  4. Производство сгущенного молока: технология и оборудование
сгущенное молокомолочное производствооборудование
1 Сообщения 1 Постеры 151 Просмотры 1 Отслеживают
    Сгущенное молоко - один из самых популярных молочных консервов, который активно используется в пищевой промышленности и домашнем хозяйстве. Производство этого продукта требует строгого соблюдения технологических процессов и использования специализированного оборудования.
    В этой статье разберемся, как устроена технология производства сгущенного молока, какие этапы необходимо пройти и какое оборудование для этого нужно. Понимание этих процессов полезно как для предпринимателей, планирующих открыть производство, так и для тех, кто просто интересуется, как делается привычный нам продукт.
    Подготовка сырья и нормализация
    Все начинается с приемки молока и его первичной обработки. Молоко поступает на производство, где его сначала охлаждают и проходит через очистку от примесей и посторонних частиц. Это критически важный этап, так как качество исходного сырья напрямую влияет на качество конечного продукта.
    После очистки наступает этап нормализации - приведения молока к требуемым показателям жирности. Здесь используются два основных подхода: если нужно повысить жирность, в молоко добавляют сливки или молочный жир; если нужно снизить - добавляют обезжиренное молоко. Для сгущенного молока общая жирность смеси должна быть не менее 8,5%, а для сгущенных сливок - не менее 19%.
    Операции на этапе подготовки:
    • Приемка молока с оценкой качества и органолептических характеристик
    • Охлаждение молока до требуемой температуры
    • Механическая очистка от примесей
    • Нормализация по жирности путем смешивания с кремом или обезжиренным молоком
    • При необходимости - внесение солей-стабилизаторов для улучшения структуры продукта
    Тепловая обработка: пастеризация и гомогенизация
    Пастеризация - это один из самых важных этапов, который позволяет уничтожить все патогенные микроорганизмы и увеличить срок годности продукта. Нормализованную молочную смесь нагревают при постоянном перемешивании до температуры 85-95°C без выдержки. В некоторых схемах используют режим с предварительным нагревом до 88°C, а затем кратковременной выдержкой при 125°C (30 секунд) с последующим охлаждением.
    Сразу после пастеризации смесь охлаждают до температуры 60-65°C и отправляют на гомогенизацию. Гомогенизация - это процесс, при котором под высоким давлением (10-15 МПа на первом этапе) жировые капли молока разбиваются на мельчайшие частицы, распределяясь равномерно по всему объему. Это обеспечивает однородность и улучшает консистенцию готового продукта.
    Параметры тепловой обработки:
    Процесс Температура Давление Особенности
    Пастеризация 85-95°C Атмосферное Без выдержки или с выдержкой 30 сек
    Гомогенизация (первая ступень) 60-65°C 10-15 МПа На первом этапе сжатия
    Гомогенизация (двухступенчатая) 74±2°C 18±1,0 МПа Постепенное повышение давления
    Сгущение и добавление сахара
    После охлаждения смеси до 70-75°C в нее добавляют сахар - либо в твердом виде, либо в форме 70% сиропа. Сахар не только придает сладость, но и служит консервантом, позволяя хранить продукт долгое время. Обычная концентрация сахара составляет 60-70% от общей массы продукта.
    Далее смесь направляется в вакуум-выпарную установку (ВВУ), где происходит процесс сгущения. Это один из самых сложных этапов технологии. В вакуумных условиях вода испаряется при гораздо более низких температурах, что позволяет сохранить полезные свойства молока. Кипение смеси происходит при температуре примерно 70°C (±2-3°C), что значительно ниже обычного кипения воды.
    Схема многокорпусной выпарной установки:
    • Первый корпус: температура кипения не должна превышать 78°C
    • Второй корпус: температура кипения 66°C
    • Третий корпус: температура кипения 56°C
    Такая многоступенчатая система позволяет эффективнее использовать тепло и снижает нагрузку на продукт. Процесс сгущения контролируют по достижению стандартной плотности и необходимой массовой доли сухих веществ. Готовность определяют по консистенции - продукт должен быть слабовязким и легко стекать со шпателя.
    Охлаждение, кристаллизация и упаковка
    После достижения требуемой вязкости сгущенное молоко охлаждают и направляют в вакуумные кристаллизаторы. Здесь происходит медленное охлаждение продукта до температуры 20°C при постоянном перемешивании. Нарушать герметичность системы во время этого процесса нельзя, так как попадание воздуха может привести к окислению жиров и потере качества.
    Перемешивание во время охлаждения - это не просто техническая операция, а важный элемент формирования структуры готового продукта. Оно предотвращает образование крупных кристаллов сахара, которые могут испортить консистенцию и ощущение от продукта при употреблении.
    Когда сгущенное молоко полностью охладилось и готово, его направляют в фасовочные аппараты. Тара может быть разнообразной - жестяные банки, стеклянные банки, пластиковые контейнеры - но обязательно герметичной. Герметичная упаковка обеспечивает длительное хранение и сохранение полезных свойств продукта.
    Контрольные точки на этапе охлаждения и упаковки:
    • Температурный профиль охлаждения должен быть плавным (без резких скачков)
    • Перемешивание должно быть достаточно интенсивным, но не слишком (чтобы не встроить воздух)
    • Герметичность упаковки проверяется перед отправкой на склад
    • Маркировка с указанием даты производства и срока годности
    Альтернативные способы производства
    Помимо классического способа из цельного молока, существуют и другие методики. Например, сгущенное молоко можно производить из сухого молока, восстанавливая его в цельном молоке, обезжиренном молоке или воде при температуре 40-45°C. Для такого производства используют специальные ферменты, например бета-галактозидазу, которая улучшает физико-химические свойства готового продукта.
    Есть также способ производства вареного сгущенного молока с сахаром, когда смесь после пастеризации варят при температуре 95-120°C в открытых емкостях или автоклавах. Такой продукт имеет более темный цвет и более выраженный карамельный вкус благодаря реакции Майяра (взаимодействию между белками и сахарами при нагревании).
    Основные альтернативные технологии:
    • Производство из цельного молока методом выпаривания влаги (традиционный, но энергозатратный способ)
    • Производство из сухого молока с восстановлением (позволяет использовать стабильное сырье)
    • Производство вареного сгущенного молока (для получения продукта с другими органолептическими свойствами)
    Необходимое оборудование и его функции
    Для полного цикла производства сгущенного молока требуется комплекс специализированного оборудования. Начиная с резервуаров для приемки молока, заканчивая упаковочными линиями, каждое устройство выполняет определенную функцию и влияет на качество конечного продукта.
    Основное оборудование включает резервуары для нормализации молока, пастеризационные установки, гомогенизаторы (предпочтительно двухступенчатые, чтобы не повредить естественную структуру молока слишком резко), вакуум-выпарные установки с несколькими корпусами, вакуумные кристаллизаторы и фасовочные автоматы.
    Важно отметить, что двухступенчатая гомогенизация особенно ценна для производства сгущенного молока. Она осуществляется при температуре 74°C и общем давлении 18±1,0 МПа. Постепенное повышение давления необходимо потому, что гомогенизация при высоком давлении может снизить термоустойчивость молока, что неизбежно скажется на сроке годности готового продукта.
    Основной состав оборудования на производстве:
    • Резервуары для приемки и хранения молока с охлаждением
    • Нормализирующая установка (смешение молока со сливками или обезжиренным молоком)
    • Пастеризационная установка (ВВУ или пластинчатый пастеризатор)
    • Гомогенизатор (одно- или двухступенчатый)
    • Вакуум-выпарная установка с 2-3 корпусами
    • Вакуумные кристаллизаторы для охлаждения с перемешиванием
    • Фасовочные автоматы для упаковки
    • Стерилизационное оборудование (автоклавы) для финальной обработки консервов
    • Системы контроля температуры, давления и плотности на каждом этапе
    Контроль качества и стандартизация
    В России производство сгущенного молока регламентируется ГОСТ (Государственный стандарт), который устанавливает точные требования к составу, физико-химическим свойствам и органолептическим характеристикам продукта. Контроль качества проводится на каждом этапе производства, начиная с входного контроля сырья и заканчивая испытанием готового продукта.
    Проверка консистенции продукта - один из способов определения готовности сгущенного молока. При температуре 50°C готовый продукт должен быть слабовязким, легко стекать со шпателя или ареометра. Если продукт еще не достаточно сгущен, процесс выпаривания продолжают. Кроме того, постоянно контролируют плотность, массовую долю сухих веществ и другие показатели.
    Ключевые параметры, которые контролируют:
    • Массовая доля жира (не менее 8,5% для сгущенного молока)
    • Массовая доля сахара (обычно 60-70%)
    • Массовая доля сухих веществ
    • Плотность продукта
    • Микробиологические показатели (отсутствие патогенной микрофлоры)
    • Органолептические характеристики (цвет, запах, вкус, консистенция)
    Что важно помнить о производстве
    Производство сгущенного молока - это сложный процесс, где каждый этап влияет на качество конечного продукта. Нельзя игнорировать ни одну операцию: даже небольшое отклонение в температуре пастеризации или давлении гомогенизации может отразиться на вкусе, консистенции и сроке годности готового молока.
    Специализированное оборудование и строгое соблюдение технологических параметров - вот основа успешного производства. Если вы планируете заняться этим бизнесом или просто хотите разобраться глубже, стоит изучить требования соответствующих ГОСТов и посоветоваться с опытными технологами, которые помогут наладить процесс с учетом особенностей вашего оборудования.
      Импортозамещение в металлургии 2026: переход на российское оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение металлургия 2026 оборудование
      Бензогазовая резка металла: оборудование, технология и особенности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование газорезка оборудование технология
      153 Просмотры
      135 Просмотры
      138 Просмотры
      94 Просмотры
      Варочные котлы для пищепрома: виды и назначение
      117 Просмотры
      123 Просмотры
      277 Просмотры
