Что можно делать на лазерном станке
Подписывайтесь на наш телеграм канал - https://t.me/investsteelinc
Всем доброго времени суток! На нашем производстве мы все чаще начали использовать лазерную резку, а если быть честными то почти всегда. После так сказать забвения плазменного оборудования - лазер взял практически на себя все ключевые задачи по резки листового металла. А если лазер еще с труборезом, как в нашем случае - то лазер покрываем в принципе все задачи современного производства. (Кому интересно, на фото наш станок ZLAZER — ZL-3015AC)
И так, чем хочу поделиться в этом посте, так это тем что бы ответить на один из самых распространенных вопросов “Что можно делать на лазерном станке”.
Сразу подмечу, что на возможности изготовления того или иногда влияют 3 ключевых характеристки лазерных станков:
- Размеры стола;
- Максимальная толщина реза;
- Линза установленная на лазере.
И так приступим, наверное самым банальным ответом будет - металлические изделия. Да-да, ведь это основная позиция ради которой и покупают лазерное оборудование, хотя у станка всего лишь одна операция - резать металл. А то что можно изготовить дальше - лишь предел фантазий и чертежей заказчиков
Не буду мучить Вас разглагольствованиями, а лучше приведу список конструкционных и промышленных (я бы наверное еще добавил строительных) деталей:
- Кронштейны, рамы, крепежи для мебели, оборудования или строительных конструкций.
- Металлоконструкции (фермы, опоры, элементы лестниц).
- Шестерни, зубчатые колеса.
- Корпуса электроники.
- Перфорированные панели.
Конечно же это не весь список, а наверное более основной то что можно изготовить. Отдельно хочу выделить конкретную деталь которая безусловно является самый востребованной - металлические пластины. Все верно, самое банальное и самое простое. Спрос на эту позиция вряд ли когда-то уменьшиться, меняются лишь размеры, толщины и необходимые отверстия.
Далее хочу отметить не менее популярные позиции, а именно - Декоративные и рекламны элементы.
Вот самый востребованный список:- Рекламные вывески, таблички с гравировкой или объемными буквами.
- Металлические решетки и орнаменты для интерьеров и фасадов.
- Световые короба с ажурными рисунками для дизайна помещений.
- Художественные панно и скульптуры из тонкого металла.
Кстати, как не странно наверное из этого списка самым популярным изделием будет панно, стоит только залезть в ОЗОН. Кстати если у Вас свое производство то можно попробовать изготовить партию и продать там же.
Далее можно отметить такие металлоизделия как технические и индивидуальные маркировки, а сели быть точнее:
- Серийные номера, шильдики на оборудовании.
- Логотипы и надписи на инструментах или продукции.
- Индивидуальные таблички (домовые номера, мемориальные доски).
Также стоит упомянуть окна и двери:
- Металлические рамы для окон и дверей.
- Защитные решетки для окон.
- Противопожарные двери с металлической обшивкой.
- Автоматические шлагбаумы и их компоненты.
Или вот еще список:
- Фасадные системы.
- Лестничные и ограждающие конструкции.
- Промышленные площадки.
- Кровельные элементы.
- Элементы для зданий и сооружений.
- Каркасные конструкции.
- Элементы для пола и покрытий.
Привести примеров можно еще большое количество, но на этом пожалуй я остановлюсь. Выше перечисленные металлические изделия являются самым распространенными на мой взгляд. Возможно я мог что-то упустить - ну вы меня поправьте в комментариях если что
.А пока на этом все! Кстати между делом, если вам необходимо изготовить какие-либо детали на лазерном станке - обращайтесь, поможем:
info@investsteel.ru
+7 (495) 188-80-44 -
Да, действительно так и есть. Я относительно недавно стал счастливым обладателем этого станочка https://lasercut.ru/katalog/lazernyie-stanki/lazernyij-stanok-wattsan-6040/
Начал уже кое-какие заказики на маркетплейс отправлять.
Не, он только по неметаллам, но много чего делает. Дерево, фанеру, пластик, кожу и т.д. Кайф!
Зарегистрироваться Войти-
Что нужно для сварки проволокой?
Перенесена Металлообработка -
Что такое непровар в сварке?
