Справочник команд MDI для быстрого набора программ на стойке ЧПУ Fanuc
Режим MDI на стойках ЧПУ позволяет быстро вводить команды вручную, без полной программы. Это упрощает наладку, тестирование и мелкие операции на станках Fanuc, Haas или Mori Seiki. С его помощью экономишь время на подготовку и избегаешь ошибок при запуске всей УП.
Если нужно проверить перемещение инструмента или запустить шпиндель, MDI — идеальный вариант. Он дает контроль над станком в реальном времени, помогает новичкам освоить G- и M-коды. Проблемы с реакцией станка на команды решаются точечным вводом без риска для детали.
Основы работы в режиме MDI
Режим MDI, или Manual Data Input, — это когда оператор вводит команды прямо с клавиатуры панели управления. На стойках Fanuc это один из базовых режимов, рядом с AUTO и HAND. Переключаешься на MDI, чистишь буфер предыдущих команд и вводишь нужный код, например, для перемещения или активации шпинделя.
Представь ситуацию: готовишь станок к обработке, но хочешь сначала проверить позицию по оси Z. Вводишь G00 Z10, жмешь цикл старт — и инструмент уходит в безопасную зону. Такие действия ускоряют наладку, особенно на фрезерных или токарных станках. Без MDI пришлось бы редактировать полную программу или использовать ручной режим, что медленнее и рискованнее. Логично перейти к списку базовых шагов.
- Выбери режим MDI на панели — индикатор загорится.
- Очисти канал ввода кнопкой RESET или CLEAR.
- Введи команду, например, G90 X50 Y30 для абсолютного перемещения.
- Нажми CYCLE START для исполнения.
- Следи за координатами на дисплее и реакцией станка.
Шаг Действие Примечание 1 Переключение в MDI Убедись, что станок в нулевой точке 2 Очистка Избегай конфликта с прошлыми командами 3 Ввод G/M-кода Используй пробелы между параметрами 4 Запуск Держи руку на FEED HOLD для паузы Популярные G-коды для MDI
G-коды управляют геометрией и движением в режиме MDI. Они задают модальные состояния, то есть остаются активными до отмены. Например, G90 включает абсолютные координаты, а G91 — приращения. На Fanuc такие команды часто применяют для позиционирования инструмента перед основной обработкой.
Возьми пример с фрезеровкой: ввел G54 для рабочей системы координат, потом G00 X100 Y50 — станок точно поедет в точку. Это полезно при подгонке заготовки или проверке крепления. Без понимания модальности можно запутаться в координатах, поэтому всегда проверяй текущий режим на экране. Дальше разберем ключевые коды в таблице и списке.
- G00 — быстрое позиционирование без резки, идеально для подхода.
- G90 — абсолютные координаты, стандарт для большинства задач.
- G91 — относительные перемещения, удобно для инкрементов.
- G54–G59 — выбор систем координат, привязанных к заготовке.
- G01 с F — линейная интерполяция с подачей для тестовых проходов.
Код Описание Пример ввода Эффект G00 Быстрое перемещение G00 X100 Y50 Инструмент летит в точку G90 Абсолютные координаты G90 X20 От начала системы G91 Относительные G91 X10 +10 мм от текущего G54 Рабочая система G54 Привязка к детали G28 Возврат в референс G28 Безопасный ноль M-коды для управления станком
M-коды отвечают за вспомогательные функции: шпиндель, охлаждение, остановки. В MDI они запускают механизмы без движения осей. На Haas или Fanuc M03 крутит шпиндель по часовой, а M05 — стоп. Это базовый набор для любой наладки.
Допустим, тестируешь резец: M03 S2000 для вращения на 2000 об/мин, потом M08 для СОЖ. После теста M09 выключает жидкость, M05 — шпиндель. Такие последовательности экономят время, особенно при смене инструмента. Важно: некоторые M-коды модальные, проверяй статус. Переходим к справочнику.
- M03 S[оборот] — шпиндель по часовой, укажи скорость.
- M04 S[оборот] — против часовой для левого вращения.
- M05 — остановка шпинделя.
- M08 — включение охлаждения, M09 — выкл.
- M00 — программавая пауза, жди оператора.
- M30 — конец программы с возвратом в начало.
Код Функция Пример Применение M03 Шпиндель CW M03 S1000 Наладка резки M08 СОЖ вкл. M08 Охлаждение зоны M00 Пауза M00 Проверка детали M30 Конец M30 Завершение цикла M05 Шпиндель стоп M05 Безопасность Продвинутые трюки в MDI
В MDI можно комбинировать коды для сложных задач, как активация 4-й оси или параметризация. На Fanuc 0i отключай тормоз M11 перед вращением, потом M10. Это актуально для поворотных столов или многкоординатных станков. Еще вводи блоки по одной строке для отладки УП.
Пример: для проверки датчиков — G04 P1000 для паузы в секундах. Или M111–M118 для позиционирования траверсы на конкретных станках. Такие фишки сокращают простой, но требуют знания параметров стойки. Не забывай о безопасности — всегда имей доступ к E-стоп. Вот список продвинутого.
- G04 P[мс] — dwell, пауза для стабилизации.
- M11/M10 — тормоз поворотной оси вкл/выкл.
- T[номер] M06 — смена инструмента вручную.
- Используй INSERT для записи в память программы.
- Для теста блока: введи строку и SINGLE BLOCK.
Комбинации команд решают все
Собирая G- и M-коды в цепочку, MDI заменяет короткие программы. Например, G54 G90 G00 X0 Y0 Z10 M03 S1500 M08 — полный подход к резке. Это ускоряет рутинные операции на 30–50%.
Остается пространство для специфических параметров стойки, как настройка G68.2 для координат или кастомных M-кодов. Стоит изучить руководство Fanuc для твоей модели, чтобы освоить все нюансы.
