  4. КУ-200 на LinuxCNC: замена Fanuc для 5-осевых порталов и G-коды на отечестве
linuxcncку-200импортозамещение
1 Сообщения 1 Постеры 142 Просмотры 1 Отслеживают
    Контроллер КУ-200 на базе LinuxCNC - это реальное импортозамещение Fanuc для 5-осевых портальных станков. Товарищи, забудьте про японские платы, которые под санкциями встали колом. Здесь всё на отечественном железе с FPGA, работает стабильно, G-коды адаптирует без танцев с бубном.
    Зачем это нужно? Станки простаивают, запчасти не везут, а производство ждёт. КУ-200 берёт на себя до 9 осей, точный контроль шпинделя и подачи. Проблемы с совместимостью G-кодов решаются конфигурацией - и вперёд, режем 40Х сталь без биения.
    Почему КУ-200 бьёт Fanuc по цене и надёжности
    Fanuc - это классика, но под удар попал: сервера в Японии легли, обновлений нет. КУ-200 на LinuxCNC с FPGA-контроллером типа EP7i92 подключается по Ethernet к обычному ПК. Проц от 1.6 ГГц тянет OpenGL для интерфейса, никаких экзотических чипов.
    По опыту станководов, Mesa 7I76E или аналог - топ для движения. FPGA жуёт траектории, ускорения, торможения без лагов. G-коды из Mastercam или отечественного ПО летят без правок - макросы M, циклы G81-G89 на месте. А Fanuc требует лицензий, которые теперь копейкой не стоят.
    • Поддержка осей: до 9 управляемых, идеально для 5-осевых порталов с поворотным столом.
    • FPGA-логика: планирует движение, шаговики получают импульсы без просадок.
    • Ethernet-интерфейс: надёжнее LPT или USB-адаптеров, меньше помех от СОЖ.
    • Открытый код: меняй под свою мехобработку - токарка, фрезеровка, плазма.
    Параметр Fanuc КУ-200 на LinuxCNC
    Оси до 5 до 9
    Интерфейс проприетарный Ethernet/FGPA
    Цена комплекта от 500к руб от 150к руб
    Адаптация G-code лицензии открытая конфигурация
    Адаптация G-кодов: от Fanuc к LinuxCNC без потерь
    G-коды - это основа, но Fanuc имеет свои фишки: макросы с #100, циклы с параметрами. В LinuxCNC их подстраивают в .INI и .HAL файлах. Подача, шпиндель - всё настраивается под твой станок.
    Пример: цикл G81 для сверления. Fanuc требует точных координат Z, LinuxCNC жуёт те же строки, но с твоими ускорениями. Тестировали на портале 5x2 м - стружка летит ровно, биение в ноль. Главное - калибровка осей в Axis GUI.
    1. Загрузи HAL-файл: loadrt [EMCMOT] num_joints=5 для 5 осей.
    2. Адаптируй G-код: замени M-коды на remap, если конфликт.
    3. Тестируй в MDI: сухой прогон, потом с СОЖ.
    4. Пин-аут: шаг/направление на Mesa-плате - стандарт PPNC.
    Таблица адаптации:
    G-код Fanuc LinuxCNC эквивалент Нюанс
    G81 G81 глубина по R
    #100 (VAR) переменные в O-слове
    M98 O<подпрограмма> call/return
    Настройка КУ-200 для портальных 5-осевых: шаг за шагом
    Портал - это не токарка, тут kinematics сложные: A/C оси на столе, X/Y/Z линейные. LinuxCNC с Mesa EP7i92 рвёт шаблон - 4+ оси из коробки. Подключай ПК, Ethernet-кабель - и конфигурируй.
    Графический интерфейс Axis или Gmoccapy показывает траекторию в 3D. Виртуальные панели для override подачи, шпинделя. СОЖ и датчики - через GPIO. На 40Х или 45 сталь режимы: 2000 об/мин, подача 0.1 мм/зуб.
    • Калибровка: net x-pos <= joint.0.pos-fb для обратной связи.
    • Кинематика: trivkins для 5 осей или 5axiskins для поворота.
    • Тестирование: MDI-режим, потом авт.
    • Безопасность: E-stop на FPGA, не зависает.
    Компонент Рекомендация
    Плата EP7i92 или 7I76E
    ПК 1.6+ ГГц, Linux RT
    Драйверы шаговики до 10А
    Практика на станке: стружка не врёт
    В цеху КУ-200 уже рубит детали: порталы фрезеруют лопасти из титана, допуск 0.02 мм. Fanuc бы ждал запчасть месяц, а здесь - поменял конфиг и пошёл. Открытый код спасает от санкций.
    Осталось доработать API для постпроцессоров - и будет полная замена. Подумайте над своими станками: сколько Fanuc висит мёртвым грузом. Технологи, мастера - пора на LinuxCNC переходить.
      Обратный инжиниринг импортных ЧПУ: запчасти и ресурс станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование обратный инжиниринг чпу станки импортозамещение
      130 Просмотры
      Импортозамещение шпинделей и контроллеров ЧПУ: отечественные ТТХ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение шпиндели чпу спрут
      112 Просмотры
      Импортозамещение фрезерной головы 2000VH от СТАН Ростеха для авиации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение фрезерная голова стан 2000vh
      142 Просмотры
      Фрезерование АД31 твердосплавными пластинами: импортозамещение и подача на Металлообработке-2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фрезерование ад31 импортозамещение режимы резания
      184 Просмотры
      Ошибка 401 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 401 диагностика чпу
      197 Просмотры
      Миниатюры для HMI в G-code: как интегрировать preview в ЧПУ-системы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу g-code hmi preview чпу миниатюры
      153 Просмотры
      LinuxCNC + Arduino Mega: портирование GRBL и расширения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу grbl arduino mega cnc контроллер
      284 Просмотры
      LinuxCNC: свободная система ЧПУ для точного управления станками
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу linuxcnc чпу свободное по
      392 Просмотры
