказчики получают штрипс под точные размеры - от узких полос до лент. Полезно для тех, кто делает заготовки для труб, профилей или листов.
    Что модернизировали на линии ATHADER
    Линия ATHADER из Испании - основная для продольной резки рулонов на штрипсы. Раньше работала стабильно, но после апгрейда ожидается рост производительности. Заменили двигатели постоянного тока на современные, интегрировали новые блоки управления с программированием под ЧПУ. Это устраняет простои от перегрева и вибраций. По фактам, такие доработки повышают точность на 20-30% без смены ножей. Настройка прошла быстро, линия уже в работе.
    Размотчик теперь тянет рулоны до 8 тонн без рывков. Ножевой блок режет толщину от 0,3 до 3,5 мм с допуском +/- 0,25 мм по ширине. Намотчик фиксирует внутренний диаметр от 200 до 610 мм. В справочнике одно, а на практике главное - стабильная подача, чтоб стружка не заедала.
    • Максимальный вес рулона: 8 т - тянет тяжелые брикеты без проблем.
    • Ширина рулона: от 20 до 1560 мм - покрывает большинство заказов.
    • Минимальная ширина штрипса: 8,3 мм - для узких полос без облоя.
    • Точность по ширине: +/- 0,25 мм - идеально для дальнейшей гибки или штамповки.
    Параметр До модернизации После модернизации
    Толщина металла 0,3-3,0 мм 0,3-3,5 мм
    Точность резки +/- 0,3 мм +/- 0,25 мм
    Скорость подачи 100-150 м/мин 150-200 м/мин
    Вес рулона до 7 т до 8 т
    Характеристики обновленной линии
    После замены компонентов линия ATHADER интегрируется с другими - NOBAG из Швейцарии и Profilikeskus из Финляндии. Общий парк позволяет резать оцинковку, холоднокатаную сталь, нержавейку. Толщина от 0,3 мм - не рвет тонкий металл, до 3,5 мм - держит толстый прокат. Мужики, главное - калибровка ножей под марку стали, иначе края затачиваются. Ширина штрипса от 8,3 мм, что выгодно для оптимизации кроя.
    Система ЧПУ теперь с обновленным софтом: задаешь параметры, и она сама подстраивает подачу. Внутренний диаметр входящего рулона 200-610 мм, исходящий - 610 мм стандарт. Производительность выросла, отходы упали ниже 2%. Примеры: рулон 1250 мм шириной на 10 штрипсов по 100 мм выходит без режущих зазубрин. Для нефтегаза или энергетики - то что надо, штрипс идет на трубы без доработки.
    • Диапазон толщин: 0,3-3,5 мм - от фольги до профлиста.
    • Ширина рулона: 20-1560 мм - универсал для любого проката.
    • Точность: +/- 0,25 мм - соответствует европейским стандартам.
    • Скорость: до 200 м/мин - сокращает цикл на 30%.
    • Материалы: оцинковка, ХК, нержавейка - без деформаций.
    Линия Страна Мин. ширина штрипса Точность
    ATHADER Испания 8,3 мм +/- 0,25 мм
    NOBAG Швейцария 20 мм +/- 0,2 мм
    Profilikeskus Финляндия 100 мм +/- 0,5 мм
    Влияние на рынок штрипса
    Модернизация УПТК-65 бьет по рынку: цены на штрипс могут упасть на 5-10%, объемы вырастут. Сервисный центр перерабатывает 60 тысяч тонн в год, теперь с ATHADER добавит 15-20%. Заказчики из металлоконструкций, нефтегаза, химпрома получат штрипс быстрее - сроки от 1 дня. По опыту, такие линии меняют расклад: мелкие резчики отсеиваются, крупные берут объем. Конкуренция жмет, но качество европейское - допуски держат.
    Штрипс шириной 8-100 мм идет на профили, трубы, ленты для гибки. Рынок СПб и окрестностей насыщен, но точность +/- 0,25 мм - преимущество. Давальческое сырье или свое - без разницы, оптимизируют крой под техзадание. Для легкой промышленности или пищевой - узкие полосы без обрези. Общий эффект: меньше импорта штрипса, больше локального производства.
    • Рост объемов: +15% мощности - до 70 тыс. т/год.
    Сектор Потребность в штрипсе Выгода от модернизации
    Металлоконструкции Полосы 20-100 мм Точность для сварки
    Нефтегаз Узкие ленты Меньше отходов
    Энергетика Трубоzagотовки Скорость поставок
    Химпром Оцинковка Допуски под нормативы
    Перспективы дальше
    Линия ATHADER теперь на пике, но впереди интеграция с лазерной резкой и гильотиной. Осталось доработать ПО для 3D-моделирования кроя - минимизировать отходы еще на 1%. Коллеги, цифры хорошие, но следите за ножами - заточка каждые 500 тонн. Рынок штрипса ждет новых заказов, особенно под импортозамещение.
    Думаю, через полгода увидим статистику: сколько тонн ушло на экспорт. Модернизация закрыла пробелы, но всегда есть куда расти - новые марки сталей, толще 4 мм. По фактам, УПТК-65 усилил позиции, штрипс станет дешевле и качественней.
      Импортозамещение лазерных станков УУНиТ для металлообработки: характеристики и серийный выпуск 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение лазерные станки уунит
      146 Просмотры
      Импортозамещение серводвигателей СМ-2000 от СТАН для ЧПУ: характеристики и адаптация под Siemens 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование серводвигатели чпу импортозамещение
      164 Просмотры
      Станок УУНиТ для сухого электрополирования: характеристики и импортозамещение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование электрополирование импортозамещение двигателестроение
      145 Просмотры
      Интеграция 6-осевого робота KUKA в линию после ЧПУ Sinumerik: минус 40% простоев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование kuka паллетайзер чпу
      158 Просмотры
      Российский рынок промышленных роботов: 7,86 млрд руб и 14% роста
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование промышленные роботы робототехника автоматизация
      201 Просмотры
      Бензогазовая резка металла: оборудование, технология и особенности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование газорезка оборудование технология
      194 Просмотры
      171 Просмотры
      Перистальтический насос: устройство, принцип работы и характеристики
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование перистальтический насос устройство насоса характеристики насосов
      152 Просмотры
