  4. Импортозамещение фрезерной головы 2000VH от СТАН Ростеха для авиации
импортозамещениефрезерная головастан 2000vh
1 Сообщения 1 Постеры 150 Просмотры 1 Отслеживают
    Фрезерная голова 2000VH от холдинга СТАН - это ключевой узел портального пятиосевого центра. Импортозаместили его полностью, поставляют для авиационных станков и ОПК. Серийный выпуск в Стерлитамаке на НПО Станкостроение.
    Товарищи технологи, такая голова решает проблему зависимости от импортных поставок. Обрабатывает титан, сталь, композиты без переустановки. Детали до 2 метров в диаметре, 5 тонн массы - как раз для авиадвигателей и крыльев. Зачем это нужно? Чтобы не ждать запчастей месяцами и не платить бешеные цены.
    Фрезерная поворотная голова: суть и возможности
    Эта голова - сердце станка 2000VH. Она поворачивается по осям A и C, позволяет фрезеровать, сверлить, расточить в любом положении: горизонт, вертикаль, наклон. СТАН сам разработал её, заменив импорт. Теперь с нашей ЧПУ-системой, пневмотормозом и магазином на 40 инструментов.
    По фактам: шпиндель HSK A100 крутит до 16000 об/мин, момент 350 Нм. Диапазон подач широкий - под любой металл подбираешь режим. Для титана или жаропрочных сплавов как раз. Без неё пятиосевую обработку не запустишь, а с ней - серия идёт чётко, без брака.
    • Оси поворота: A - наклон шпинделя, C - вращение планшайбы. Точность позиционирования 10 мкм по X, Y, Z.
    • Модульность: Быстро меняешь конфиг под задачу - черновуха или чистовка.
    • СОЖ-станция: 600 л, наружная подача - стружка уходит, инструмент живёт дольше.
    • Инструменталка: Магазин 40 позиций, автоматическая смена - простои минимальные.
    Характеристика Значение
    Диаметр стола Ø2000 мм
    Масса детали до 5 т
    Частота шпинделя 10-16000 об/мин
    Крутящий момент 350 Нм
    Габариты станка 6,6 × 9,8 × 4,8 м
    Импортозамещение: что заменили и почему работает
    В рамках программы Ростеха модернизировали весь центр 2000VH. Отечественная ЧПУ вместо Siemens или Fanuc - программируешь перемещения по X, Y, Z, A, C. Фрезерная голова своя, пневмоузел торможения - российский, магазин инструментов тоже. Эргономика оператора улучшена - панель удобнее, меньше ошибок.
    Давайте по фактам: раньше ждали шестерни из Японии из хром-молибденовой стали. Теперь свои, по нулевому классу точности. Для ОПК это критично - санкции не кусают. Стерлитамак штампует серийно, площадь всего 50 м², но объём обработки огромный. Тесты на титане прошли, точность держит.
    • ЧПУ-система: Полностью русская, интегрируется с АСИ, задаёт скорости и углы.
    • Нюанс: Широкий диапазон частот - для конструкционных сталей по ГОСТ 19281-2014 подбираешь подачу без проб.
    • Пневмотормоз: Надёжный, не даёт биению при жёстких режимах.
    Компонент Импорт Отечественный
    ЧПУ Fanuc/Siemens СТАН/Ростех
    Фрезерная голова Иностранная Собственная разработка
    Магазин инструментов 30-40 поз. 40 поз., авто
    Шестерни JIS 0 класс Российские аналоги
    Серийный выпуск в Стерлитамаке: мощности и логистика
    НПО Станкостроение в Башкирии запустило серию. Готовые центры 2000VH уходят на авиационные заводы, в двигателестроение. Модульная конструкция - подстраиваешь под серийку или мелкую партию. Операторское место доработали: мониторы ближе, управление проще.
    Коллеги, тут без поллитры не разберёшься в логистике - станок как дом, 6,6 на 9,8 метров. Но ставишь на 50 м² и пилишь 2-метровые заготовки. Для нефтегаза или энергетики тоже подойдёт, но приоритет - авиация и ОПК. Режимы резания нормативные, СОЖ подаёт ровно.
    • Производительность: Обработка без переустановки - экономия времени 30-50%.
    • Материалы: Титан, нержавейка ВСт3сп, жаропрочные по ГОСТ.
    • Важно: Минимальные затраты на ТО - отечественные запчасти всегда под рукой.
    • Площадь: 50 м² - вписывается в любой цех.
    Авиационные станки: точность и режимы для сложных деталей
    Для авиации главное - допуски в 10 мкм и жёсткость. Голова 2000VH держит это на титановых лопатках или фюзеляжных шпангоутах. Пятиосевая схема позволяет контурное фрезерование без отхода шпинделя. Токарные операции фиксированным инструментом - универсал.
    Примеры: сверление, зенкерование, нарезка резьбы метчиками. Чистовое растачивание канавок - идеально. Широкие подачи под твёрдосплавные фрезы. В справочнике одно, на станке проверишь - но отзывы с заводов хорошие, брак падает.
    Операция Ось Точность
    Фрезерование A/C 10 мкм
    Сверление X/Y/Z 10 мкм
    Растачивание Все 10 мкм
    Что думают мастера о запасе прочности
    Голова СТАНа вышла крепче импортных - шестерни не визжат, шпиндель не греется. Но над модульностью ещё доработать, чтобы под сверхтяжёлые фрезы. Серийка в Стерлитамаке растёт, ждём отзывов с серий ОПК. Точность есть, теперь производительность добить.
    По опыту станководов, такие центры меняют расклад в цеху - меньше простоев, больше нормы. Осталось интегрировать с новым ПО для ЧПУ, и полетит.
      Какой токарный/фрезерный станок купить в 2026: рейтинг бюджетных моделей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование
      554 Просмотры
      Импортозамещение Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 от РСО: три режима ЧПУ и демо на Металлообработке-2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование т-смарт т8 импортозамещение чпу режимы
      158 Просмотры
      Импортозамещение токарного центра КАМИ ТВ-160: шпиндель 5000 об/мин, серийный выпуск, режимы для стали 45
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ками тв-160 импортозамещение сталь 45
      94 Просмотры
      Импортозамещение лазерных станков УУНиТ для металлообработки: характеристики и серийный выпуск 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение лазерные станки уунит
      146 Просмотры
      Импортозамещение серводвигателей СМ-2000 от СТАН для ЧПУ: характеристики и адаптация под Siemens 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование серводвигатели чпу импортозамещение
      164 Просмотры
      Импортозамещение 2000VH: портальный фрезерный центр от СТАН в серии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение чпу станки авиастроение
      197 Просмотры
      ЦНИИчермет завершает инжиниринг МНЛЗ ВТЗ: импортозамещение и заготовки 150-360 мм в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости импортозамещение мнлз втз
      142 Просмотры
      ЕВРАЗ НТМК запустил двутавр 22Б3В: импортозамещение IPE 220 с улучшениями
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы двутавр импортозамещение евраз нтмк
      121 Просмотры
