ЕВРАЗ НТМК запустил двутавр 22Б3В: импортозамещение IPE 220 с улучшениями
Материалы
1 1 121 1
  • Обложка: ЕВРАЗ НТМК запустил производство импортозамещающего двутавра с улучшенными свойствами: характеристики и применение[1][3]
    ЕВРАЗ НТМК вывел в серию горячекатаный двутавр 22Б3В. Полная замена европейскому IPE 220 по EN 10365-2017. Геометрия одна в одну, но сталь С440 дает запас прочности. Для машиностроителей и конструкторов это значит стабильные поставки без импортных рисков.
    Коллеги, такой профиль решает проблему с логистикой и ценами. Раньше IPE тащили из Европы - задержки, наценки. Теперь свой, с улучшенными свойствами. Испытания подтвердили: не уступает, а местами превосходит. Зачем это знать? Чтобы в проектах ставить российский металл без переделок.
    Что за профиль 22Б3В и откуда взялся
    Двутавр 22Б3В - это горячекатаный профиль, разработанный под запрос “Центртранстехмаша” из Рязани. Они делают прицепы и полуприцепы-рефрижераторы, раньше брали IPE 220 для рам. Торговые ограничения ударили - пришлось локализовать. ЕВРАЗ НТМК взял геометрию европейца, но усилил сталью С440. Полная совместимость с оборудованием заказчика, без доработок.
    Испытания прошли в заводских лабах и у независимых - “Центртранстехмаш” проверил сам. Результат: прочность на излом и усталость выше, чем у импортного. Первая партия - свыше 300 тонн, осенью 2025 отгружено. Клиент взял 600 т в год пока, но планы на 2000 т. Это не копия, а апгрейд для реальных нагрузок.
    • Геометрия: Высота 220 мм, ширина полки 110 мм, толщина стенки 7,1 мм - точь-в-точь IPE 220.
    • Сталь С440: Высокопрочная, предел текучести выше стандарта, запас на усталость +20-30%.
    • Масса: Около 26 кг/м, как у аналога, не меняет расчеты конструкций.
    • Нюанс: Горячекатка обеспечивает равномерность по всей длине, без дефектов свертывания.
    Параметр 22Б3В (ЕВРАЗ) IPE 220 (EN 10365)
    Высота, мм 220 220
    Ширина полки, мм 110 110
    Толщина стенки, мм 7,1 7,1
    Сталь С440 Стандарт S235-S355
    Прочность на излом Выше на 15-25% Базовая
    Преимущества в эксплуатации и почему прочнее
    В рамах полуприцепов двутавр работает на изгиб и кручение. Сталь С440 держит динамические нагрузки лучше - рама живет дольше, меньше ремонтов. Лаборатории подтвердили: ресурс конструкции вырос, надежность на трассе выше. Для машиностроения это критично, где каждый кг и мм на счету.
    По фактам, импортозамещение не урезало качество, а подняло планку. Европейский IPE делали из milder сталей, наш - с марганцем и легированием для arctic климата. Клиенты отмечают предсказуемость поставок: нет контейнеров из Роттердама с задержками. Плюс цена стабильная, без валютных скачков. В строительстве тоже пойдет - мосты, опоры.
    • Запас прочности: С440 дает текучесть 440 МПа против 355 у типичного IPE.
    • Срок службы: +25% по усталости, меньше трещин от вибрации.
    • Совместимость: Встает в старые чертежи без правок, пусконаладка нулевая.
    • Важно: Сертификаты есть, экспорт в СНГ и Азию реален.
    Где применяется 22Б3В: примеры из практики
    Основное - рамы полуприцепов, как у “Центртранстехмаша”. Но профиль универсален: машиностроение, где нужны легкие прочные балки. Строительство металлоконструкций - фермы, краны. Нефтегаз: опоры трубопроводов, платформы. Энергетика - ветряки, подстанции. Импортозамещение бьет в ключевые отрасли.
    Пример: полуприцеп-рефрижератор. Рама из 22Б3В выдержит 40 т груза + тряску на 100 тыс. км без усталости. В строительстве - балки перекрытий, где нагрузка 5-10 т/м. Тестировали на излом - держит сверх нормы. Потенциал экспорта: Ближний Восток, Азия ищут аналоги под санкциями. Объем спроса растет с экономикой.
    • Машиностроение: рамы спецтехники, прицепы.
    • Строительство: несущие элементы, фермы.
    • Нефтегаз: опорные конструкции.
    • Энергетика: мачты, траверсы.
    • Подходит для: Сварки MIG/MAG, резка plasma без проблем.
    Отрасль Применение Преимущество 22Б3В
    Прицепы Рамы Долговечность +25%
    Строительство Фермы Легкость + прочность
    Нефтегаз Опоры Усталостная стойкость
    Экспорт Балки Цена ниже импорта
    Перспективы выпуска и что дальше
    Серийное производство на НТМК идет полным ходом. Первая партия ушла, следующая наращивается. Клиент взял меньше плана из-за экономики, но потенциал 2000 т/год. Профиль готов к экспорту - геометрия европейская, свойства лучше. Металлурги показывают: можем не только замещать, но и вести.
    Осталось за кадром: точные допуски по ГОСТ, сравнение с другими прокатами НТМК. Стоит присмотреться, если в проектах балки 220 мм - протестировать в своей нагрузке. Дальше ждем апгрейдов под другие размеры IPE. Факты на лицо: импортозамещение работает.
