Бензогазовая резка металла: оборудование, технология и особенности
Бензогазовая резка металла - это надежный способ обработки толстых заготовок без подключения к электричеству. Мы разберем оборудование, принципы работы и ключевые нюансы технологии. Это поможет выбрать правильный подход для металлообработки на производстве или в полевых условиях.
Технология решает задачи по быстрому раскрою углеродистых сталей большой толщины. Она автономна и производительна, что важно для нефтегаза или строительства. Давайте разберем все по шагам.
Принципы бензогазовой резки
Бензогазовая резка работает на основе нагрева металла до 1100 °C и последующей подачи кислорода. Горючая смесь из бензина или керосина разжигается, создавая пламя для разогрева. Затем режущий кислород вызывает окисление металла, который сгорает и выдувается струей. Этот процесс обеспечивает ровный рез без деформаций при правильной настройке.
Например, в строительстве металлоконструкций такая резка используется для заготовок до 300 мм толщиной. Она универсальна для низколегированных сталей, где лазер или плазма не справляются из-за мощности. Производительность достигает тонн металла в день, что делает метод экономичным для крупных объемов.
- Нагревовая зона: Смесь бензина с кислородом или воздухом нагревает металл до воспламенения.
- Режущая фаза: Кислород под давлением выжигает металл, формируя прорезь шириной 1-2 мм.
- Охлаждение и очистка: Струя выдувает шлаки, оставляя чистый край.
Параметр Значение для бензореза Преимущество Толщина металла До 300 мм Подходит для толстых листов Температура нагрева 1100-1200 °C Быстрый запуск без сети Скорость резки 100-500 мм/мин Высокая производительность Важно: Давление кислорода должно быть 3-5 атм для стабильного горения.
Оборудование для бензогазовой резки
Основу составляет резак с бачком для жидкого топлива, инжектором и мундштуком. Бачок оснащен насосом для подачи бензина под давлением, манометром и вентилями. Резак соединяется шлангами с баллонами кислорода. Мундштуки бывают многосопловыми или щелевыми для разных толщин.
Керосинорез К-51 - типичный пример: тележка с резаком, бачком и циркулем для радиусных резов. Машинные резаки вроде РМ-2 работают с ацетиленом или пропаном для автоматизации. Стационарные машины фиксированы, переносные - для поля. Все это обеспечивает точность при механизированном движении.
- Резак: Головка с вентилям режущего кислорода и инжектором для смеси.
- Бачок: Емкость 5-10 л с насосом для давления 0,5-1 атм.
- Мундштуки: Неразборные или ввертные, подбирают по номеру под толщину.
- Дополнительно: Опора для стабильности, защитный экран для толстых листов.
Тип оборудования Применение Горючее Переносной резак Полевые работы Бензин, керосин Машинный РМ-3 Производство Пропан, ацетилен Керосинорез К-51 Резка до 100 мм Керосин Ключевой момент: Регулярная очистка инжектора предотвращает засоры.
Технологические особенности и виды
Стандартная кислородная резка подходит для сталей, но для чугуна или нержавейки добавляют флюс. Кислородно-флюсовая версия повышает податливость тугоплавких металлов. Воздушно-дуговая сочетает дугу и воздух для быстрого выдува расплава. Выбор зависит от материала: сталь - чистый кислород, цветные металлы - с флюсом.
В нефтегазе бензогазорезка режет трубопроводы на месте без генераторов. Для точных контуров используют циркуль или ЧПУ-механизмы. Скорость подбирают по толщине: 200 мм/мин для 50 мм стали. Это минимизирует зону нагрева и деформации.
- Кислородная: Базовый метод для углеродистых сталей.
- Флюсовая: Для алюминия, чугуна с порошком.
- Воздушно-дуговая: С дугой для толстых листов.
Материал Рекомендуемый метод Толщина max Углеродистая сталь Кислородная 300 мм Нержавейка Флюсовая 100 мм Чугун Флюсовая 150 мм Нюанс: Не резать медь и латунь - тугоплавкие окислы.
Практические советы по настройке
За пределами базовой резки
Бензогазовая резка идеальна для автономных задач, но требует мастерства в настройке пламени. Мы разобрали оборудование и принципы, но остались нюансы вроде автоматизации с ЧПУ или гибридных методов. Стоит изучить безопасность - герметичность шлангов и вентиляцию газов. Дальше подумайте о комбинации с плазмой для тонких листов или лазером для точности.
