Как выбрать режимы лазерной резки для разных толщин и материалов: таблица и советы
Металлообработка
1 1 477 1
  • Лазерная резка — это точный способ обработки металлов и других материалов. Правильный выбор режимов помогает избежать брака, сэкономить газ и время. В этой статье разберем, как подбирать параметры под толщину и тип материала.
    Если настроить мощность, скорость и газ неправильно, кромка выйдет неровной, возникнет конусность или налет. Мы рассмотрим ключевые факторы и приведем таблицы для сталей, алюминия и меди. Это поможет операторам ЧПУ-станков быстро стартовать с оптимальными настройками.
    Основные параметры лазерной резки
    Выбор режимов зависит от мощности лазера, скорости перемещения головки, типа и давления вспомогательного газа, а также фокуса луча. Для углеродистой стали часто используют кислород — он ускоряет процесс экзотермической реакцией. Нержавейка и алюминий требуют азота, чтобы избежать окисления и сохранить блеск кромки. Медь сложнее из-за высокой отражательности, здесь нужна большая мощность и инертный газ.
    Например, при резке стали 10 мм мощностью 3 кВт скорость достигает 1-1.8 м/мин с давлением O2 2.5-3.5 бар. Для алюминия той же толщины скорость падает, а давление N2 растет до 20 бар. Эти параметры обеспечивают качество по ГОСТ Р ИСО 9013-2022. Неправильный фокус приводит к конусности, особенно на толстых листах свыше 12 мм.
    Вот ключевые параметры для настройки:
    • Мощность лазера: от 1 кВт для тонких листов до 6+ кВт для 20 мм.
    • Скорость резки: выше для тонких материалов, ниже для толстых — чтобы прожечь насквозь.
    • Вспомогательный газ: O2 для углеродистой стали, N2 для нержавейки и алюминия, воздух для очень тонких листов до 2 мм.
    • Давление газа: 0.5-1.5 бар для O2, 15-30 бар для N2.
    Мощность лазера (кВт) Максимальная толщина стали (мм) Максимальная толщина алюминия (мм)
    1 2-3 1-2
    2 5-6 3-5
    3 8-10 6-8
    6 16-20 10-12
    Режимы для углеродистой и нержавеющей стали
    Углеродистая сталь режется легче всего — высокое поглощение лазерного излучения позволяет использовать O2 и достигать 25-30 мм толщины на мощных станках. Для 1.5 кВт оптимально 6-8 мм при 0.8-1.2 м/мин. Толще 12 мм скорость падает, появляется грат, нужна зачистка.
    Нержавейка требует N2 под высоким давлением, чтобы кромка не окислялась. Поглощение хуже, чем у углеродистой, поэтому мощность повышают на 20-30%. Для листа 6 мм при 6 кВт скорость 0.5-1 м/мин, давление 16-22 бар. Шероховатость поверхности влияет на результат — чистый лист режется лучше.
    Примеры режимов для углеродистой стали (O2):
    • 1 мм: 6-10 м/мин, 0.5-0.8 бар.
    • 10 мм: 0.8-1.4 м/мин, 0.7-1.1 бар (3 кВт).
    • 20 мм: 0.3-0.7 м/мин, 0.9-1.3 бар (12 кВт).
    Для нержавейки (N2):
    Толщина (мм) Мощность (кВт) Скорость (м/мин) Давление (бар)
    3 3 1.5-2.5 15-20
    6 6 0.5-1.0 16-22
    12 12 0.25-0.6 18-25
    Режимы для алюминия, меди и других материалов
    Алюминий имеет хорошую теплопроводность, максимум 15-20 мм. Обязателен N2 20-30 бар, чтобы не образовывались тугоплавкие оксиды. Для 3 мм скорость 0.7 м/мин при 3-4 кВт. Конусность заметна на толщинах свыше 10 мм — проверяйте фокус.
    Медь и латунь — самые капризные: высокая отражательность и теплопроводность ограничивают до 5-8 мм. Используйте N2, мощность 4+ кВт, низкие скорости. Для тонких листов <1 мм подойдет воздух или N2 0.5-1.5 кВт. Нержавейка с оксидами режется хуже — шлифуйте перед резкой.
    Рекомендации по газам:
    • Сжатый воздух: до 2 мм, 15-25 бар, экономно, но риск окисления.
    • Кислород (O2): углеродистая сталь, ускоряет рез.
    • Азот (N2): нержавейка, алюминий, медь — чистая кромка.
    Материал Толщина (мм) Мощность (кВт) Газ Скорость (м/мин)
    Алюминий 1 1-2 N2 1.5
    Алюминий 6 4 N2 0.3-0.5
    Медь 3 3-4 N2 0.5-1.0
    Латунь 5 4+ N2 0.2-0.4
    Практические советы по настройке станка
    Начинайте с тестового прожига на обрезках — gradually увеличивайте мощность от нуля, пока не исчезнет налет. Толстые материалы требуют низкой скорости и высокого давления газа. Для ЧПУ используйте ПО с таблицами режимов, но корректируйте под свой лазер — IPG или аналог.
    Учитывайте конусность реза: на 20 мм она 0.5-0.8 мм, проверяйте диаметр сопла 1.5-2.2 мм. Прожигающий режим для толстых листов: высокая мощность, низкая скорость. Износ оптики от воздуха — чистите регулярно. Оптимальный класс качества 3 достигается при точной калибровке.
    Основные шаги настройки:
    1. Выберите газ по материалу.
    2. Установите фокус на 80-90% толщины.
    3. Тестируйте скорость, снижая для толстых листов.
    4. Контролируйте давление — переизбыток дует плазму назад.
    Факторы, влияющие на пределы резки
    Реальный диапазон для производства — 12-20 мм, где держится геометрия и скорость. Толще требования к стабильности станка растут, качество падает по ГОСТ. Материалы с высокой теплопроводностью нагреваются неравномерно — мониторьте перегрев.
    Осталось место для нюансов вроде оргстекла или неметаллов, но для металлообработки фокус на газе и мощности. Подумать стоит над автоматизацией подбора в ПО ЧПУ — это ускорит производство.
