  4. Перистальтический насос: устройство, принцип работы и характеристики
перистальтический насосустройство насосахарактеристики насосов
1 Сообщения 1 Постеры 130 Просмотры 1 Отслеживают
    Перистальтический насос - это надежное оборудование для перекачки жидкостей без контакта с механическими частями. Он решает проблемы с агрессивными или вязкими средами, где обычные насосы быстро выходят из строя. В этой статье разберем устройство, принцип работы и ключевые характеристики - чтобы вы могли выбрать подходящую модель.
    Такой насос имитирует перистальтику кишечника: ролики сжимают трубку, продвигая жидкость. Это полезно в химпроме, пищевой отрасли и лабораториях, где нужна точность и гигиена. Вы узнаете, как устроен механизм и какие параметры влияют на производительность.
    Устройство перистальтического насоса
    Перистальтический насос состоит из нескольких базовых элементов, которые обеспечивают его простоту и долговечность. Главный компонент - гибкая трубка, по которой течет жидкость. Она изготавливается из материалов вроде синтетического каучука или полимеров, подбираемых под свойства среды. Ротор с роликами или валиками вращается под действием привода, пережимая трубку и создавая поток.
    Привод регулирует скорость вращения, что позволяет точно дозировать жидкость. Ролики закреплены на самосмазывающихся кольцах, их можно менять для настройки давления. Корпус защищает механизм, а входной и выходной патрубки соединяют с трубопроводом. В реальных установках, например в фармацевтике, такая конструкция предотвращает загрязнение продукта.
    Вот основные части насоса:
    • Привод: Электродвигатель с редуктором для контроля оборотов.
    • Ротор с роликами: 2-4 валика диаметром от 10 до 50 мм, регулируют напор.
    • Гибкая трубка: Диаметр 3-50 мм, материал устойчив к химии или температуре.
    • Корпус и трек: Фиксируют трубку, минимизируют пульсацию.
    Нюанс: степень пережатия трубки настраивается прокладками под роликами для оптимального давления.
    Компонент Материал Функция
    Трубка Каучук, силикон Перекачка среды
    Ролики Нержавеющая сталь Сжатие трубки
    Ротор Алюминий Вращение
    Привод Электрический Регулировка скорости
    Принцип работы перистальтического насоса
    Принцип основан на последовательном сжатии трубки вращающимися роликами. Когда ротор крутится, ролики пережимают трубку у входа, выталкивая жидкость к выходу. За роликом трубка расправляется, создавая вакуум и всасывая новую порцию среды. Это обеспечивает непрерывный поток без обратного тока.
    В отличие от центробежных насосов, здесь нет сухого хода - трубка просто не перекачивает воздух. Самовсасывание достигает 8 метров, что удобно для перекачки из глубоких резервуаров. В химической промышленности такой механизм идеален для агрессивных реагентов, так как жидкость не касается ротора.
    Процесс работы шаг за шагом:
    1. Ролики сжимают трубку у всасывающего конца.
    2. Жидкость выталкивается к напору.
    3. Трубка восстанавливает форму, засасывая среду.
    4. Повторяется цикл для стабильного потока.
    Пульсация минимизируется 3-4 роликами или демпферами. Дозирование точное - погрешность до 5%, что критично в лабораториях.
    Преимущество Описание Пример применения
    Самовсасывание До 8 м высоты Перекачка из цистерн
    Сухой ход Без повреждений Аварийные режимы
    Точность Погрешность <5% Дозировка лекарств
    Основные характеристики перистальтических насосов
    Характеристики определяют сферу применения: производительность, давление и совместимость с средами. Производительность варьируется от 0,1 мл/мин до 100 л/мин в зависимости от диаметра трубки и скорости ротора. Давление достигает 3-10 бар при полном пережатии, регулируется роликами.
    Вязкость жидкости до 100 000 сПз не проблема - насос справляется с пастами и суспензиями. Температура среды от -20 до +150°C, в зависимости от трубки. В пищевой промышленности используют силиконовые шланги для гигиены, в нефтехиме - витон для агрессии.
    Ключевые параметры:
    • Производительность: 0,001-500 л/ч.
    • Давление: 1-16 бар.
    • Скорость: 10-300 об/мин.
    • Вязкость: До 70 000 мПа·с.
    Важно: срок службы трубки 100-500 часов, меняется быстро без инструментов.
    Модель Производительность, л/ч Давление, бар Диаметр трубки, мм
    Лабораторная 0,1-10 1-2 1-6
    Промышленная 10-500 5-10 10-50
    Дозирующая 0,01-1 2-5 0,5-3
    Почему перистальтика меняет подход к перекачке
    Перистальтические насосы выделяются гигиеной и универсальностью, но требуют подбора трубки под задачу. Осталось разобраться с моделями для специфических отраслей вроде биотеха, где нужна стерильность. Подумать стоит над автоматизацией - инверторами для точного контроля потока в непрерывных процессах.
      Обратные клапаны: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование обратный клапан трубопровод гидравлика
      124 Просмотры
      Смеситель пьяная бочка: устройство, принцип работы и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование пьяная бочка смеситель оборудование
      174 Просмотры
      123 Просмотры
      95 Просмотры
      Шиберный насос: устройство, принцип работы и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование шиберный насос устройство насоса принцип работы
      437 Просмотры
      133 Просмотры
      Металлургический горн: устройство, принцип работы и конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование металлургический горн устройство горна принцип работы
      199 Просмотры
      693 Просмотры
