Металлообработка-2026: роботы и импортозамещение в станкостроении
На выставке Металлообработка-2026 мужики покажут, как российские роботы берут на себя резку, сварку и сборку. Станки без импортных запчастей - это уже не фантазия, а реальные образцы. Коллеги, за этим стоит будущее цехов: меньше простоев, точнее допуски.
Зачем копаться в этих новинках? Подача стабилизируется, стружка летит ровно, а затраты на обслуживание падают. Проблемы с санкциями решаются на корню - свои контроллеры, свои сервоприводы. Давайте разберем по полочкам, что там на стендах ждет.
Роботизированные комплексы для ЧПУ
Российские роботы интегрируют в станкостроение, чтобы автоматизировать подачу и выгрузку заготовок. По фактам, такие системы снижают брак на 15-20% за счет точного позиционирования. Шпиндель не ждет, робот подает деталь с допуском 0,05 мм. На выставке демонстрируют связки FANUC-подобных манипуляторов с отечественными фрезерными центрами.
Производители хвастаются скоростью: цикл обработки сокращается до 30 секунд на деталь. В цеху это значит +25% производительности без допнагрузки на оператора. Аргумент простой - импортозамещение сервоприводов на базе шаговых моторов НПО “Автоматика”. Логично перейти к примерам.
- Станок 16К20Робо: Роботизированная фрезеровка алюминия, цикл 45 с, точность ±0,03 мм. Идеально для серий от 500 шт.
- Плазменный комплекс РТК-3015: Автоматическая резка листа 20 мм, скорость 2 м/мин, импортозамещенная ЧПУ Siemens -> отечественная.
- Сварочный робот СВР-6: Для металлоконструкций, шов без пор, расход проволоки на 10% ниже аналогов.
Модель Скорость цикла Допуск Импортозамещение 16К20Робо 45 с ±0,03 мм Контроллер 100% РФ РТК-3015 2 м/мин ±0,1 мм Плазмотрон свой СВР-6 1,5 м/мин ±0,05 мм Сервоприводы НПО Импортозамещение шпинделей и контроллеров
Станкостроители бьют в точку: свои шпинделы на 24 000 об/мин держат нагрузку как Haas, но без задержек по запчастям. Контроллеры на базе LinuxCNC с русским ПО - интерфейс понятный, макросы пишутся за час. На Металлообработке-2026 это ключевой стенд: от токарки до 5-осевого портала.
Факты рубленые: мощность шпинделя 15 кВт, пиковый момент 120 Нм, охлаждение масляное - надежно. Пример - портал ПФМ-2510 с ЧПУ “СтанкоСервис”, где импортозамещение 95%. В справочнике одно, на стенде проверишь сам. Переходим к цифрам.
- Шпиндель СШ-24: 24к об/мин, HSK-A63 конус, срок службы 5000 ч без ремонта.
- Контроллер КУ-200: Поддержка G-кодов, API для роботов, цена в 3 раза ниже Fanuc.
- Сервопривод СП-5kW: Тяга 50 Нм, энкодер свой, интеграция с ROS.
Компонент Характеристика Аналог импорт Преимущество СШ-24 24к об/мин, 15кВт HSD Нет дефицита КУ-200 LinuxCNC base Fanuc Цена -70% СП-5kW 50 Нм Yaskawa Полная РФ Технологии для металлоконструкций и энергетики
Роботы для сварки и резки металлоконструкций - хитом выставки. Импортозамещение касается не только станков, но и ПО: симуляторы траекторий на русском. В энергетике показывают фрезеровку лопаток турбин с допуском 0,02 мм. Коллеги, это решает проблему с импортом специнструмента.
Примеры из зала: роботизированный участок для нефтегазовых фитингов, где подача 200 шт/час. Аргумент - снижение затрат на 40% за счет автоматизации. Логично к списку решений.
- РобоСварка Т-1000: Ток 500A, шов 10 мм, для труб большого диаметра.
- Порталная резка ГПР-4000: Лист 40 мм, скорость 3 м/мин, ЧПУ с автокалибровкой.
- 5-осевой центр ВМЦ-5Р: Для энергетики, обработка титана, цикл 2 мин.
Что за кадром на выставке
Остались нюансы вроде интеграции с MES-системами - там роботы общаются по OPC UA, но тесты в деле покажут. Стоит присмотреться к гибридным станкам: ЧПУ + робот в одном корпусе. По опыту форумов, такие новинки меняют расклад в цехах. Дальше - серийное производство и апгрейд старпарка.
Зарегистрироваться Войти-
Импортозамещение Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 от РСО: три режима ЧПУ и демо на Металлообработке-2026
Оборудование
ЦНИИчермет импортозамещает оборудование: инжиниринг для МНЛЗ ВТЗ и цеха ММК в 2026 году
Оборудование
Термообработка 2026: вакуумные печи и энергоэффективные футеровки для металлообработки
Металлообработка
