  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Ошибки G72 на FANUC 0i-TF: параметры U W и причины сбоев
g72 fanucошибки чпупараметры u w
1 Сообщения 1 Постеры 252 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Ошибки в цикле G72 на FANUC 0i-TF: параметры U W и причины сбоя
    Цикл G72 на FANUC 0i-TF - это токарная поперечная обработка контура. Мужики, часто он сбоит из-за параметров U и W. Разберём, почему станок ругается и как починить.
    Знание этих ошибок сэкономит часы простоя. Поговорим о кодах сбоях, настройках припусков и типичных косяках в программе. Коллеги, это поможет избежать аварий и брака на фрезеровке или токарке.
    Параметры U и W в G72: суть и типичные проблемы
    U - это припуск по диаметру (ось X), W - по длине (ось Z). В цикле G72 они задают сколько снимать на проход. Если U или W нулевые или отрицательные - станок выдаст ошибку 0062: “Величина резания неверна в цикле черновой резки”. Это базовая проверка от FANUC, чтоб не уйти в минус.
    По фактам, в справочнике пишут: U положительный для черновой, но на практике для чистовой можно нулевой. Пример: G72 U0.5 W0.2 - снимет 0.5 мм по диаметру, 0.2 по Z. А если забыл U R (радиус впадины) - цикл не запустится, выдаст 0061: “Команда P или Q отсутствует”. Логично подводит к списку: станок требует точных координат, иначе авария.
    • U > 0: Обязательно для черновой, иначе PS0090 или 0062.
    • W >= 0: Отрицательное - станок стоп, ошибка в глубине реза.
    • Нюанс: В G90 абсолют - U W относительно старта, в G91 инкрементно.
    Параметр Описание Ошибка при неверном значении
    U Припуск X (диаметр) 0062 (нуль/отрицательное)
    W Припуск Z (длина) 0062 или 0045 (Q=0)
    R Радиус впадины Недоступная команда 0066
    Ошибки в блоке P Q: почему цикл не стартует
    P и Q - номера строк контура (N10 P N20 Q). Без них G72 не найдёт профиль, ошибка 0061 или 0065: “G00/G01 не первый блок”. Станок ищет в памяти программу формы, если не нашёл - стоп. Реальный случай: P указал на M-код вместо G01 - PS0066, недоступная команда в цикле.
    В цикле черновой резки первый блок после P должен быть G00 или G01. Иначе 0065. Аргумент: FANUC 0i-TF строг к синтаксису, моды G90/G91 меняют толкование U W. Подводит к проверке: всегда тесть в графе MDI перед запускам.
    • Отсутствует P или Q: 0061, добавь номера строк контура.
    • Первый блок не G00/G01: 0065, перепиши профиль.
    • Q=0 в связке: 0045, задай величину реза.
    Важно: Интегрируй с G40 (отмена радиуса), M08 СОЖ - иначе стружка лепит.
    Ошибка Причина Решение
    0061 Нет P/Q Укажи N… P… Q…
    0065 Нет G00/G01 Поставь линейный/быстрый в контур
    0066 Чужая команда Только G/M допустимые в блоке
    Взаимодействие U W с другими параметрами цикла
    U W работают с F (подача), R (впадина). Если U мал, а F высокая - перегруз шпинделя, не ошибка G72, но PS400. Коллеги, в G72 количество проходов авто по W/U δ, но если глубина большая - вручную разбей. Пример сбоя: W2 вместо W - контроллер не поймёт, 500 ошибка программирования.
    Факты из практики: отрицательный U для чистовой - ок в некоторых модах, но на 0i-TF лучше положительный. Аргумент: несоответствие мод G71/G72 меняет плоскость, станок путается. Логично к таблице сравнения.
    • F слишком большая с U малым: Перегруз, снизь подачу.
    • Нет R: Цикл игнорит впадины, брак.
    • Нюанс: В G72 поперечная - U перпендикулярно оси.
    Сценарий U W настройка Ожидаемый проход
    Черновая U1.0 W0.3 3-5 проходов
    Чистовая U0.1 W0 1 проход
    Глубина U0.5 W1.0 Авто по δ
    Сброс ошибок и диагностика на FANUC 0i-TF
    Ошибки G72 сбрасывай: RESET + перезапуск цикла в MEM. Проверь параметры в системных (No.5000+ для циклов). Если аппаратка - питание, датчики, но для G72 чаще софт. Реальный косяк: сеть сбоит, программа не грузится - 0069 “Команда не в памяти”.
    Диагностика: Включи диагностику на панели, смотри коды AL/PS. Аргумент: неправильный ввод U W - операторский косяк, 70% сбоев. Подводит к чек-листу: всегда график + симуляция.
    • RESET + MDI тест: Быстрый сброс PS.
    • Проверка памяти: Загрузи программу заново.
    • Нюанс: Сервисный режим ZRN - для калибровки осей.
    Фишки G72, которые спасут от повторных сбоев
    Цикл G72 хорош для фасонных профилей поперёк. Но давайте по фактам: комбинируй с G70 для чистовой без U W. В справочнике одно, на станке - проверь моды. Осталось за кадром: макросы для авто U по материалу (45 сталь - U0.8, алюм - U0.3). Подумайте над этим для серийки.
    Коллеги, если U W верные, но сбоит - копай в P Q или F. Фишка: используй G72.1 для исключений. Над чем подумать: интеграция с CAD/CAM, чтоб параметры не вручную.
      Ошибка 037 в G72 на FANUC 0i-TF: причины и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 ошибка 037 fanuc
      179 Просмотры
      Ошибка G28 на FANUC: смещение нуля, проверка дома и калибровка осей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g28 fanuc смещение нуля калибровка осей
      285 Просмотры
      Ошибка G49 без аргументов в CNC: причины и как исправить быстро
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g49 ошибка cnc чпу программа
      182 Просмотры
      AL1123 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование al1123 fanuc 0i-tf ошибки чпу
      164 Просмотры
      G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc токарный цикл чпу программирование
      3k Просмотры
      Смещение нуля координат в Fanuc: настройка и параметры шаг за шагом
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc смещение нуля чпу параметры
      772 Просмотры
      Ошибки с G90 и G91: как избежать проблем при переключении абсолютных и инкрементальных команд
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g90 g91 ошибки чпу программирование cnc
      264 Просмотры
      Ошибки Siemens Sinumerik: диагностика и устранение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sinumerik ошибки чпу диагностика
      495 Просмотры
