Топ-3 лазерных трубореза от китайских брендов: обзор и сравнение
Лазерные труборезы стали незаменимы в металлообработке благодаря высокой точности и скорости резки. Китайские производители предлагают доступные аналоги европейских моделей без потери качества. В статье рассмотрены три популярных устройства, которые подходят для промышленных задач.
Современные модели сочетают автоматизацию процессов и энергоэффективность. Это делает их выгодными для малого и среднего бизнеса. Далее — детальный разбор каждой модели.
1. Han’s Laser HG-TL Series: Мощность и универсальность
Han’s Laser HG-TL подходит для резки труб диаметром до 300 мм. Устройство оснащено волоконным лазером мощностью 1–6 кВт, что обеспечивает точность до ±0,1 мм. Пример применения: изготовление каркасов для мебели и строительных конструкций.
Система поддерживает 3D-резку и совместима с форматами CAD/CAM. Это сокращает время настройки перед началом работ. Например, на производстве в Шанхае модель используют для создания сложных деталей автомобильных выхлопных систем.
2. Bodor Laser BTL-F: Автоматизация и компактность
Bodor Laser BTL-F выделяется автоматической подачей заготовок и встроенным ПО для управления. Мощность лазера — 2–4 кВт, что оптимально для резки нержавеющей стали и алюминия. Оборудование применяют в цехах с ограниченным пространством.
Модель оснащена датчиками безопасности и системой охлаждения. Это снижает риск перегрева даже при интенсивной работе. Например, на фабрике в Гуанчжоу устройство используют для серийного производства труб для систем вентиляции.
3. HSG Laser HT Series: Надежность для крупных производств
HSG Laser HT разработан для крупносерийной резки труб диаметром до 500 мм. Лазер мощностью 3–8 кВт справляется с материалами толщиной до 20 мм. Оборудование популярно в нефтегазовой отрасли.
Система включает двойную платформу обработки, что ускоряет производство на 30%. Например, на заводе в Чунцине модель используют для изготовления элементов трубопроводов.
Китайские лазерные труборезы конкурируют с европейскими аналогами по цене и функционалу. Han’s Laser HG-TL подходит для сложных задач, Bodor Laser BTL-F — для автоматизации, а HSG Laser HT — для масштабных проектов.
Выбор зависит от требований к точности и объема производства. Все три модели доказали эффективность в реальных условиях, что подтверждают примеры из промышленности.
Здравствуйте. Ханс и hsg знакомые марки, я бы ещё добавил как минимум 1. Но вопрос не в этом…на практике у них у всех одна проблема, станок не может определить кривизну балки или профиля, поэтому либо постоянный брак ,либо все очень долго(( вопрос к вам может знаете кто решил эту проблему ?
