ЦНИИчермет завершает инжиниринг МНЛЗ ВТЗ: импортозамещение и заготовки 150-360 мм в 2026
Новости
1 1 142 1
  • Обложка: ЦНИИчермет завершает инжиниринг для МНЛЗ Волжского трубного завода: импортозамещение и новые форматы заготовок в 2026 году
    ЦНИИчермет завершает инжиниринг для модернизации МНЛЗ-2 на Волжском трубном заводе ТМК. Коллеги, это чистое импортозамещение - вся машина по отечественной документации, без импортных железок. Завод наращивает мощности под нержавейку и коррозионностойкие стали для нефтегаза и энергетики.
    Проект решает проблему зависимости от зарубежных поставок заготовок. Теперь ВТЗ льет круглые профили диаметром 150-360 мм с качеством под трубы высокого давления. Это значит стабильные поставки для отрасли без задержек от санкций. Мужики, по фактам: первая плавка уже показана в эфире на ПМГФ-2025.
    Модернизация МНЛЗ-2: ключевые доработки
    ЦНИИчермет разработал полную конструкторскую документацию для МНЛЗ-2. Машина теперь производит более 700 тыс. т заготовки в год. Интегрировали современные системы в старые фундаменты - это инженерный подвиг, без полной перестройки цеха. Добавили контур электромагнитного перемешивания металла для равномерной структуры. Системы водовоздушного охлаждения и индивидуальное управление гидравликой правильно-тянущих клетей ушли от ручной возни. Автоматическая подача шлакообразующих смесей чистит металл от включений. Вакуум-кисловородное рафинирование выжигает лишний углерод - заготовка выходит чище, чем раньше.
    Это не просто апгрейд, а ответ на запросы нефтехима и энергетики. Сергей Чикалов из ТМК сказал: расширение производства стали - приоритет, чтобы бить по запросам потребителей. Виктор Семенов из ЦНИИчермет подчеркивает: впервые за 30 лет полностью отечественная МНЛЗ. Давайте разберем по пунктам, что именно поставили.
    • Электромагнитное перемешивание: выравнивает состав металла, убирает сегрегацию в центре заготовки.
    • Водовоздушное охлаждение: точный контроль кристаллизации, меньше трещин на срезе.
    • Гидравлика с индивидуальным управлением: клетки тянут ровно, без перекосов - допуск по форме до 1 мм.
    • Автоподача шлака: стабильный флюсинг, не зависит от оператора.
    • ВКР (вакуум-кисловородное рафинирование): снижает углерод, серу - для нержавейки аустенитного и мартенситного классов.
    Параметр До модернизации После доработки
    Диаметр заготовки до 280 мм 150-360 мм
    Производительность 500 тыс. т/год >700 тыс. т/год
    Марки стали углеродистые нержавейка, коррозионностойкие
    Качество поверхности с дефектами минимальные включения
    Импортозависимость высокая 100% отечественная КД
    Импортозамещение в металлургии: факты на лицо
    Модернизация - пример, как наука бьет импорт. ЦНИИчермет сделал КД под ключ, ТМК собрал и запустил. Нет больше ожидания запчастей из-за океана. По опыту отрасли, такие проекты сокращают простои на 20-30%. Заготовки идут сразу на прокат нержавеющих труб для газопроводов и энергоблоков. ВТЗ расширяет сортамент - от обычных до спецсталей. Это укрепляет ТМК на рынке, где клиенты требуют локализацию. Проект интегрировали в существующий цех - экономия на стройке огромная.
    Виктор Семенов отметил: это знаковое событие, ждем больше таких работ. ТМК наращивает выплавку, осваивает новые сплавы. Коллеги, импортозамещение здесь не на бумаге, а в металле. Разберем преимущества по шагам.
    • Полностью отечественная КД - риски поставок нулевые.
    • Нараст мощностей без новых фундаментов.
    • Освоение нержавейки аустенитного класса - для агрессивных сред.
    • Мартенситные стали под высокое давление.
    • Автоматика снижает брак на 15%.
    Новые форматы заготовок: что дает на станке
    Диаметры 150-360 мм - это под широкий сортамент труб. Меньшие профили для тонкостенных, крупные - для толстостенных ОК. Качество растет: меньше газовых пор, равномерная твердость. Электромагнитный миксер убирает химическую неоднородность. Охлаждение водовоздухом дает плотную кристаллическую сетку. Гидравлика держит форму - стружка на ЧПУ потом ровно пойдет. Шлакообразователи автоматически - стабильный процесс, без сбоев.
    Для нефтегаза это значит трубы без коррозии на 20% дольше. Энергетика получит заготовки под паропроводы. ВТЗ теперь самостоятелен в выплавке. Подводим к цифрам в таблице.
    Диаметр, мм Применение Преимущества
    150-200 Тонкие трубы Точная форма, низкий брак
    250-300 Газопроводы Высокая прочность
    320-360 Энергетика Коррозионностойкость
    Площадь секции выросла, мощность литья на 40%
    Перспективы: за кадром цифр
    Проект МНЛЗ-2 - база для следующих шагов в ТМК. Осталось внедрить похожие на других заводах группы. ЦНИИчермет намекает на партнерство долгосрочное. Коллеги, думайте над допусками на своих станках под новые заготовки - диаметры шире, качество выше.
    Это не конец, а старт серии импортозамещений. В отрасли ждут аналогов для других МНЛЗ. Факты показывают: российская инженерия тянет на мировой уровень.
