  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Программирование ЧПУ Fanuc: режимы работы и ключевые параметры
чпу fanucрежимы g-кодыпараметры fanuc
1 Сообщения 1 Постеры 256 Просмотры 1 Отслеживают
    Программирование ЧПУ Fanuc - это основа точной обработки деталей на станках. Мы разберем режимы работы, G- и M-коды, параметры настройки, чтобы вы могли писать эффективные управляющие программы.
    Это поможет избежать ошибок в производстве, ускорить настройку станка и повысить качество деталей. Вы узнаете, как синхронизировать систему с оборудованием, использовать циклы и оптимизировать движения осей. Такие знания решают проблемы с неточностями и простоями.
    Режимы работы в программир��вании Fanuc
    Режимы определяют, как станок перемещает инструмент: быстро, с подачей или по дуге. Например, G00 используется для быстрого позиционирования без резания, чтобы инструмент быстро доше�� до заготовки. G01 - линейная интерполяция с подачей, основной режим для прямолинейной обработки. Эти команды задают траекторию и скорость, влияя на время цикла и точность.
    В реальной программе строки безопасности вроде G90 G80 G40 G21 ставят систему в стандартный режим перед стартом. Это отменяет модальные команды и предотвращает неожиданные движения. Без них программа может унаследовать режимы от предыдущей, что приведет к браку. Переход к спискам режимов упростит выбор подходящего.
    • G00: быстрое перемещение, идеально для подхода к детали, скорость до 100% от максимума.
    • G01: линейная подача, задается F в мм/мин, для фрезерования или растачивания.
    • G02/G03: круговая интерполяция, по часовой или против, с радиусом R или центром IJK.
    • G90/G91: абсолютные или инкрементные координаты, G90 - стандарт для большинства программ.
    Режим Описание Пример использования
    G00 Быстрый ход Позиционирование в безопасную точку
    G01 Линейная подача Прямой проход фрезой
    G02/G03 Круговая Фрезеровка окружности или паза
    Основные G- и M-коды для управляющих программ
    G-коды - подготовительные функции в диапазоне G00-G99, задают режимы движения и циклы. M-коды управляют вспомогательными механизмами: шпинделем, СОЖ, сменой инструмента. Например, M03 запускает шпиндель по часовой, S2000 задает 2000 об/мин. Комбинация G43 H01 с Z100 поднимает инструмент с коррекцией длины.
    В программе последовательность: заголовок с безопасностью, вызов T01 M06, M08 для СОЖ, затем G01 для резания. M05 и M09 останавливают все в ко��це. Это стандарт для фрезерных станков Fanuc, минимизирует риски. Такие блоки повторяются для каждого инструмента, упрощая структуру.
    • M03 S####: шпиндель по часовой с скоростью.
    • M06: смена инструмента по номеру T.
    • M08/M09: включение/выключение СОЖ.
    • G28*: возврат в референс-точку, обязательно после обработки.
    • G80: отмена фиксированных циклов.
    Код Функция Модальный?
    G01 Линейная интерполяция Да
    M03 Шпиндель CW Нет
    G43 Коррекция длины Да
    M09 СОЖ off Нет
    Параметры Fanuc: настройка осей и движения
    Параметры группируются: от NO.0000 для базовой настройки до NO.6500 для графики. Они влияют на ускорение, скорости, системы координат. Например, параметр 1420 задает быстрые хода по осям, 1620 - время замедления в мс. Неправильная настройка приводит к вибрациям или неточностям.
    P1427 регулирует ручной ускоренный подход, 1815 устанавливает нуль станка. Для Oi-MC параметры движения оптимизируют эффективность: экспоненциальное ускорение при CTLx=0. Изменять их нужно осторожно, зная назначение. Это подводит к списку ключевых параметров для типичных задач.
    • 1320/1321: конечные ограничения по осям в плюс/минус.
    • 1240/1241: координаты базовых точек G28/G29.
    • 1622-1625: время экспоненциального ускорения.
    • 1850: сдвиг референс-положения.
    • 1610: тип ускорения (линейное или экспоненциальное).
    Группа Примеры параметров Влияние
    1-3 0000, 1000, 1320 Оси, скорости
    18-20 6200, 6240 Пропуски, коррекция
    12 1200 Системы координат
    Параметрическое программирование в Fanuc
    Это метод с переменными для гибких программ: один код для разных деталей. Переменные #1-#33 хранят параметры вроде глубины Z=-6 или позиции X#11 Y#12. Циклы с метками (GOTO) повторяют блоки, пока условие верно. Например, программа для паза по кругу вызывает себя 8 раз с разными углами.
    M06 T#1 меняет инструмент, G90 G54 устанавливает координаты. После дуги G03 переход на N1 для цикла. Это упрощает: 8 пазов - 8 строк вызова. Подходит для серийного производства без переписывания кода.
    • #1-#500: локальные и системные переменные.
    • IF/#i EQ #j GOTO n: условный переход.
    • WHILE/#i GT 0 DO 1: цикл до условия.
    • G65 P### L#k: вызов подпрограммы с параметрами.
    Элемент Пример Эффект
    Переменная #8=Z-6 Глубина режется
    Метка N1 Повтор цикла
    Вызов CALL O9000 Подпрограмма
    Что дает правильная настройка режимов Fanuc
    Освоив режимы, коды и параметры, вы сократите время отладки программ вдвое. Параметрическое программирование автоматизирует рутину, оставляя место для сложных траекторий вроде маркировки или пазами. Но тонкая настройка под конкретный станок требует практики с верификацией.
    Остается углубиться в специальные циклы G81-G89 или макросы для ваших задач. Это расширит возможности Fanuc за пределы базовых программ.
      Программирование Heidenhain iTNC: диалоговый язык для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC heidenhain диалоговый язык itnc
      168 Просмотры
      Режим AUTO в Fanuc: автоматическая работа станка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование auto режим чпу fanuc автоматическая работа
      145 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      619 Просмотры
      G90/G91 в Fanuc: абсолютная и относительная система координат
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код чпу fanuc системы координат
      796 Просмотры
      CAM-программирование: основы, технологии и практика для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC cam-программирование mastercam чпу
      170 Просмотры
      SinuTrain Operate: полное обучение программированию ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sinutrain обучение чпу sinumerik
      663 Просмотры
      Параметрическое программирование для ЧПУ: как упростить жизнь, меняя пару цифр
      Курс - Программирование станков с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
