Как выбрать лазерный станок для резки металла?
В условиях растущей конкуренции в сфере металлообработки выбор лазерного станка становится стратегическим решением. От правильного подхода к выбору оборудования зависят не только качество продукции, но и рентабельность производства. На основе многолетнего опыта работы с лазерными технологиями мы подготовили для вас детальный гайд по ключевым критериям выбора станка.
1. Тип излучателя: СО₂ vs оптоволокно
Первое и главное решение — определение типа лазера.
Газовый (СО₂) лазер
- Применение: Неметаллы (акрил, фанера, пластик, резина) + ограниченная резка металлов (сталь до 2 мм, нержавейка до 1.5 мм).
- Гравировка металлов: Только с термоинтерфейсной пастой (например, КПТ-8) на моделях с качественной оптикой.
Оптоволоконный лазер
- Преимущества: Интенсивность луча в 100 раз выше, меньше площадь рабочего пятна.
- Применение: Резка и гравировка металлов (сталь, алюминий, медь, титан), фигурные работы.
Рекомендация: Для металлов — оптоволокно. Для смешанного производства — СО₂.
2. Мощность: баланс между задачами и бюджетом
- 40–80 Вт: Гравировка и тонкие металлы (до 1 мм).
- 3–6 кВт: Профессиональная резка стали до 22 мм.
- 20–60 кВт: Промышленные задачи (толстостенные трубы, профили).
Важно: Мощность напрямую влияет на скорость и толщину обработки, но увеличивает затраты на энергию и обслуживание.
3. Бренд и цена: почему «ноунейм» — это риск
- Стоимость: От 2 млн руб. (настольные модели) до 25+ млн руб. (промышленные станки).
- Проблемы дешёвых аналогов:
- Маломощные источники вместо заявленных.
- Частые поломки из-за низкокачественных компонентов.
- Отсутствие гарантийной поддержки.
Проверенные бренды:
- Источники излучения: IPG, Raycus, Maxphotonics.
- Серводвигатели: Yaskawa.
- Лазерные головки: Raytools, WSX.
4. Габариты: масштабируемость под производство
Настольные станки (до 1.5 тонн):
- Для мастерских (таблички, сувениры).
- Рабочий стол: до 1300×900 мм.
Промышленные модели (от 3 тонн):
- Серийное производство, резка труб и профилей.
- Жёсткий корпус для гашения вибраций при работе 24/7.
5. Конструкция и комплектация: детали, которые решают всё
Обязательные компоненты:
- Промышленный чиллер (например, S&A CW-5200).
- Система удаления дыма:
- Вытяжка «улитка» или пневмозаслонки.
- Подъёмные столы:
- Реечный — для листового металла.
- Сотовый — для мелких деталей.
- Защитная кабина с блокировкой при открытии.
- ЧПУ с поддержкой DXF, STEP, AutoCad.
Критичные опции:
- Автоматическая смазка направляющих (увеличивает срок службы).
- Защитные кожухи от пыли и металлической стружки.
- Выносной электрошкаф — защита электроники от перегрева.
Программное обеспечение: Интерфейс на английском/русском + интеграция с CAD/CAM-системами (например, LightBurn, CorelDraw).
Заключение: 4 шага к правильному выбору
- Определите задачи:
- Тип и толщина материалов.
- Объёмы производства (штучно/серийно).
- Сравните технические характеристики:
- Мощность, габариты, скорость резки.
- Проверьте репутацию производителя:
- Гарантия от 1 года.
- Наличие сервисных центров в вашем регионе.
- Протестируйте станок на реальных задачах перед покупкой.
Итог: Качественный лазерный станок — это не расход, а инвестиция. Он окупится за счёт снижения брака, высокой скорости работы и минимальных простоев. Не экономьте на надёжности — выбирайте решения, которые прошли проверку временем.
А какой посоветуете выбрать здесь диодный лазер: https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/diodnye-lazery/
