Фрезерование АД31 твердосплавными пластинами: импортозамещение и подача на Металлообработке-2026
Фрезерование алюминиевого сплава АД31 твердосплавными пластинами - тема для тех, кто устал от импортных фрез, которые дорожают и ломаются. Тут разберём, как заменить их отечественными аналогами и подогнать подачу под станок. Получится дешевле и надёжнее, без сюрпризов в виде налипающей стружки.
На выставке Металлообработка-2026 покажут реальные стенды с такими решениями. Мастера увидят, как АД31 режется без перегрева и биения. Это поможет наладчикам оптимизировать режимы и сэкономить на инструменте.
Особенности сплава АД31 при фрезеровании
АД31 - мягкий конструкционный алюминий по ГОСТу, хорошо идёт под резец, но стружка любит налипать на кромки. Требует острых пластин и высокой скорости, чтобы не забивалось. Без правильной СОЖ или воздуха деталь выйдет с задирами.
По практике, скорость резания для АД31 редко выше 400 м/мин, обороты 9-11 тысяч на шпинделе. Импортные фрезы типа Sandvik или Kennametal держат это, но наши твердосплавные аналоги от ВВМ или Балтийский инструмент справляются не хуже. Главное - геометрия канавок для эвакуации стружки.
- Высокая обрабатываемость: режется как масло, но следи за подачей - 0,05-0,3 мм/зуб на черновуху.
- Налипание стружки: полированные канавки обязательны, иначе затупление за 10 минут.
- Теплопроводность: отводит тепло, позволяет ВСО без эмульсии.
Параметр Черновое фрезерование Чистовое фрезерование V, м/мин 200-800 300-1000 f, мм/зуб 0,05-0,3 0,02-0,1 t, мм 1-10 0,1-2 Охлаждение Воздух или эмульсия Воздух или без Импортозамещение режущего инструмента
Импортные пластины - это PVD-покрытия и супергеометрия, но цена кусается, особенно после санкций. Отечественные твердосплавные вставки от российских производителей типа ЗАО “ТВМ” или “КЗТС” копируют профиль Sandvik H13A. Разница в ресурсе минимальна - 200-300 метров против 400.
Тестировали на АД31 листы 5-12 мм: наши держат подачу 0,2 мм/зуб без сколов. Биение не превышает 0,01 мм после заточки. Главное - выбрать пластины с острым углом 90-118 градусов для алюминия.
- Аналоги Sandvik: ВВМ SNMG или WNMG с TiAlN - режет АД31 на 150% дольше стандартных.
- Ресурс: импорт 400 м, отечественный 250-300 м при тех же оборотах.
- Цена: наши в 2-3 раза дешевле, без таможни.
- Подходят для ЧПУ Haas или отечественных 16К20 с модернизацией.
Сравнение в таблице показывает, где экономия:
Инструмент Ресурс, м Цена, руб/шт Подача, мм/зуб Sandvik H13A 400 1500 0,3 ВВМ аналог 280 500 0,25 Kennametal 350 1200 0,28 КЗТС 260 450 0,25 Оптимизация подачи на ЧПУ-станках
Подача - ключ к быстрой черновухе без поломок. Для АД31 на твердосплаве стартуй с 300-500 м/мин, фрикционный шаг 0,1-0,2 мм/зуб. Увеличивай на 20% после прогона, если стружка рвётся.
На станках типа CNC 3018 или ТВЧ фрезы 2-4 зуба для черновой, 6-8 для чистой. Метод ВСО: подача выше теплопроводности, тепло уходит в стружку. Обороты до 18000, но для АД31 9000-11000 оптимально.
- Черновая: V=400 м/мин, f=0,2 мм/зуб, t=5 мм - снимает припуск быстро.
- Чистовая: V=800 м/мин, f=0,05 мм/зуб, t=0,5 мм - Ra 1,6 без доработки.
- Контроль биения: не более десятки на шпинделе.
- СОЖ: эмульсия 5% или сжатый воздух.
Критично: на 3D-контурах снижай подачу на 30%, иначе вибрация.
Что ждёт на стендах Металлообработки-2026
Тут покажут не только цифры, но и живые демонстрации: фрезеровка АД31 в реальном времени на импортозамещённых пластинах. Увидите, как подача растёт с 0,15 до 0,25 мм/зуб без потери качества.
Останется за кадром тонкая настройка под конкретный станок - это уже на месте мастерам разбираться. Подумайте о сплавах вроде АМг6 для сравнения, там подача ниже на 20%. Факты железные, стружка не врёт.
