Размеры труб: полная таблица перевода дюймов в миллиметры
Когда речь идет о монтаже трубопроводов, подборе фитингов или замене участков системы, постоянно сталкиваешься с двумя системами измерений - дюймами и миллиметрами. Это создает путаницу, особенно если нужно быстро найти правильный размер переходника или уточнить совместимость деталей.
В этой статье разберемся, как работает система обозначения трубных размеров, почему дюймовые трубы не совпадают с обычными дюймами в миллиметрах, и приведем полные таблицы для быстрого поиска нужных параметров.
Почему трубы обозначают в дюймах
Трубопроводная система пришла в Россию в основном из США и европейских стран, где давно установилась традиция измерения в дюймах. Хотя Россия перешла на метрическую систему, в трубопроводной отрасли сохранилось дюймовое обозначение - это просто сложившаяся практика.
Самое важное, что нужно понять: трубный дюйм - это не то же самое, что обычный дюйм. Обычный дюйм равен 25,4 мм, а трубный дюйм соответствует условному проходу трубы, который меньше на несколько миллиметров. Например, труба размером 1 дюйм имеет условный диаметр 25 мм, а не 25,4 мм. Это произошло потому, что условный проход - это внутренний диаметр трубы, а не наружный.
Отличие еще заметнее, если учесть, что разные материалы имеют разные наружные диаметры при одном условном проходе:
- Стальные трубы - измеряются по резьбе (условному диаметру)
- Пластиковые трубы (полипропилен, полиэтилен, металлопластик) - измеряются по наружному диаметру
Это означает, что полипропиленовая труба “1 дюйм” будет иметь наружный диаметр ровно 25,4 мм, а стальная труба 1 дюйм - наружный диаметр 33,5 мм при внутреннем около 25 мм.
Основные размеры и их соответствия
Для быстрого поиска наиболее распространенных размеров приведу сводную таблицу. Эти размеры встречаются в 90% случаев при монтаже бытовых и промышленных систем водоснабжения, отопления и газоснабжения.
Размер в дюймах Условный диаметр, мм Применение 1/4" 8 мм Смесители, подводка к техники 3/8" 10 мм Подводка к бытовым приборам 1/2" 15 мм Разводка воды в квартирах, ливневые системы 3/4" 20 мм Стояки отопления, бойлеры 1" 25 мм Магистральные линии, ввод воды в дом 1 1/4" 32 мм Увеличенные магистрали 1 1/2" 40 мм Канализация, большие системы 2" 50 мм Основные магистрали 3" 80 мм Промышленные системы 4" 100 мм Промышленные системы 5" 125 мм Крупные промышленные системы 6" 150 мм Магистральные трубопроводы Как видишь, самые популярные размеры для домашних систем - это 1/2", 3/4" и 1". Они обеспечивают оптимальный баланс между пропускной способностью и экономией материала.
Наружные диаметры для разных типов труб
Здесь начинается путаница, которая часто приводит к ошибкам при монтаже. Один и тот же условный диаметр может соответствовать разным наружным диаметрам в зависимости от материала трубы.
Для примера возьму самый распространенный размер - 1 дюйм:
- Стальная водогазопроводная труба - наружный диаметр 33,5 мм
- Бесшовная стальная труба - наружный диаметр 32 мм
- Полипропиленовая труба - наружный диаметр 32 мм
- Полиэтиленовая труба - наружный диаметр 32 мм
Полная таблица наружных диаметров выглядит так:
Условный проход, мм Дюймовый размер Стальная труба, мм Бесшовная труба, мм Полимерная труба, мм 10 3/8" 17 16 16 15 1/2" 21,3 20 20 20 3/4" 26,8 26 25 25 1" 33,5 32 32 32 1 1/4" 42,3 42 40 40 1 1/2" 48 45 50 50 2" 60 57 63 65 2 1/2" 75,5 76 75 80 3" 88,5 89 90 90 3 1/2" 101,3 102 110 100 4" 114 108 125 125 5" 140 133 140 150 6" 165 159 160 Почему такие различия? Дело в технологии производства и стандартах. Стальные трубы производятся с учетом резьбы, которая “отнимает” часть материала. Пластиковые трубы не требуют резьбы (они соединяются через фитинги), поэтому их наружные диаметры немного отличаются.
Детальная таблица для точных расчетов
Если нужна информация по нестандартным размерам или промежуточным значениям, вот расширенная таблица:
Дюймы Миллиметры Сантиметры 1/8" 3,175 0,3175 1/4" 6,35 0,635 3/8" 9,525 0,9525 1/2" 12,7 1,27 5/8" 15,875 1,5875 3/4" 19,05 1,905 7/8" 22,225 2,2225 1" 25,4 2,54 1 1/8" 28,575 2,8575 1 1/4" 31,75 3,175 1 1/2" 38,1 3,81 2" 50,8 5,08 2 1/2" 63,5 6,35 3" 76,2 7,62 3 1/2" 88,9 8,89 4" 101,6 10,16 5" 127 12,7 6" 152,4 15,24 8" 203,2 20,32 10" 254 25,4 12" 304,8 30,48 Эта таблица пригодится, если нужно рассчитать площадь сечения трубы или других сложных параметров, где важны точные значения в миллиметрах.
Как правильно подобрать фитинги и переходники
Одна из главных проблем - подбор совместимых деталей при соединении разных типов труб. Если соединяешь стальную трубу с пластиковой, нужно учитывать разницу в наружных диаметрах.
Примеры типичных ошибок:
- Попытка напрямую надеть фитинг для стальной трубы 1" на пластиковую трубу 1" - не подойдет, так как наружные диаметры отличаются на миллиметр
- Использование переходника неправильного размера, что приводит к течам
- Путаница между условным проходом (DN) и наружным диаметром (d)
Для правильного подбора нужно:
- Определить материал существующей трубы - стальная, пластиковая или металлопластик
- Уточнить размер - лучше измерить наружный диаметр штангенциркулем, а не полагаться на дюймовое обозначение
- Выбрать подходящий фитинг - переходник должен соответствовать наружному диаметру, а не условному проходу
- Проверить совместимость - убедиться, что материалы совместимы (например, полипропилен можно паять, полиэтилен нет)
Простая формула для быстрого перевода
Если нужно быстро перевести дюймы в миллиметры, используй базовую формулу: 1 дюйм = 25,4 мм.
Для дробных значений формула выглядит так:
(числитель / знаменатель) × 25,4 = размер в мм
Например, для 3/4 дюйма:
(3 / 4) × 25,4 = 0,75 × 25,4 = 19,05 ммОднако помни, что эта формула дает точное значение в миллиметрах, но условный проход трубы может отличаться от этого значения. Условный проход - это примерный, округленный размер, который используется для стандартизации и маркировки труб.
Примеры расчетов:
- 1/8" = (1/8) × 25,4 = 3,175 мм ≈ 3 мм (условный проход)
- 1/2" = (1/2) × 25,4 = 12,7 мм ≈ 15 мм (условный проход)
- 1" = (1/1) × 25,4 = 25,4 мм ≈ 25 мм (условный проход)
- 2" = (2/1) × 25,4 = 50,8 мм ≈ 50 мм (условный проход)
Что важно помнить при выборе размера
Когда выбираешь размер трубы для конкретной задачи, нужно думать не только о дюймовом обозначении. Есть несколько факторов, которые влияют на выбор:
Пропускная способность - более толстая труба пропускает больше жидкости при одинаковом давлении. Для домашних систем водоснабжения обычно достаточно 1/2" или 3/4", для отопления часто используют 3/4" или 1".
Давление в системе - если давление высокое, нужна труба с большей толщиной стенок. Это особенно важно для стальных труб, где толщина стенки влияет на прочность.
Материал трубы - пластиковые трубы обычно выбирают для холодного водоснабжения и канализации, стальные - для газа и горячего водоснабжения, медные - для элитных систем.
Совместимость с существующей системой - если подключаешься к старой системе, нужно подобрать размер, совместимый с уже установленными трубами.
Стоимость - более толстые трубы дороже, но служат дольше и надежнее.
Не стоит выбирать трубу только на основе цены или привычки. Правильный размер экономит деньги в долгосрочной перспективе, так как избавляет от необходимости переделки и замены.
Когда нужно уточнять размеры на месте
Теория хороша, но на практике часто возникают ситуации, когда таблицы не помогают. Есть трубы, которые не совпадают со стандартами, или система состоит из частей разных производителей и эпох.
В таких случаях лучше всего измерить трубу самостоятельно. Возьми обычную линейку или штангенциркуль и измерь наружный диаметр. Затем сравни результат с таблицей - это даст более точный результат, чем опора на дюймовое обозначение из каталога.
Еще один полезный прием - примерить фитинг на трубу перед покупкой. Если в магазине есть такая возможность, всегда стоит проверить совместимость. Это займет минуту, но спасит от ошибки, которая может вызвать проблемы при монтаже.
Для специалистов, которые часто сталкиваются с переводом размеров, имеет смысл распечатать таблицу и держать ее под рукой. В деловых переговорах по телефону или в письме таблица поможет быстро уточнить размеры без ошибок.
