  3. Пищевая промышленность
  4. Изготовление сливочного масла: полный технологический процесс производства
сливочное маслотехнология производствапищевая промышленность
1 Сообщения 1 Постеры 96 Просмотры 1 Отслеживают
    Изготовление сливочного масла - это последовательный процесс, где из молока получают вкусный и полезный продукт. Мы разберем все этапы от приема сырья до упаковки, чтобы вы понимали, как это работает на практике.
    Эта технология помогает решить вопросы качества: правильно обработанные сливки дают масло без посторонних привкусов и с долгим сроком хранения. Полезно для тех, кто планирует производство или просто интересуется пищевой промышленностью. Давайте разберем ключевые шаги подробно.
    Подготовка сырья: от молока к сливкам
    На старте принимают свежее молоко и проверяют его на жирность, кислотность и чистоту. Это важно, потому что качество сырья напрямую влияет на конечный продукт - плохое молоко даст масло с неприятным запахом или вкусом. Например, на крупных заводах молоко анализируют в лаборатории, сортируя по сортам.
    Дальше молоко нагревают до 35-40°C и отправляют в сепаратор. Центробежная сила отделяет сливки от обезжиренного молока. Полученные сливки нормализуют по жирности - для сбивания берут 35-38%, для преобразования - до 80% и выше. Это обеспечивает стабильность процесса и соответствие ГОСТу.
    • Приемка молока: Проверка на органолептику, жирность и примеси.
    • Сепарирование: Нагрев и центрифугирование для отделения сливок.
    • Нормализация: Регулировка жирности насосами и добавками.
    Этап Температура Цель
    Приемка Комнатная Контроль качества
    Сепарация 35-40°C Отделение жира
    Нормализация 40-50°C Точная жирность
    Пастеризация и созревание сливок
    Пастеризуют сливки при 85-95°C с выдержкой 20-30 минут, чтобы убить бактерии и сохранить вкус. Быстрое охлаждение до 2-8°C предотвращает изменения текстуры. Например, на малых цехах используют трубчатые пастеризаторы, а на заводах - пластинчатые для высокой производительности.
    Созревание длится несколько часов при низких температурах - это запускает кристаллизацию жира. Сливки перемешивают для равномерности. Важный нюанс: слишком быстрое охлаждение может дать зернистую структуру, а медленное - ухудшит вкус.
    • Пастеризация: Нагрев и выдержка для стерильности.
    • Охлаждение: До 2-8°C в рубашках с ледяной водой.
    • Созревание: 4-12 часов для подготовки к сбиванию.
    Здесь процесс адаптируют под метод: для холодного сбивания сливки выдерживают дольше.
    Основные методы: сбивание и преобразование
    Сбивание - классика для малого производства. Сливки средней жирности (35-38%) помещают в маслобойки - вращающиеся цилиндры из металла или дерева. При 5-20°C механические удары превращают жир в зерна, отделяя пахту. Это дает масло с насыщенным вкусом, но процесс медленный.
    Преобразование используют на крупных заводах для высокожирных сливок (80%). В маслообразователях - цилиндрических или пластинчатых - сырье нагревают, охлаждают и механически обрабатывают. Жир кристаллизуется быстро, масло выходит текучим. Преимущество: автоматизация и низкая цена продукта.
    Метод Жирность сливок Температура Производительность
    Сбивание 35-38% 5-20°C Низкая
    Преобразование 80%+ 12-75°C Высокая
    • Сбивание: В маслобойках до образования зерен.
    • Промывка зерен: Удаление пахты холодной водой.
    • Обработка: Соль, вальцы для пластичности.
    Окончательная обработка и фасовка
    Зерна промывают, чтобы смыть остатки пахты - это увеличивает срок хранения. Добавляют соль (для соленого масла) и пропускают через отжимные вальцы. Получается равномерная масса. Затем охлаждают до 12-16°C для созревания структуры.
    Фасовка автоматизирована: в брикеты по 200 г, короба по 20 кг или пергамент. Упаковка защищает от света и воздуха. Например, машины типа АРМ заполняют тару точно и быстро.
    • Промывка: 2-3 раза холодной водой.
    • Вальцовка: Формирование слоя толщиной 1-2 мм.
    • Фасовка: В брикеты или пачки.
    Технологические тонкости, которые решают все
    В процессе много нюансов: скорость охлаждения в маслообразователе - десятки градусов в минуту, чтобы жир правильно кристаллизовался. На выходе масло имеет нужную консистенцию только после вальцовки. Осталось за кадром оборудование вроде ротационных насосов или лопастных мешалок - их выбор зависит от масштаба.
    Подумать стоит над ГОСТами: они регулируют жирность и ассортимент. Для низкожирного масла технология похожа, но с техническими стандартами. Это позволяет адаптировать процесс под разные нужды производства.
      Производство сливочного масла: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сливочное масло технология производства оборудование
      115 Просмотры
      136 Просмотры
      Линия производства сливочного масла: технологическая схема и этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сливочное масло технологическая схема производственная линия
      185 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мармелад оборудование производство
      195 Просмотры
      Оборудование для производства пива: технологическая схема линии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пивоварение техсхема оборудование
      120 Просмотры
      Варочные котлы: виды и применение в пищевой промышленности
      96 Просмотры
      Соки и напитки: технологический процесс производства от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность производство соков технология напитков пищевая промышленность
      122 Просмотры
      Производство плавленного сыра: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность плавленый сыр технология производства оборудование
      100 Просмотры
