Генерация миниатюр для HMI: интеграция preview в G-code
ПO для чпу
1 1 149 1
  • Когда вы запускаете программу на станке с ЧПУ, хочется быть уверенным, что всё пойдёт правильно. Слепой запуск G-code без визуализации — это риск: можно не заметить дефекты траектории, конфликты инструмента или ошибки в программе. Именно поэтому современные системы управления переходят на интеграцию preview в HMI — отображение миниатюр моделей прямо на экране станка.
    Эта технология уже стандарт в 3D-печати, но теперь активно внедряется в промышленные ЧПУ-системы. Preview на экране HMI позволяет оператору за секунды оценить, как будет выглядеть обработка, снизить ошибки и сэкономить время. Разберёмся, как это работает и как внедрить такое решение у себя.
    Что такое миниатюры в G-code и зачем они нужны
    Миниатюра — это встроенное изображение, которое содержится прямо в файле управляющей программы. Звучит сложно, но на деле всё просто: это JPEG-изображение, закодированное в base64, которое добавляется в начало G-code файла. Слайсер (например, Cura или Simplify3D) генерирует preview модели и автоматически встраивает его в файл через post-processing скрипты.
    Когда программа загружается на HMI станка, прошивка распознаёт этот блок данных, декодирует картинку и выводит её на экран. Оператор видит, как будет выглядеть деталь после обработки, может проверить правильность траекторий и убедиться, что инструмент не столкнётся с заготовкой. Это особенно критично в производстве, где ошибка может стоить дорого.
    Основные преимущества:
    • Визуальная проверка перед запуском - оператор сразу видит результат
    • Снижение ошибок - дефекты траекторий видны на экране, а не на готовой детали
    • Экономия времени - нет нужды запускать программу на ПК или тратить время на отладку
    • Удобство - preview доступен прямо на интерфейсе станка без дополнительных инструментов
    • Масштабируемость - решение работает на одном станке и на целом флоте оборудования
    Как генерируются миниатюры: технические основы
    Процесс создания preview начинается в слайсере. Когда вы загружаете модель в Cura или другой инструмент, программа рассчитывает траектории, затем генерирует 2D-изображение того, как будет выглядеть финальный результат. Это изображение сжимается до нужного размера (обычно не более 20 кБ, чтобы не нагружать прошивку) и кодируется в base64.
    Кодирование base64 — это стандартный способ представления бинарных данных в текстовом формате. Благодаря этому изображение можно безопасно встроить в текстовый файл G-code без риска повредить синтаксис команд управления. При загрузке файла на станок прошивка находит закодированный блок, декодирует его обратно в JPEG и отправляет на экран HMI.
    Этапы генерации миниатюры:
    1. Загрузка модели в слайсер - импортируете STL, OBJ или другой формат
    2. Генерация preview - слайсер рассчитывает траектории и создаёт 2D-изображение
    3. Сжатие и кодирование - изображение оптимизируется и переводится в base64
    4. Встраивание в G-code - post-processing скрипт добавляет данные в начало файла
    5. Загрузка на станок - файл переносится на HMI, прошивка распознаёт и декодирует блок
    Интеграция preview в промышленные HMI-системы
    Для простых станков (как Ender 3) достаточно, чтобы прошивка поддерживала распознавание thumbnail. Но в промышленных системах, таких как Siemens WinCC или других автоматизированных HMI, внедрение требует большей работы. Здесь используются JavaScript-скрипты, которые парсят содержимое G-code, извлекают закодированное изображение и рендерят его на экране.
    В WinCC для этого нужно правильно назвать объекты на интерфейсе (например, IMV0 для блоков пикселей) и использовать функции вроде getObject для доступа к элементам. Скрипт запускается по таймеру — обычно каждые 60 миллисекунд — и обновляет картинку в реальном времени по мере загрузки или прокрутки программы. Таким образом, оператор может видеть не только итоговый результат, но и динамику изменения траектории.
    Сравнение подходов интеграции:
    Решение Сложность Стоимость Скорость внедрения
    Встроенная поддержка в прошивке Низкая Не требуется Мгновенно
    JavaScript на WinCC Средняя Минимальная 1-2 дня
    Кастомная интеграция Высокая Средняя-высокая 1-2 недели
    Подготовка и инструменты для создания preview
    Если вы работаете с Cura, процесс максимально автоматизирован. Нужно скачать готовый post-processing скрипт, добавить его в Extensions > Post Processing, и слайсер будет сам встраивать миниатюры во все генерируемые G-code файлы. Для Simplify3D процесс похож, но может отличаться в интерфейсе — консультируйте документацию программы.
    Для проверки и визуализации траекторий без загрузки на станок используйте gCodeViewer — это браузерный инструмент, который визуализирует пути слоёв и позволяет быстро выявить потенциальные проблемы. Он понимает большинство G-code диалектов и показывает 3D-модель с цветовой разметкой по типам команд.
    Инструменты для работы с preview:
    • Cura - встроенная генерация preview, легко добавляется встраивание в G-code
    • Simplify3D - также поддерживает post-processing и встраивание миниатюр
    • gCodeViewer - онлайн-визуализация траекторий перед загрузкой на станок
    • CADEditorX - конвертирует DWG/DXF в G-code с опциями предпросмотра
    • Intuwiz G-code Generator - специализированный инструмент для генерации управляющих программ
    Масштабирование решения на производстве
    В крупных производствах, где работает целый флот станков, preview полезен не только для отладки, но и для оптимизации workflow. Вместо того чтобы каждый оператор самостоятельно проверял программу на своём компьютере, можно внедрить centralized slicer — единый сервер слайсирования, который автоматически генерирует G-code и встраивает thumbnails для всех производственных задач.
    Операторы загружают файлы на HMI без ПК, видят превью на экране станка и тут же начинают обработку. Это экономит часы на отладку и координацию между смены. Решение легко интегрируется с MES-системами (Manufacturing Execution Systems) для автоматического batch-processing и отслеживания статуса задач в реальном времени.
    Практические шаги для внедрения на производстве:
    1. Выберите слайсер - Cura или Simplify3D с поддержкой встраивания thumbnail
    2. Настройте post-processing - скачайте или напишите скрипт встраивания base64 в G-code
    3. Проверьте совместимость прошивки - убедитесь, что все станки распознают миниатюры
    4. Протестируйте на одном станке - загрузите программу, проверьте отображение preview на HMI
    5. Внедрите на флоте - если работает, раскатите на остальное оборудование
    6. Интегрируйте с MES - настройте автоматическое встраивание для всех задач
    За границей текущей практики
    Представленный подход уже работает на практике и не требует революционных технологий. Однако развитие идёт дальше: появляются системы, которые не только показывают статический preview, но и отслеживают изменения параметров в реальном времени. Например, если оператор изменил скорость подачи или выбрал другой инструмент, preview автоматически пересчитывается и обновляется на экране.
    Также стоит подумать о стандартизации формата миниатюр — сейчас разные производители используют немного разные реализации. Унификация могла бы упростить обмен программами между станками разных производителей и сделать workflow более гибким.
  • ИИ-генерация G-кода для ЧПУ: оптимизация без ручной доработки
    ПO для чпу ии чпу g-код оптимизация
    3
    3 Сообщения
    @павел-0 said: Нужно из детали 60x60x30 сделать деталь 50x50X20 какая программа фреза 20 скорость 6400 Добрый день! давайте разбираться шаг за шагом Важно! Сначала перед использованием применяйте тестовый режим! Сначала задаем режимы, включаем шпиндель и подводим фрезу к началу координат. G90 G17 G54 ; Абсолютная система координат, выбор плоскости XY, выбор системы координат[reference:6] M03 S6400 ; Включить шпиндель на 6400 об/мин G00 Z5.0 ; Быстро поднять фрезу на 5 мм над деталью G00 X-10.0 Y-10.0 ; Быстро переместить фрезу в точку старта (за пределами заготовки) Далее подрезаем верх- снимаем 10 мм по Z #1 = 0.0 ; Начальная глубина (Z=0 — это верх заготовки) #2 = -10.0 ; Конечная глубина (врезаемся в деталь на 10 мм) #3 = -1.0 ; Шаг по глубине за один проход (1 мм) WHILE [#1 GT #2] DO1 ; Цикл, который выполняется, пока мы не достигнем конечной глубины #1 = #1 + #3 ; Увеличиваем глубину на шаг IF [#1 LT #2] THEN #1 = #2 ; Если шаг слишком большой, фиксируем финальную глубину G01 Z#1 F200 ; Врезаемся на новую глубину с рабочей подачей G01 X70.0 F500 ; Фрезеруем по оси X до 70 мм (за край заготовки) G00 Y10.0 ; Быстро поднимаем фрезу и переходим на следующую "дорожку" G01 X-10.0 F500 ; Фрезеруем в обратную сторону G00 Y20.0 ; Переходим на следующую дорожку END1 ; Конец цикла G00 Z5.0 ; Быстрый отвод фрезы вверх в конце цикла Пояснение: Фреза будет двигаться змейкой, снимая слой за слоем. Этот код отлично подходит для начала. Теперь углубляем центральную часть до 20 мм. Фактически, мы повторяем тот же принцип «змейки», но в ограниченной области. #1 = 0.0 ; Текущая глубина (от верха) #2 = -10.0 ; Глубина кармана (10 мм от верха) #3 = -1.0 ; Шаг по глубине (1 мм) WHILE [#1 GT #2] DO2 ; Запускаем цикл по глубине #1 = #1 + #3 IF [#1 LT #2] THEN #1 = #2 G01 Z#1 F200 ; Врезаемся на новую глубину G01 X0.0 F500 ; Начинаем фрезеровать от X=0 до X=50 G01 Y5.0 ; Смещаемся для следующего прохода (5 мм — это ~1/4 диаметра фрезы[reference:8]) G01 X50.0 G01 Y10.0 G01 X0.0 ; ... и так далее, пока не обработаем всю площадь 50x50 мм ... END2 G00 Z5.0 Пояснение: Этот цикл будет последовательно обрабатывать всю область кармана (50x50 мм) на заданную глубину. M05 ; Остановить шпиндель M30 ; Конец программы И еще раз повторюсь! Важное примечание по безопасности: Всегда проверяйте новые программы в режиме сухого прогона (без заготовки) и убедитесь, что ваша станочная система (Fanuc, HAAS, Mach3 и т.д.) использует те же самые коды и синтаксис!
  • 0 Голоса
    230 Просмотры
  • Ошибка 010 на FANUC 0i-TF: неизвестный G-код
    ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 010 g-код
    284 Просмотры
  • Ошибка 9006 на FANUC 0i-TD: причины, сброс и устранение
    ПO для чпу fanuc ошибка 9006 чпу
    172 Просмотры
  • Интеграция 1С:ERP MES с ЧПУ Okuma: +25% OEE за 14 месяцев
    ПO для чпу 1с mes чпу okuma oee
    168 Просмотры
  • Интеграция SCADA с токарными ЧПУ DMG Mori: +22% OEE за 17 месяцев
    ПO для чпу scada dmg mori oee
    108 Просмотры
  • Интеграция стороннего ПО в Fanuc и Siemens для кибер-физических систем на серийных стойках
    ПO для чпу fanuc siemens чпу по
    178 Просмотры
  • 0 Голоса
    193 Просмотры
