  4. Шиберный насос: устройство, принцип работы и особенности применения
шиберный насосустройство насосапринцип работы
1 Сообщения 1 Постеры 437 Просмотры 1 Отслеживают
    Шиберный насос - это надежное оборудование для перекачки вязких и абразивных жидкостей. Он работает по объёмному принципу, где шиберы в роторе вытесняют среду без пульсаций. Такая конструкция решает проблемы с загустевающими веществами в нефтехиме, пищевой и других отраслях.
    Знание устройства и принципа работы поможет выбрать правильную модель и избежать типичных ошибок. Мы разберём конструкцию, этапы работы и варианты регулировки, чтобы вы могли оценить плюсы для своих задач. Это упростит подбор насоса под конкретные условия эксплуатации.
    Устройство шиберного насоса
    Шиберный насос, или пластинчатый, состоит из камеры с эксцентрично расположенным ротором. В роторе есть радиальные пазы, куда вставлены шиберы - плоские пластины, способные свободно скользить. Под действием центробежной силы или пружин шиберы прижимаются к стенкам статора, образуя изолированные полости. Ротор соединяется с валом электродвигателя, а на корпусе размещены патрубки всасывания и нагнетания. Уплотнительная система защищает вал от утечек. Такая компоновка делает насос простым в обслуживании и устойчивым к загрязнениям.
    Эксцентриситет ротора - ключевой элемент: он создаёт разницу в объёмах полостей, обеспечивая непрерывную перекачку. В конструкциях с регулировкой положение ротора можно менять для контроля производительности. Это полезно при переменной вязкости среды. Например, в нефтепереработке шиберные насосы справляются с мазутом или смолами, где центробежные модели пасуют. Логично перейти к деталям: разберём основные узлы в списке.
    • Ротор с пазами: Основной орган, эксцентрично закреплённый, вращается от двигателя. Пазы равномерно распределены по кругу.
    • Шиберы (пластины): Скользят в пазах, прижимаются к статору центробежной силой или пружинами. Обеспечивают герметичность полостей.
    • Статор (камера): Цилиндрический корпус с окнами для всасывания и нагнетания. Материал - чугун или сталь для абразивных сред.
    • Уплотнения и патрубки: Предотвращают утечки, патрубки часто под углом 90° для удобства монтажа.
    Компонент Функция Материалы
    Ротор Вращение и вытеснение Сталь, бронза
    Шиберы Герметизация полостей Бронза, тефлон
    Статор Фиксация ротора Чугун, нержавейка
    Вал Передача крутящего момента Закалённая сталь
    Принцип работы шиберного насоса
    При запуске ротор начинает вращаться, шиберы под центробежной силой выдвигаются и касаются стенок статора. Это делит камеру на две полости: одну увеличивающуюся, другую - уменьшающуюся из-за эксцентриситета. В растущей полости создаётся разрежение, жидкость всасывается через впускной патрубок. По мере оборота полость заполняется средой, шиберы её изолируют. Затем полость сжимается, выталкивая жидкость в нагнетательный патрубок под давлением. Процесс повторяется непрерывно, без обратного тока.
    В насосах двукратного действия цикл происходит дважды за оборот, с 4 шиберами для плавности. Однократные имеют 2 шибера, подходят для простых задач. Многократные - с большим числом шиберов - дают минимальные пульсации. Пример: в пищевой промышленности такой насос перекачивает мёд или йогурт, сохраняя структуру продукта. Регулировка частотой вращения через преобразователи частоты добавляет гибкости. Теперь разберём этапы в деталях.
    1. Всасывание: Полость расширяется, разрежение втягивает вязкую жидкость, даже с газами или твердыми частицами.
    2. Изоляция: Шиберы герметизируют объём, предотвращая смешивание фаз.
    3. Нагнетание: Сжатие полости выталкивает среду под давлением до 10 бар.
    4. Цикл повтор: За оборот - 1-2 полных цикла в зависимости от типа.
    Важно: Шиберные насосы самовсасывающие, создают высокий вакуум и терпят краткий сухой ход до 4 минут.
    Виды и регулировка производительности
    Шиберные насосы делят по числу шиберов: однократные (2 пластины), двукратные (4) и многократные (более). Однократные проще и дешевле, но с пульсациями. Двукратные балансируют цену и качество. Многократные - для высоких требований к равномерности потока. Регулировка объёма идёт сдвигом ротора в статоре или изменением эксцентриситета. Альтернатива - частотные преобразователи: снижают скорость для вязких сред, экономя энергию. В химпроме это актуально для растворителей или полимеров.
    Сравнение с шестерёнными насосами показывает преимущества: шиберные лучше для сверхвязких жидкостей, не боятся сухого хода и имеют поворотные патрубки. Шестерённые требуют заливки и ограничены направлением потока. Пример: в судостроении шиберные перекачивают масла с абразивом. Это подводит к таблице сравнения.
    Характеристика Шиберный насос Шестерённый насос
    Сухой ход До 4 мин До 1 мин
    Вязкость среды До 500 000 сСт До 110 000 сСт
    Самовсасывание Отличное Хорошее
    Направление патрубков Любое, 90° Фиксированное
    Нюанс: Для абразивов выбирайте шиберы из твердых сплавов.
    Когда шиберный насос покажет себя
    Шиберные насосы справляются с задачами, где другие пасуют: вязкие среды до 500 000 сСт, абразивы, растворители. Они просты, долговечны и неприхотливы. В нефтегазе - мазут, в пищевой - сиропы, в химпроме - полимеры. Регулировка делает их универсальными.
    Осталось пространство для размышлений: как интегрировать в вашу систему с ЧПУ-управлением или частотниками. Эксперименты с моделями покажут точные параметры под нагрузку, включая давление и расход.
      95 Просмотры
      90 Просмотры
      Перистальтический насос: устройство, принцип работы и характеристики
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование перистальтический насос устройство насоса характеристики насосов
      130 Просмотры
      105 Просмотры
      265 Просмотры
      Шаровые мельницы для измельчения: принцип работы и режимы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование шаровая мельница принцип работы измельчение
      242 Просмотры
      Радиальный сгуститель: принцип работы и устройство для сгущения осадка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование радиальный сгуститель принцип работы осаждение
      295 Просмотры
      161 Просмотры
