Оборудование для производства сметаны: виды, назначение и выбор
Пищевая промышленность
1 1 147 1
  • Производство сметаны требует правильного оборудования. Оно помогает получить качественный продукт с нужной жирностью и консистенцией. В этой статье разберем основные виды машин, их назначение и как выбрать подходящие для вашего дела.
    Знание оборудования упрощает запуск производства. Вы поймете, как работает сепарация, пастеризация и фасовка. Это решит проблемы с неоднородностью продукта или низкой производительностью.
    Основные этапы и оборудование для сепарации и нормализации
    Сепарация - первый ключевой этап. Молоко подогревают до 40-45°C и пропускают через сепаратор-сливкоотделитель. Он отделяет сливки от обезжиренного молока по плотности. Мощность сепараторов варьируется: от 50 л/час для малого бизнеса до 25 тонн/час на крупных заводах. Есть ручные и автоматические модели с разной скоростью вращения барабана - до 8000 об/мин.
    После сепарации идет нормализация сливок. В специальных емкостях корректируют жирность, добавляют воду или молоко. Это важно для стандарта продукта, например, сметаны 15% или 30%. Пример: сепаратор Ж5-ОСЦП-1С обрабатывает 1000 л/час при жирности молока 3-5%. Такие машины экономят сырье и обеспечивают стабильность.
    • Сепараторы-сливкоотделители: отделяют сливки, мощность от 50 до 25 000 л/час.
    • Нормализационные емкости: регулируют жирность, объем от 400 л.
    • Резервуары для охлаждения: быстро снижают температуру до 4-6°C.
    Вид оборудования Производительность Назначение
    Сепаратор Ж5-ОСЦП-1С 1000 л/час Сепарация сливок
    Емкость нормализации 400 л Коррекция жирности
    Охладитель пластинчатый До 3000 л/час Подготовка к пастеризации
    Пастеризация, гомогенизация и заквашивание
    Пастеризация уничтожает вредную микрофлору. Сливки нагревают до 85-95°C на 10-30 минут в пастеризаторах или ваннах. Пример: ванна ВДП-400 вмещает 400 л, оснащена ТЭНами по 15 кВт. После нагрева следует охлаждение до 30-70°C. Это сохраняет вкус и безопасность продукта.
    Гомогенизация делает сметану однородной. Диспергатор или гомогенизатор разрушает жировые шарики под давлением 20 МПа. Получается гладкая текстура без комков. Затем вносят закваску - молочнокислые стрептококки. Сквашивание идет 2-4 часа в резервуарах. Есть два способа: резервуарный (в танках) и термостатный (в таре).
    • Пастеризационные ванны (ВДП): нагрев и охлаждение, объем 400-2000 л.
    • Гомогенизаторы: давление до 25 МПа, 3 плунжера для равномерности.
    • Резервуары для заквашивания: контролируют температуру, время созревания.
    Таблица сравнения:
    Оборудование Давление/Температура Преимущества
    Гомогенизатор 20-25 МПа Однородная структура
    Пастеризатор ВДП-400 85-95°C Уничтожение бактерий
    Термизатор До 70°C Быстрое охлаждение
    Фасовка, упаковка и вспомогательное оборудование
    Фасовка завершает процесс. Автоматы разливают сметану в стаканы или пакеты с погрешностью дозирования менее 1%. Вертикальные машины типа Пастпак работают с жидкой и густой продукцией. Производительность - от 500 до 10 000 л/час. Добавляют маркировку и транспорт через ленточные конвейеры.
    Вспомогательное оборудование включает CIP-станции для мойки без разбора. Это экономит время и гигиену. Полные линии собирают все в комплекс: от сепаратора до упаковки. Для малого бизнеса подойдут мини-линии на 500 кг/час с вакуумными реакторами.
    • Фасовочные автоматы: вертикальные, для тары 100-500 г.
    • Транспортеры ленточные: перемещают продукт автоматически.
    • CIP-моечные станции: чистка труб и резервуаров.
    Комплектация линии Масштаб Компоненты
    Полная линия До 10 000 л/час Сепаратор + пастеризатор + фасовка
    Мини-линия 500 л/час Гомогенизатор + резервуары
    Полные линии и нюансы подбора
    Выбор оборудования зависит от объема. Полные линии от производителей включают 10-15 единиц: от приемки сырья до хранения. Автоматизация снижает брак и трудозатраты. Учитывайте габариты - например, гомогенизатор 1250x1000x1300 мм.
    Для разных жирностей меняют нормализацию. Стабилизаторы добавляют на этапе пастеризации. Модульные комплексы удобны для мобильности. Это позволяет масштабировать производство без полной замены.
    • Автоматизированные линии: полный цикл, CIP-система.
    • Модульные комплексы: передвижные, для среднего бизнеса.
    • Вакуумные реакторы: для густых смесей, паровая рубашка.
    Технологии производства и перспективы развития
    Технология сметаны сочетает сепарирование, пастеризацию и сквашивание. Современные машины закрытого типа минимизируют потери. Автоматизация позволяет выпускать разные виды - от классической до с наполнителями.
    Остается пространство для инноваций: датчики контроля pH, ИИ для оптимизации режимов. Стоит изучить энергопотребление - пластинчатые теплообменники экономят до 30% электроэнергии. Дальше развиваются компактные решения для ферм.
