Таблицы режимов резания: полный справочник
Правильный выбор режимов резания — это основа качественной обработки металла. От того, какие параметры вы установите на станке, зависит не только результат работы, но и долговечность инструмента, производительность оборудования и экономичность процесса. Если режимы выбраны неправильно, детали получатся с браком, инструмент износится быстрее, а сам процесс станет неэффективным.
В этой статье разберёмся, что такое режимы резания, какие параметры входят в эту концепцию, как их рассчитывать и какие справочные таблицы использовать в работе. Материал подойдёт как для начинающих токарей и фрезеровщиков, так и для тех, кто хочет систематизировать свои знания.
Что такое режимы резания и зачем они нужны
Режим резания — это совокупность параметров, которые определяют условия работы режущего инструмента при обработке материала. Проще говоря, это набор чисел, которые вы вводите в станок, чтобы металл обрабатывался эффективно и безопасно.
К основным параметрам режима резания относятся три ключевых величины. Скорость резания (V) — это путь, который проходит режущая кромка за одну минуту, измеряется в метрах в минуту. Подача (S) — расстояние, на которое продвигается инструмент или деталь за один оборот, измеряется в миллиметрах на оборот. Глубина резания (t) — толщина слоя материала, который снимается за один проход, измеряется в миллиметрах.
Почему это важно? Потому что каждый из этих параметров влияет на стойкость инструмента, качество поверхности, производительность и расход мощности. Выберите скорость слишком низкой — работа станет неэкономичной и затянется. Установите слишком высокую — инструмент сломается или быстро притупится. То же касается подачи и глубины резания.
Основные параметры режима резания
- Скорость резания (V, м/мин) — определяет интенсивность съёма материала и тепловыделение в зоне резания; зависит от материала заготовки, твёрдости инструмента и требуемого качества
- Подача (S, мм/об) — влияет на шероховатость поверхности и нагрузку на инструмент; чем выше подача, тем грубее поверхность, но выше производительность
- Глубина резания (t, мм) — количество снимаемого материала за один проход; влияет на мощность, требуемую от станка, и напряжения в инструменте
- Частота вращения шпинделя (n, об/мин) — рассчитывается на основе скорости резания и диаметра заготовки; определяет количество оборотов в минуту
Три способа выбора режимов резания
На практике используются три метода подбора режимов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от типа оборудования, опыта оператора и требований производства.
Аналитический метод основан на расчётах по формулам. Вы учитываете характеристики станка, материал заготовки, параметры инструмента и подставляете всё в формулы. Этот способ требует знания формул и математических навыков, но даёт наиболее точный результат, если вы правильно учли все условия.
Программный метод используется на современных токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Специализированное программное обеспечение выполняет все расчёты автоматически, вводит параметры в память станка и минимизирует вероятность ошибок оператора. Это быстро, надёжно и удобно, но требует наличия соответствующего оборудования и ПО.
Табличный метод — это подбор параметров по справочным таблицам, которые содержат готовые рекомендации для типовых операций. Способ простой и не требует расчётов, но имеет недостатки: таблицы составлены для усреднённых условий, поэтому часто нужна корректировка под вашу конкретную ситуацию.
На практике часто комбинируют табличный и аналитический методы: берут из таблицы начальные значения, а потом уточняют их через расчёты или на основе опыта.
Сравнение методов выбора режимов
Метод Точность Сложность Скорость Где применяется Аналитический Высокая Средняя Медленно Уникальные задачи, проектирование Программный Очень высокая Низкая Очень быстро Станки с ЧПУ, серийное производство Табличный Средняя Низкая Быстро Типовые операции, мастерские Пошаговый алгоритм выбора режимов резания
Как правило, режимы резания выбирают в строгой последовательности: сначала глубина, потом подача, затем скорость. Такой порядок обусловлен тем, что глубина резания меньше всего влияет на износ инструмента, а скорость влияет больше всего.
Шаг 1: Определите глубину резания. Проанализируйте припуск на обработку — это слой материала, который нужно снять. Решите, сколько проходов вы сделаете: один проход (если припуск маленький) или несколько (если припуск большой). Распределите припуск между проходами. Для первого чернового прохода глубина обычно больше, для чистовых — меньше. Проверьте, хватит ли мощности станка для такой глубины.
Шаг 2: Выберите подачу. Определите тип обработки: это чернование (быстрое съёмание припуска) или чистовая обработка (получение точных размеров и хорошего качества поверхности). При черновой обработке подача обычно выше, при чистовой — ниже. Учтите требования к шероховатости поверхности: если нужна гладкая поверхность, подачу нужно снизить. Проверьте прочность инструмента: убедитесь, что при выбранной подаче резец не сломается.
Шаг 3: Рассчитайте скорость резания. Выберите скорость по справочной таблице для вашего материала и инструмента. Внесите поправки на условия: если станок старый или нежесткий, снизьте скорость на 15–25%; если деталь тонкая и может вибрировать, снизьте; если требуется особо чистая поверхность, снизьте. Рассчитайте частоту вращения шпинделя по формуле: n = (V × 1000) / (π × D), где V — скорость резания (м/мин), D — диаметр заготовки (мм).
Шаг 4: Проверьте результат. Убедитесь, что расчётная частота вращения находится в пределах, которые может дать ваш станок. Проверьте мощность: станок должен иметь достаточно мощности для съёма материала при выбранных режимах. Прикиньте, не будет ли слишком много вибраций или шума.
Алгоритм в виде схемы
- Анализ припуска → определение глубины резания
- Выбор подачи с учётом типа обработки
- Выбор скорости резания по таблице
- Коррекция скорости на условия
- Расчёт частоты вращения
- Проверка по мощности и возможностям станка
Справочные таблицы режимов резания для распространённых материалов
Вот готовые таблицы, которые помогут вам выбрать режимы для типичных операций. Эти значения — отправная точка, которую нужно корректировать под вашу конкретную ситуацию.
Режимы резания для наружной обработки стали
Диаметр заготовки, мм Глубина резания, мм Подача, мм/об Скорость резания, м/мин 20–50 1–3 0,1–0,3 80–120 50–100 2–5 0,15–0,4 70–100 100–200 3–8 0,2–0,6 60–90 200–400 5–12 0,3–0,8 50–80 Этих значений достаточно для большинства операций с углеродистой и легированной сталью при обработке на обычных станках.
Режимы для цветных металлов и сплавов
Цветные металлы обрабатываются при других режимах, чем сталь. Алюминиевые сплавы можно обрабатывать при скоростях 200–500 м/мин — это намного выше, чем для стали, потому что алюминий мягче. Однако нужно быть осторожным: алюминий при низких скоростях склонен к налипанию на инструмент и образованию наростов, что портит качество. Латунь обрабатывается при скоростях 150–320 м/мин. Бронза требует более низких скоростей: 100–150 м/мин, потому что она тверже латуни.
Факторы, которые требуют коррекции табличных значений
- Состояние станка: если станок старый, изношенный или недостаточно жёсткий, режимы следует снизить на 15–25%
- Жёсткость системы (станок – приспособление – инструмент – деталь): лёгкие станки (< 500 кг) требуют ограниченных режимов, средние (500–3000 кг) — умеренных, тяжёлые (> 3000 кг) — максимальных
- Нежесткие детали: при обработке тонких или длинных деталей, которые могут вибрировать, подачу нужно уменьшить
- Требуемое качество поверхности: для чистовой обработки со скоростью вращения или давлением скорость и подачу снижают
- Материал и геометрия инструмента: быстрорежущие стали (Р6М5, Р18) работают при низких скоростях, но выносят большие подачи; твёрдые сплавы позволяют высокие скорости
- Наличие охлаждающей жидкости: охлаждение позволяет повысить режимы, потому что уменьшается нагрев инструмента
Как контролировать правильность выбранных режимов
После того как вы установили режимы и начали обработку, нужно проверить, правильно ли вы выбрали параметры. На это указывают несколько признаков, которые видны невооружённым глазом.
Характер стружкообразования — первый и самый надёжный показатель. При черновой обработке стали допускается сливная стружка — длинная, спирально закручивающаяся лента. При чистовой обработке желательна элементная стружка — короткие кусочки, которые легко удаляются. Если стружка прерывистая и крошится, скорость может быть слишком низкой или подача слишком велика.
Цвет стружки говорит о температуре в зоне резания. Соломенный или светло-жёлтый цвет свидетельствует об оптимальных режимах — в этом диапазоне температур инструмент работает эффективнее всего. Тёмно-синий или чёрный цвет указывает на чрезмерную температуру, что может быть следствием слишком высокой скорости, высокой подачи или отсутствия охлаждения. В этом случае режимы нужно снизить.
Звук и вибрация тоже важны. Если станок издаёт пищащий звук, визжит или вибрирует — это признак того, что режимы выбраны неправильно. Это может быть следствием низкой жёсткости системы, слишком высокой подачи или нарушения геометрии инструмента.
Качество поверхности детали говорит о чистовости обработки. Если поверхность получилась шероховатой, когда вы хотели чистовую обработку — попробуйте снизить подачу или немного повысить скорость. Если на поверхности видны следы нароста или налипания материала — снизьте скорость.
Признаки правильно выбранных режимов
- Стружка соломенного или светло-жёлтого цвета
- Характер стружкообразования соответствует типу обработки
- Станок работает спокойно, без вибраций и пищащих звуков
- Поверхность детали получилась ожидаемого качества
- Инструмент не имеет видимых сколов или повреждений после работы
- Мощность, потребляемая станком, не превышает допустимую
Особенности выбора режимов для разных типов обработки
Кроме токарной обработки, режимы резания используются при сверлении, фрезеровании и других операциях. У каждого типа обработки есть свои особенности.
При сверлении режимы подбираются с учётом диаметра сверла, материала заготовки и конструкции инструмента. Подача при сверлении рассчитывается по формуле, где она зависит от диаметра сверла. Сверла из быстрорежущей стали работают при более низких скоростях, чем твёрдосплавные. Охлаждение при сверлении критично, потому что в отверстии сложно удалить стружку и отвести тепло.
При фрезеровании геометрические параметры режущей части сильнее влияют на выбор режимов. Важны передний и задний углы зубцов, угол наклона винтовой канавки, главный и вспомогательный углы в плане. Твердосплавные пластины позволяют работать на высоких скоростях — 200–400 м/мин для алюминия, 100–150 м/мин для твёрдых сплавов. При фрезеровании также учитывают жёсткость системы станок – приспособление – инструмент – деталь (СПИД).
Практические советы по использованию режимов резания
Вот несколько совещательных наблюдений, которые помогут вам в работе.
Табличные значения режимов — это отправная точка, а не готовый рецепт. Всегда учитывайте условия вашего производства: состояние оборудования, квалификацию рабочих, требуемое качество и сроки.
При работе на старых или изношенных станках снижайте режимы на 15–25% от табличных значений. Это убережёт ваш инструмент от поломок и предотвратит брак.
Для серийного производства имеет смысл провести экспериментальные проходы, чтобы найти оптимальные режимы. Затем эти режимы можно зафиксировать и использовать постоянно, контролируя качество.
Не забывайте про охлаждение. Охлаждающая жидкость или воздух не просто отводит тепло, но и смазывает инструмент и улучшает качество стружкообразования. Это позволяет повысить режимы и повысить производительность.
Инструмент тоже имеет значение. Резцы из быстрорежущей стали (Р6М5, Р18) работают при относительно низких скоростях, но обладают высокой прочностью и позволяют работать с большими подачами при прерывистом резании. Твёрдосплавные инструменты работают на высоких скоростях, но требуют более жёсткой системы и плавного хода станка.
Что стоит помнить при переходе с одного материала на другой
Если вы переходите с обработки одного материала на другой, не забудьте пересчитать режимы. Один и тот же инструмент будет работать совсем по-другому, когда вы переходите со стали на алюминий или на нержавеющую сталь. Режимы для каждого материала свои, и это нужно учитывать. Используйте справочные таблицы для конкретного материала или пересчитайте по формулам. Помните, что при переходе на более твёрдый материал режимы нужно снизить, на более мягкий — можно повысить. Первые несколько проходов делайте с повышенной осторожностью, прислушивайтесь к станку и следите за цветом стружки.
