Ошибки G81 на FANUC 0i-TF: плоскость R и сброс цикла
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 234 1
  • Обложка: Ошибки в цикле G81 сверления на FANUC 0i-TF: неправильная плоскость R и сброс
    Цикл G81 на FANUC 0i-TF - базовый для сверления. Но мужики, часто летают стружки из-за неправильной плоскости R или забытого сброса. Разберём, почему станок тупит, и как починить по фактам.
    Эти косяки бьют по времени и инструментам. Плоскость R ниже детали - и привет, столкновение. Без G80 цикл висит модально, следующая операция в шоке. Зачем читать: сэкономишь нервы и сверла, увидишь типичные ошибки на примерах.
    Неправильная плоскость R в G81
    Плоскость R - это уровень, откуда сверло ныряет в деталь с подачей. Если R ниже поверхности заготовки, станок врезается в тиски или стол на быстром спуске. FANUC 0i-TF строго проверяет: R всегда выше неровностей на 1-2 мм. В справочнике по циклам указано - спуск к R быстрый, G00, без подачи. Пример: заготовка нулевая по Z=0, ставим R2 или R3. Если R-2 - ошибка 010 IMPROPER G-CODE или просто авария.
    На практике с неровным прихватом R=5 спасает. Без G98/G99 станок путается: G98 тянет к начальной Z, G99 - назад к R. Логично: для глубоких отверстий G99 экономит секунды, но если R низко - рискуем. Подводим к списку: проверяй перед пуском.
    • R ниже Z0: Станок бьёт по детали или тискам. Решение: измерь высоту, добавь 2 мм.
    • Несовпадение плоскости: G17/G18/G19 не та - ошибка 0144. Выбирай по осям: G17 для XY.
    • Отрицательный R при Z+: Редко, но в инкременте G91 путает. Переключи на G90.
    Параметр Правильно Частая ошибка Последствие
    R R3 (над деталью) R-2 (под) Столкновение
    Z Z-10 (глубина) Z0 (поверхность) Не сверлит
    G98/G99 G99 для серий Без них Возврат не туда
    Сброс цикла: забытый G80
    Модальный цикл G81 не сбрасывается сам - висит до G80 или G00. Следующий блок без отмены: станок думает, что продолжаем сверлить по старым X Y Z R. Коллеги, это классика: после G81 идёт фрезеровка, а шпиндель уходит в Z-20. В руководстве FANUC по 0i-TF ясно: G80 обязателен перед сменой операции.
    Пример из форумов: G81 X10 Y10 Z-15 R2 F50; G01 X20 - и станок сверлит по X10! Время на отладку - час. Ещё косяк: в подпрограммах забывают G80, возвращаешься - цикл активен. Факты из справочника: G80 отменяет все циклы сверления G81-G89. Логично подводим к проверке.
    • Без G80 после G81: Модальность бьёт по следующему блоку. Вставь G80 перед G00 или M05.
    • В цикле с K>1: Сброс после последнего прохода, но модальность остаётся. Проверяй в симуляторе.
    • Смешанные циклы: G81 за G83 без G80 - ошибка параметров P/Q. Всегда G80 между.
    Сценарий Код без сброса С G80 Результат
    Сверло + фреза G81… G01… G81… G80 G01… Без аварии
    Подпрограмма G81… M99 G81… G80 M99 Чистый возврат
    Серия отверстий G81 K5 G81 G81 K5 G80 Нет наложки
    Ошибки параметров в G81 на FANUC 0i-TF
    FANUC 0i-TF кидает коды вроде 0061 (P/Q отсутствует) или 0045 (Q=0 в G83). Для G81 базово X Y Z R F K, но без Q ок. Неправильно: G81 X0 Z-10 R-2 - 010 IMPROPER G-CODE, как на чипмейкере пишут. Суть: контроллер проверяет плоскость и адреса строго. Пример: в G17 R по Z, но если G19 - путает с W.
    В руководстве по эксплуатации: некорректная плоскость - непредсказуемое поведение, аж до поломки. Аргумент: тестируй в MDI перед АПР. Для сталей F50-100 мм/мин, алюминий до 200. Подводим к таблице решений.
    • Ошибка 0144: Плоскость дуги/цикла не та. G17 для стандартного сверления.
    • Q/P без цикла: В G81 игнор, но в G83 - 0045. Используй по делу.
    • Отрицательный F или K=0: Станок стоп. Всегда положительные.
    Ошибка Причина Фикс
    010 Неправильный R/Z Проверь координаты
    0144 Плоскость G17/G18/G19 верно
    0061 P/Q miss Удалить или добавить
    Параметры G81: точные цифры по справочнику
    Синтаксис G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_. X Y - центр, Z глубина (отрицательная), R выше детали, F подача, K проходы (по глубине >3D). На FANUC 0i-TF K делит Z на проходы автоматически? Нет, один проход до Z, повтор по позициям. Пример: G00 G90 G17; G81 X10 Y10 Z-17 R2 F75 K5 - 5 дыр по 17 мм.
    P - пауза в G82, не трогай в G81. СОЖ M08 перед, M09 после. Факт: без G99 время на отвод растёт. Выбирай под материал: сталь 45 - F60, нержавейка - F30 с peck.
    Материал F, мм/мин R, мм K max
    Сталь 3 80-100 2-5 10
    Алюминий 150-200 3 20
    Нержавейка 30-50 5 5
    Факты на станке: что проверить перед пуском
    Два абзаца подводят: симулируй в NCGuide или на пульте MDI. Глаза на R и G80 спасут 90% бед. Нюанс: в G91 инкремент R суммируется, легко уйти в минус. По фактам из руководств FANUC - всегда G90 для циклов. Коллеги, ещё за кадром: интеграция с G54-G59, если пресеты кривые - то же самое.
    Осталось: тонкая настройка под вибрацию шпинделя и СОЖ для G83 вместо G81 на глубине. Подумайте над Q=1D для нержавейки - стружка не забивает. Всё по циферкам, без теории.
