  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Макрос #100-#110 для вылета инструмента Fanuc 0i-TF: забудь ручной подсчет
чпуfanucмакрос
1 Сообщения 1 Постеры 291 Просмотры 1 Отслеживают
    Коллеги, задолбался я смотреть, как технологи на Fanuc 0i-TF каждый раз вручную в Excel или на бумажке считает вылет инструмента. Загрузил деталь в КАМ-систему, постпроц выплюнул G-код без параметров #100-#110, а на стойке сидишь с микрометром, корректируешь Z под расточку или фрезеровку — полчаса ушло, плюс риск влететь фрезой в патрон или заготовку. В итоге серия из 50 деталей растягивается на час лишний, брак лезет, а мастер ругается.
    Хуже того, дефолтные посты из SprutCAM или Mastercam игнорят системные переменные #100-#199. Вылет не параметризуется, подачи жестко забиты — стойка тупит на каждой операции, особенно при смене инструмента с разным вылетом. Деньги сливаем на простоях, а конкуренты уже на автоматике рубят профит. Пора это фиксить моим макросом.
    Логика работы
    Макрос O1000 подхватывает #100 как вылет инструмента из таблицы (измеренный или из T-наборов), #101 — Z-глубину, #102 — R-уровень для расточки, #110 — радиус заготовки. Чек на ноль в IF[#100 EQ 0] GOTO99 спасает от аварии, если переменная не задана. Движение: G0 на безопасную Z[#2+10], потом Z#2 с подачей #150, X на #110 + [#1/2] для центровки. Корректировка под расточку автоматом — никаких ручных правок. Локальные #1-#33 не сбрасываются, глобальные #500-#999 держат значения между вызовами.
    Код / Настройка
    Вот готовый параметрический макрос для Fanuc 0i-TF. Копируй в память стойки как O1000, вызывай M98 P1000 перед каждой расточкой/фрезой.
    % (ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МАКРОС ВЫЛЕТА ИНСТРУМЕНТА FANUC 0i-TF)
    O1000;
    G90 G54 G17 G49 G80 G40;
    IF[#100 EQ 0] GOTO99; (ЧЕК НА НОЛЬ - АВАРИЯ OFF)
    #1 = #100; (ВЫЛЕТ ИЗ ТАБЛИЦЫ/ПОСТА)
    #2 = #101; (Z-ГЛУБИНА)
    #3 = #102; (R-УРОВЕНЬ)
    #4 = #110; (РАДИУС ЗАГОТОВКИ)
    G0 Z[#2+10]; (БЕЗОПАСНАЯ ПОЗИЦИЯ)
    G1 Z#2 F#150; (ПОДАЧА ПО Z)
    G1 X[#4 + [#1/2]] F#151; (ЦЕНТРОВКА + ВЫЛЕТ/2)
    G4 P#105; (ПАУЗА ДЛЯ РАСТОЧКИ)
    G0 Z50;
    N99;
    M99;
    Построчный разбор:
    • O1000;: Запуск макроса, обнуляем модалы.
    • IF[#100 EQ 0] GOTO99;: Если вылет не задан — прыгаем в конец, M99 без движения.
    • #1 = #100;: Локальная копия вылета (не затирается).
    • G0 Z[#2+10];: Подъем на 10мм выше глубины — страховка от столкновений.
    • G1 X[#4 + [#1/2]] F#151;: Центровка по радиусу + половина вылета для расточки.
    • G4 P#105;: Дополнительная пауза из #105 для ручной расточки или замера.
    Настройка: Включи макро-режим (параметр 7100=1), задай #100-#110 в программе или через MDI перед вызовом.
    Где можно отстрелить ногу
    На старых Fanuc 0i-TF с параметром 3401=0 (без макро B) этот IF не сработает — стойка аварию кинет. Проверь параметр 1320.4=1 для системных переменных. Если постпроц не выдает #100 из CAM — фигня полная, сначала допили пост (в SprutCAM в шаблоне добавь OUTPUT “#100 = TOOL_LEN;”). И не забудь безопасную Z — на длинных вылетах >200мм сгибает инструмент.
    Сухой остаток
    Этот макрос сэкономит тебе 20-30мин на каждой серии, минимизирует брак от ручных ошибок подсчета вылета. Внедрил на своем 0i-TF — расточка нержи по 100 деталей/смена без простоев. А главное, стойка теперь самоконтролируется: задал параметры — и поехало. Берите в работу, дорабатывайте под свою геометрию. А как вы корректируете вылет на Fanuc — вручную или тоже макросами?
      Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
      358 Просмотры
      Ошибки G81 на FANUC 0i-TF: плоскость R и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc ошибки чпу
      252 Просмотры
      Устранение ошибки PS0110 на FANUC 0i-TD: причины и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps0110 чпу
      190 Просмотры
      M-код M06-M19: смена инструмента в Fanuc - полный разбор для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m06 fanuc смена инструмента
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      524 Просмотры
      Коррекция на длину инструмента в Fanuc: настройка и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc коррекция длины чпу
      CAM-системы: сравнение Fusion 360, Mastercam, PowerMill, SolidCAM и настройка траекторий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cam-системы чпу траектории
      860 Просмотры
      Привязка инструмента на ЧПУ: методы и точность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу привязка инструмента настройка
      336 Просмотры
