Импортозамещение токарного центра КАМИ ТВ-160: шпиндель 5000 об/мин, серийный выпуск, режимы для стали 45
Металлообработка
1 1 93 1
  • Токарный центр КАМИ ТВ-160 - это российский ответ импортным станкам. Шпиндель до 5000 об/мин, серийный выпуск уже на подходе. Технологи и операторы получат надежный аппарат для стали 45 без китайских подшипников и задержек с запчастями.
    Зачем это нужно? Импортозамещение решает проблему с логистикой и ценами. На выставке Металлообработка-2026 покажут, как ТВ-160 режет сталь 45 по ГОСТ 1050-2013 без брака. Коллеги, забудьте про простои из-за санкций - свой станок всегда под рукой.
    Шпиндель на 5000 об/мин: жёсткость и точность
    Шпиндель ТВ-160 крутит до 5000 об/мин с моментом 100 Нм - это не игрушка для черновухи. По фактам, ультрапрецизионные подшипники качения держат биение в микрон. Технологи знают: на таких оборотах стружка летит ровно, СОЖ не кипит. Пример - обработка вала Ø52 мм из стали 45, где импортные аналоги греются и теряют точность.
    Direct Drive без ремней - подача стабильная, шпиндель не дергается. В серийном выпуске учли российские электромагнитные муфты для торможения. Это значит, цикл короче на 15-20%, а допуск по Ø держится в 0,005 мм. Подводим к цифрам: давайте разберём характеристики.
    • Диапазон вращения: 0-5000 об/мин в режиме S, до 2000 об/мин по C с шагом 0,0036 угл. сек.
    • Крутящий момент: 100 Нм - хватит для твёрдого точения после закалки.
    • Подшипники: качения, необслуживаемые, с принудительным масляным охлаждением.
    • Биение шпинделя: не более 0,002 мм на 100 мм от фланца.
    Параметр Значение ТВ-160 Импортный аналог
    Макс. обороты 5000 об/мин 6000 об/мин (но с перегревом)
    Момент 100 Нм 90 Нм
    Диаметр прутка 52 мм 50 мм
    Серийный выпуск: от прототипа к конвейеру
    Серийный выпуск ТВ-160 стартует в 2026-м - станина наклонная, направляющие гидростатические. По опыту цеховиков, наклон 35 град даёт стружку вниз без забивания. КАМИ собрали станок под ГОСТы, с ЧПУ на базе Fanuc-аналога - интерфейс простой, как у старого 6К.
    Обработка деталей до 350 мм Ø и 950 мм длины - серия для металлообработки. Пример: в нефтегазе валы из стали 45 шли на импортных TC, теперь ТВ-160 берёт объём без потери темпа. Логично перейти к списку плюсов серийки.
    • Производительность: цикл на деталь короче на 10-15% за счёт жёсткой станины.
    • Надёжность: российские узлы - запчасти в наличии, без годовой доставки.
    • Масштаб: от одного станка до линии на 10 позиций.
    • Автомат смены - 12 инструментов, твердосплав для стали 45.
    • СОЖ подача 160 л/мин - стружка сухая не летает.
    Режимы резания для стали 45: по справочнику и станку
    Сталь 45 по ГОСТ - углеродистая, 0,42-0,50% C, твёрдость после нормализации 170-220 HB. Для ТВ-160 режимы подбираем под шпиндель 5000 об/мин. Черновая: резец ВН8, подача 0,3 мм/об, глубина 3 мм. Отход от импортных таблиц минимальный, но на станке проверено.
    Пример: вал Ø100 мм, черновуха на 3000 об/мин, чистовое на 4500. Стружка ровная, биение не растёт. Нюанс: без СОЖ перегрев резца - держите поток 100 л/мин. Переходим к таблице режимов.
    Операция Обороты, об/мин Подача, мм/об Глубина, мм Инструмент
    Черновое 2500-3000 0,25-0,35 2-4 ВН8, Ø12
    Получистое 3500-4000 0,15-0,20 0,5-1 Твердосплав CC6125
    Чистовое 4500-5000 0,08-0,12 0,2-0,3 CC6125, покрытие TiAlN
    Резьба М20 2000 0,1 - Плашка
    • СОЖ: эмульсия 5%, давление 6 бар.
    • Допуск: IT7-IT8 после чистового.
    • Контроль: микрометр на 0,001, ШП после 10 деталей.
    Металлообработка-2026: что покажут с ТВ-160
    На выставке запустят демо: токарка вала из стали 45 за 8 минут. Шпиндель на 5000 об/мин, программа с G-кодами под ЧПУ - товарищи технологи оценят. Серийный станок в деле, без эффективных менеджеров с их обещаниями.
    Останется за кадром доводка под титан и нержавейку. Подумайте над калибровкой шпинделя под свои прутки - на ТВ-160 это проще, чем на старых ТМ. Коллеги, ждём отзывов с цеха.
