Плазменный или лазерный станок — что лучше?
Перенесена Металлообработка
1 1 272
  • Вы выбрали оборудование для металлообработки, но не можете решить: брать лазерный станок с его аккуратностью или плазменный с мощью? В этой статье разберем, в чём разница между технологиями, их сильные и слабые стороны, а также поможем выбрать тот, который подойдёт именно вам.
    Расскажу о точности, скорости, стоимости и добавлю таблицу с цифрами. Пошли!
    Принцип работы: лазер против плазмы
    Оба станка режут металл, но делают это по-разному:
    • Лазерный станок использует сфокусированный луч (CO₂, волоконный) и газ (азот, воздух), чтобы расплавить и удалить материал.
    • Плазменный станок создаёт струю раскалённой плазмы, которая буквально «сжигает» металл, а воздух выдувает окалину.
    Коротко: лазер — это как скальпель, плазма — топор. Но давайте копнем глубже.
    Лазерный станок: когда важна точность
    Плюсы:
    • Микроскопическая точность (погрешность до 0.1 мм).
    • Чистый рез: края гладкие, без заусенцев — как после шлифовки.
    • Умеет работать с очень тонкими листами (от 0.1 мм!).
    • Подходит для сложных контуров: например, кружевные орнаменты или мелкие детали.
    Минусы:
    • Не справится с толстыми заготовками (обычно до 20–25 мм).
    • Оборудование и обслуживание дороже, чем у плазмы.
    • Осторожно с отражающими металлами! Луч может повредить сам станок.
    Кому подойдёт: Производителям электроники, ювелирам, тем, кто делает мелкие детали с идеальной точностью.
    Плазменный станок: когда нужна скорость
    Плюсы:
    • Мощь! Режет металлы толщиной до 80–150 мм.
    • Дешевле в покупке и эксплуатации.
    • Универсальность: работает с любыми проводящими материалами (сталь, алюминий, медь).
    Минусы:
    • Край получается грубоватым — придётся шлифовать.
    • Меньшая точность (погрешность до 1 мм).
    • Может деформировать тонкие листы из-за сильного нагрева.
    Кому подойдёт: Судостроителям, строителям, мастерским, где важна скорость, а не идеальная гладкость.
    Сравнение станков по ключевым параметрам
    Параметр Лазерный станок Плазменный станок
    Точность Высокая (0.05–0.1 мм) Средняя (0.5–1 мм)
    Скорость Быстр для тонких листов Быстрее для толстых
    Макс. толщина До 40 мм До 150 мм
    Качество реза Чистый, без заусенцев Грубый, требует доработки
    Стоимость Выше (оборудование, газ) Дешевле
    Энергопотребление Больше Меньше
    Где применяется каждый станок?
    Лазерный станок — ваш выбор, если:
    • Нужны мелкие детали с идеальной точностью.
    • Работаете с тонкими листами (меньше 3 мм).
    • Клиенты требуют «как по линеечке» — без шероховатостей.
    Плазменный станок — ваш вариант, если:
    • Режете толстые заготовки (балки, трубы, листы).
    • Нужно быстро обработать большие объёмы.
    • Бюджет ограничен, а качество не критично.
    Как выбрать станок? Три простых вопроса
    1. Что режем? Тонкий лист — лазер, толстый — плазма.
    2. Сколько готовы потратить? Плазма дешевле, лазер окупается при высоком спросе на точность.
    3. Какое качество нужно? Если без шлифовки — лазер. Если «хоть как, но быстро» — плазма.
    Совет: Рассмотрите гибридные станки, которые совмещают обе технологии. Гибкость — ваш козырь!
    Поведем итоги: лазерный или плазменный станок?
    Лазерный станок — это про точность, аккуратность и тонкие материалы. Плазменный — про силу, скорость и толстые заготовки. Выбор зависит от ваших задач: если вы делаете часовые механизмы — лазер, а если строите мост — плазма. Надеюсь, мой разговорный ликбез помог вам разобраться!
