  3. Нефтегаз
  4. 15 млрд на импортозамещение ГРП в нефтедобыче: роль металлопроката
грпимпортозамещениеметаллопрокат
2 Сообщения 2 Постеры 223 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: 15 млрд рублей на импортозамещение технологий гидроразрыва пласта в нефтедобыче: роль металлопроката
    Правительство выделяет 15 млрд рублей на 2026-2028 годы для импортозамещения в нефтедобыче. Деньги пойдут в Фонд развития промышленности на технологии гидроразрыва пласта - ГРП. Это поможет добывать нефть из трудноизвлекаемых запасов без импортного оборудования.
    Металлопрокат здесь ключевой: трубы, фитинги, проушины для насосов и манифольдов. Без надежной стали ничего не взлетит. Коллеги, разберем, как прокат вписывается в эту схему и где узкие места.
    Что такое ГРП и зачем импортозамещение
    Гидроразрыв пласта - это когда под высоким давлением закачивают проппант с жидкостью в трещины пласта, чтобы нефть пошла потоком. Давления до 1000 атм, температуры 150 градусов, агрессивная среда с HCl и сероводородом. Импортные системы от Halliburton или Schlumberger работали годами, но санкции прижали - пора свои делать.
    Доля российского оборудования в нефтегазе уже 70%, цель - 90% к 2030. 15 млрд ускорят это: на разработку насосов, манифольдов, трубопроводов. Металлопрокат - основа всего. Без качественной стали с допусками по ГОСТ 8732-78 или API 5L ни один ГРП-флот не запустится. Поручение от Мантурова и Новака - сигнал заводушникам: пора на станочки.
    • Ключевые компоненты ГРП из металлопроката:
      • Трубы НКТ и ОКТ из 09Г2С или 17Г1С - выдерживают 10-15% HCl без питтинга.
      • Фланцы и заглушки из 20ХН3А - класс точности А по ГОСТ 33259.
      • Прокладки и втулки из нержавейки 12Х18Н10Т - для манифольдов под 1500 атм.
    Компонент Марка стали Требования Импортозамещение
    Трубы высокого давления 09Г2С, X60 API 5CT, толщина 10-20 мм Переход с США на ЧЭМК
    Насосные проушины 40ХН2МА Прочность 900 МПа Магнитка вместо Германии
    Манифольдные блоки 12Х18Н10Т Коррозия <0,1 мм/год ОМК покрывает 80%
    Роль металлопроката в оборудовании ГРП
    В ГРП-флоте 80% массы - сталь: от камер насосов до коллекторов. Насосы плунжерные давят 2000 л/мин под 140 МПа - здесь нужен прокат с микроструктурой без сульфидной хрупкости. Импортные шары и седла из Inconel 718, наши аналоги - ЭП741НП. По фактам, на стенде держат 500 циклов.
    Проблема - толерансы: под ГРП нужен фрезерованный прокат с Ra 1,6, а не штамповка. Заводы типа ОМК или ЧТПЗ уже качают объемы, но дефицит легированных марок. Деньги из ФРП пойдут на НИОКР сталей под ТРИЗ - трудноизвлекаемые запасы. Без этого эффективность ГРП падает с 30% до 15%.
    • Требования к прокату для ГРП:
      • Выдержка H2S по NACE MR0175 - сероводород до 20%.
      • Ударная вязкость КВС -50С > 40 Дж/см2.
      • Термообработка: нормализация + отпуск для труб 13ХФА.
    Сравнение импорт/отечественный прокат Импорт Отечественный
    Цена за тонну 2000$ 1200$
    Срок службы в ГРП 5000 ч 4000 ч * (с покрытием)
    Доступность Санкции Полная
    Проблемы и решения в металлообработке для ГРП
    Стружка летит на ЧПУ-станках при токарке фланцев - но под ГРП нужны допуски 0,02 мм. Шпиндель гудит на 12000 об/мин, подача 0,2 мм/об. Импортные заготовки шли идеально, наши - с окислом. Решение: плазменная резка + нормализация.
    Деньги позволят локализовать 95% цепочки: от сляба до готового манифольда. На форумах TNF обсуждали: материалы для проппанта и насосов - приоритет. Нюанс: без ПО для моделирования напряжений в Ansys-аналогах расчеты на бумаге не прокатят.
    • Этапы импортозамещения проката:
      1. Сертификация по API Spec 5L - ОМК лидирует.
      2. НИОКР покрытий PVD-TiN для седел.
      3. Серийное ЧПУ на 5 осях для сложных фитингов.
    Факт: К 2026 цель - 90% отечественного оборудования, прокат - 70% от этого.
    Перспективы: сталь под новые горизонты ГРП
    15 млрд - не все: рынок перенасыщен нефтью, цены падают, но ТРИЗ требуют ГРП. Металлурги подумают над сверхпрочными сплавами типа X80 для многостадийного разрыва. Останется за кадром цифровизация - модели ГРП на российском ПО.
    Коллеги, по фактам: без проката из 09Г2С и 12Х18Н10Т импортозамещение встанет. Заводы на низком старте, ждут бабла из ФРП. Стоит прикинуть: кто первый освоит производство шаров под 2000 атм - тот и рынок заберет.
    • A
      A
      asconone123456
      #2
      Крупногабаритные подшипники для нефтепромыслового оборудования
      (применяются при ремонте скважин, гидроразрыве пласта и колтюбинговых работах)
      Типы: NU, NUP, NJ и другие (цилиндрические роликовые подшипники).
      Подходят для насосов мощностью от 300 до 5000 л.с.
      Возможно изготовление по нестандартным требованиям заказчика (индивидуальные размеры, материалы, исполнения).
        КУ-200 на LinuxCNC: замена Fanuc для 5-осевых порталов и G-коды на отечестве
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу linuxcnc ку-200 импортозамещение
        161 Просмотры
        Импортозамещение токарного центра КАМИ ТВ-160: шпиндель 5000 об/мин, серийный выпуск, режимы для стали 45
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ками тв-160 импортозамещение сталь 45
        94 Просмотры
        Импортозамещение ГРП: российские технологии для ТРИЗ нефти в 2026 году
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз грп импортозамещение триз
        290 Просмотры
        Импортозамещение титановых сплавов: рост производства и экономия 25-30% в 2026
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка титановые сплавы импортозамещение экономия 25%
        136 Просмотры
        Ту-214 набрал темп: России нужно 50+ самолётов в 2026-2027
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости ту-214 авиапром импортозамещение
        554 Просмотры
        Металлические пластины: размеры, вес и выбор
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы размеры и вес стальной прокат металлопрокат
        257 Просмотры
        883 Просмотры
        359 Просмотры
