КУ-200 на LinuxCNC: замена Fanuc для 5-осевых порталов и G-коды на отечестве
ПO для чпу
1 1 161 1
  • Контроллер КУ-200 на базе LinuxCNC - это реальное импортозамещение Fanuc для 5-осевых портальных станков. Товарищи, забудьте про японские платы, которые под санкциями встали колом. Здесь всё на отечественном железе с FPGA, работает стабильно, G-коды адаптирует без танцев с бубном.
    Зачем это нужно? Станки простаивают, запчасти не везут, а производство ждёт. КУ-200 берёт на себя до 9 осей, точный контроль шпинделя и подачи. Проблемы с совместимостью G-кодов решаются конфигурацией - и вперёд, режем 40Х сталь без биения.
    Почему КУ-200 бьёт Fanuc по цене и надёжности
    Fanuc - это классика, но под удар попал: сервера в Японии легли, обновлений нет. КУ-200 на LinuxCNC с FPGA-контроллером типа EP7i92 подключается по Ethernet к обычному ПК. Проц от 1.6 ГГц тянет OpenGL для интерфейса, никаких экзотических чипов.
    По опыту станководов, Mesa 7I76E или аналог - топ для движения. FPGA жуёт траектории, ускорения, торможения без лагов. G-коды из Mastercam или отечественного ПО летят без правок - макросы M, циклы G81-G89 на месте. А Fanuc требует лицензий, которые теперь копейкой не стоят.
    • Поддержка осей: до 9 управляемых, идеально для 5-осевых порталов с поворотным столом.
    • FPGA-логика: планирует движение, шаговики получают импульсы без просадок.
    • Ethernet-интерфейс: надёжнее LPT или USB-адаптеров, меньше помех от СОЖ.
    • Открытый код: меняй под свою мехобработку - токарка, фрезеровка, плазма.
    Параметр Fanuc КУ-200 на LinuxCNC
    Оси до 5 до 9
    Интерфейс проприетарный Ethernet/FGPA
    Цена комплекта от 500к руб от 150к руб
    Адаптация G-code лицензии открытая конфигурация
    Адаптация G-кодов: от Fanuc к LinuxCNC без потерь
    G-коды - это основа, но Fanuc имеет свои фишки: макросы с #100, циклы с параметрами. В LinuxCNC их подстраивают в .INI и .HAL файлах. Подача, шпиндель - всё настраивается под твой станок.
    Пример: цикл G81 для сверления. Fanuc требует точных координат Z, LinuxCNC жуёт те же строки, но с твоими ускорениями. Тестировали на портале 5x2 м - стружка летит ровно, биение в ноль. Главное - калибровка осей в Axis GUI.
    1. Загрузи HAL-файл: loadrt [EMCMOT] num_joints=5 для 5 осей.
    2. Адаптируй G-код: замени M-коды на remap, если конфликт.
    3. Тестируй в MDI: сухой прогон, потом с СОЖ.
    4. Пин-аут: шаг/направление на Mesa-плате - стандарт PPNC.
    Таблица адаптации:
    G-код Fanuc LinuxCNC эквивалент Нюанс
    G81 G81 глубина по R
    #100 (VAR) переменные в O-слове
    M98 O<подпрограмма> call/return
    Настройка КУ-200 для портальных 5-осевых: шаг за шагом
    Портал - это не токарка, тут kinematics сложные: A/C оси на столе, X/Y/Z линейные. LinuxCNC с Mesa EP7i92 рвёт шаблон - 4+ оси из коробки. Подключай ПК, Ethernet-кабель - и конфигурируй.
    Графический интерфейс Axis или Gmoccapy показывает траекторию в 3D. Виртуальные панели для override подачи, шпинделя. СОЖ и датчики - через GPIO. На 40Х или 45 сталь режимы: 2000 об/мин, подача 0.1 мм/зуб.
    • Калибровка: net x-pos <= joint.0.pos-fb для обратной связи.
    • Кинематика: trivkins для 5 осей или 5axiskins для поворота.
    • Тестирование: MDI-режим, потом авт.
    • Безопасность: E-stop на FPGA, не зависает.
    Компонент Рекомендация
    Плата EP7i92 или 7I76E
    ПК 1.6+ ГГц, Linux RT
    Драйверы шаговики до 10А
    Практика на станке: стружка не врёт
    В цеху КУ-200 уже рубит детали: порталы фрезеруют лопасти из титана, допуск 0.02 мм. Fanuc бы ждал запчасть месяц, а здесь - поменял конфиг и пошёл. Открытый код спасает от санкций.
    Осталось доработать API для постпроцессоров - и будет полная замена. Подумайте над своими станками: сколько Fanuc висит мёртвым грузом. Технологи, мастера - пора на LinuxCNC переходить.
