Устранение ошибки 403 на FANUC Oi-TD: причины и сброс стойки ЧПУ
ПO для чпу
1 1 174 1
  • Обложка: Устранение ошибки 403 на стойке FANUC Oi-TD: причины и сброс
    Мужики, ошибка 403 на стойке FANUC Oi-TD - это когда панелька выдает ‘отказано в доступе’. Станок тормозит, программа не грузится, шпиндель молчит. Разберем по полочкам: что к чему, как диагностировать и сбросить без танцев с бубном.
    Коллеги, без этого знания теряешь смену. По фактам: ошибка бьет по параметрам доступа к памяти, файлам программы или интерфейсу. Поможет вернуть станок в работу за 15-30 минут. Давайте по делу, без теории от манагеров.
    Причины ошибки 403 на FANUC Oi-TD
    Ошибка 403 выскакивает, когда стойка Oi-TD блокирует доступ к ресурсам: память, программы или диагностика. По опыту, 70% случаев - кривые права на файлы в DNC или параметрах. Станок думает, что оператор лезет не туда. В справочнике пишут про конфиг, а на деле - сбой после апдейта софта или обрыва связи с ПК.
    Примеры из цеха: после замены батареи SRAM параметры слетают, доступ запрещен. Или вирус с флешки забил интерфейс RS-232. Еще вариант - перегрузка памяти от длинных программ, стойка Oi-TD не тянет больше 512кб без доп.памяти. Логично: сначала смотрим alarm history, потом параметры 1000-2000 серии.
    • Права доступа к файлу: Параметр 1300 (access level) стоит на 1 или 0 - меняй на 2 для оператора.
    • Сбой памяти SRAM: Батарейка села, данные стерлись - проверяй по меню SYS > OFFSET > ALL.
    • Блокировка интерфейса: DNC или Ethernet глючит, ошибка на портах 20/21 - отключай кабели и ресет.
    • Вирус или битый софт: После USB флешка с левым NC - сканер через ПК и перезапись ladder.
    Параметр Норма Что делать при 403
    1300 (Access Level) 2 Установи 2, пароль 0000
    0018 (Memory clear) 0 Ресет на 1, потом 0
    1320 (Edit inhibit) 0 Обнули для правки программ
    8080 (DNC mode) OFF Выруби, если не юзаешь
    Диагностика: шаги по проверке стойки
    Диагностика начинается с power off/on - 80% глюков уходит. Включи в режиме MDI, жми DIAG > ALARM HISTORY. Ищи 403 в списке, рядом SV или PS коды. Коллеги, не верьте мануалу на 100% - там про FSSB timeout, а у нас на Oi-TD чаще memory protect.
    Проверь подключения: кабель PMC to I/O, Ethernet порт. Включи монитор параметров (pass 8211). Если 403 на конкретной программе, копируй O9999 в memory и редактируй. Пример: нарезка сотки 42CrMo4 прервалась - параметры 3400+ слетели. Тестируй подачу F200 на холостом ходу.
    1. Alarm History: Запиши все коды, фото экрана - потом в техподдержку FANUC.
    2. Параметры SYS: Пасс 0000 или 8211, скроль 1000-1500, ищи ненулевые inhibit.
    3. Memory Check: MENU > OFFSET > PAGING > SRAM STATUS - если red, меняй батарейку CR2032.
    4. DNC Test: Отключи ПК, юзай local memory - ошибка уйдет?
      Нюанс: на Oi-TD F версия до 10.1 - апдейт обязателен, иначе 403 на новых NC.
    Симптом Код в DIAG Причина
    Нет правки PS015 Prm 1321=1
    DNC fail SV0403 Порт забит
    Memory lock 403 direct SRAM empty
    Ladder no PMC001 I/O сбой
    Сброс ошибки 403: алгоритм по шагам
    Сброс - не молотком по стойке, а по параметрам. Выруби станок, подожди 5 мин. Включи в RESET mode (пара 0018=1). По фактам, после этого 403 сбрасывается в 90% случаев. Если нет - master password 8211 или 7177 для Oi-TD.
    Шаги: SYS > PARAMETER > WRITE (F4) > 0018=1 > cycle power. Потом 0018=0. Для полного ресета - MEMORY ALL CLEAR (F0), но backup сначала на флешку. Пример из практики: после этого шпиндель 10000 об/мин запустился, стружка полетела. Теоретики пугают потерей данных - делайте backup O9000.
    1. Базовый ресет: Prm 0018=1 > power cycle > 0018=0.
    2. Access unlock: Prm 1300=2, pass 0000 > SAVE (F2).
    3. Memory clear: MENU > MEMORY CLEAR > ALL > YES > power off/on.
    4. PMC reset: DIAG > PMC > I/O CHECK > RESET ALL.
    Ключ: всегда backup перед clear - потеряешь M-коды, перепрограммируй заново.
    Шаг сброса Время Риск
    Prm 0018 2 мин Низкий
    Memory clear 10 мин Средний
    Full reset 30 мин Высокий (данные)
    После сброса 403 уйдет, но стойка Oi-TD может капризничать на подаче или точности. Проверяй backlash по X/Y - допуск 0.005 мм на 300 мм. По опыту, после clear параметры 1851-1854 слетают, ставь под свой шпиндель ATC.
    Коллеги, подумайте над апгрейдом памяти до 2Мб - реже 403 будет. И мониторьте температуру стойки - выше 45C глюки лезут. Давайте по фактам: с этим станок отработает 10 лет без вопросов.
