Что можно делать на лазерном станке
Перенесена Металлообработка
5 2 599
    Подписывайтесь на наш телеграм канал - https://t.me/investsteelinc
    Всем доброго времени суток! На нашем производстве мы все чаще начали использовать лазерную резку, а если быть честными то почти всегда. После так сказать забвения плазменного оборудования - лазер взял практически на себя все ключевые задачи по резки листового металла. А если лазер еще с труборезом, как в нашем случае - то лазер покрываем в принципе все задачи современного производства. (Кому интересно, на фото наш станок ZLAZER — ZL-3015AC)
    И так, чем хочу поделиться в этом посте, так это тем что бы ответить на один из самых распространенных вопросов “Что можно делать на лазерном станке”.
    Сразу подмечу, что на возможности изготовления того или иногда влияют 3 ключевых характеристки лазерных станков:
    1. Размеры стола;
    2. Максимальная толщина реза;
    3. Линза установленная на лазере.
    И так приступим, наверное самым банальным ответом будет - металлические изделия. Да-да, ведь это основная позиция ради которой и покупают лазерное оборудование, хотя у станка всего лишь одна операция - резать металл. А то что можно изготовить дальше - лишь предел фантазий и чертежей заказчиков 😵
    Не буду мучить Вас разглагольствованиями, а лучше приведу список конструкционных и промышленных (я бы наверное еще добавил строительных) деталей:
    • Кронштейны, рамы, крепежи для мебели, оборудования или строительных конструкций.
    • Металлоконструкции (фермы, опоры, элементы лестниц).
    • Шестерни, зубчатые колеса.
    • Корпуса электроники.
    • Перфорированные панели.
    Конечно же это не весь список, а наверное более основной то что можно изготовить. Отдельно хочу выделить конкретную деталь которая безусловно является самый востребованной - металлические пластины. Все верно, самое банальное и самое простое. Спрос на эту позиция вряд ли когда-то уменьшиться, меняются лишь размеры, толщины и необходимые отверстия.
    Далее хочу отметить не менее популярные позиции, а именно - Декоративные и рекламны элементы.
    Вот самый востребованный список:
    • Рекламные вывески, таблички с гравировкой или объемными буквами.
    • Металлические решетки и орнаменты для интерьеров и фасадов.
    • Световые короба с ажурными рисунками для дизайна помещений.
    • Художественные панно и скульптуры из тонкого металла.
    Кстати, как не странно наверное из этого списка самым популярным изделием будет панно, стоит только залезть в ОЗОН. Кстати если у Вас свое производство то можно попробовать изготовить партию и продать там же.
    Далее можно отметить такие металлоизделия как технические и индивидуальные маркировки, а сели быть точнее:
    • Серийные номера, шильдики на оборудовании.
    • Логотипы и надписи на инструментах или продукции.
    • Индивидуальные таблички (домовые номера, мемориальные доски).
    Также стоит упомянуть окна и двери:
    • Металлические рамы для окон и дверей.
    • Защитные решетки для окон.
    • Противопожарные двери с металлической обшивкой.
    • Автоматические шлагбаумы и их компоненты.
    Или вот еще список:
    • Фасадные системы.
    • Лестничные и ограждающие конструкции.
    • Промышленные площадки.
    • Кровельные элементы.
    • Элементы для зданий и сооружений.
    • Каркасные конструкции.
    • Элементы для пола и покрытий.
    Привести примеров можно еще большое количество, но на этом пожалуй я остановлюсь. Выше перечисленные металлические изделия являются самым распространенными на мой взгляд. Возможно я мог что-то упустить - ну вы меня поправьте в комментариях если что 😊.
    А пока на этом все! Кстати между делом, если вам необходимо изготовить какие-либо детали на лазерном станке - обращайтесь, поможем:
    📧 info@investsteel.ru
    📞 +7 (495) 188-80-44
  • Да, действительно так и есть. Я относительно недавно стал счастливым обладателем этого станочка https://lasercut.ru/katalog/lazernyie-stanki/lazernyij-stanok-wattsan-6040/
    Начал уже кое-какие заказики на маркетплейс отправлять.
    @JamTraf Интересный станок, не слышал о таком.
    А с металлом работает? До какой толщины?
  • Не, он только по неметаллам, но много чего делает. Дерево, фанеру, пластик, кожу и т.д. Кайф!
    @JamTraf Понял, почитаю на досуге про него 😀
