  4. Ошибка 1801 Press Control Unit Fault FANUC 0iPC: причины и сброс
fanuc 0ipcошибка 1801сброс чпу
1 Сообщения 1 Постеры 150 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Устранение ошибки 1801 press control unit fault на FANUC 0iPC: причины и сброс
    Ошибка 1801 Press Control Unit Fault на FANUC 0iPC вылетает, когда пресс-контроль теряет связь или барахлит. Мужики, это стопорит станок в самый неподходящий момент - стружка летит, а производство встало. Здесь разберем причины и сброс по фактам, без теории от манагеров.
    Зачем это знать? Чтобы не вызывать сервис за каждую фигню и самому починить за 15 минут. По опыту, 80% случаев - банальные косяки с кабелями или параметрами. Давайте по делу, коллеги, без воды.
    Причины ошибки 1801: что ломается на деле
    Ошибка 1801 означает сбой в Press Control Unit - модуле, который мониторит прессование или гидравлику на станке с ЧПУ. По справочнику FANUC, это fault в коммуникации между CNC и пресс-контроллером. На практике чаще всего виноваты кабели, батарейки или параметры, которые сбились после отключения питания. Теоретики пишут про софт, а на станке - ржавчина на разъемах или перепад напряжения.
    Примеры из цеха: после ЭСТОП не вернули нулевую точку - бац, 1801. Или Z-ось в плюсе во время смены инструмента, и пресс-unit думает, что авария. Еще вариант - параметр 7810 для текущего инструмента стоит на нуле. В общем, станок сигнализирует: ‘Проверь железо, наладчик!’. Логично переходим к списку типичных косяков.
    • Кабели и разъемы: Окислы, обрывы в шине local bus. Проверьте на FSSB или RS232 - сопротивление должно быть 120 Ом на концах.
    • Батарейки в памяти: Разряжены - параметры слетают, пресс-контроль теряет калибровку. Меняйте каждые 2 года, CR2032 или аналог.
    • Параметры сбиты: №1801-1805 в диагностике - читайте через [DGNOS]. Если No. 7810=0, ставьте правильный T-код.
    • Нет нулевой точки: После включения G28 не сделано - fault в position control.
    • Перепады питания: PSU шалит, CPU card глючит - проверьте 24V на входе.
    Параметр Норма Косяк при ошибке 1801
    №7810 >0 =0, tool fault
    Local bus 120 Ом Обрыв или короткое
    Батарейка 3V <2.5V, параметры слет
    Z-коорд. <0 >0 во время M06
    Нюанс: Если смена инструмента в canned cycle - сразу 1801, вырубайте G81/G82.
    Диагностика: шаг за шагом без лишнего
    Сначала reset - жмите кнопку сброса на панели, но если не ушло, лезьте в диагностику. На MDI жмите [PARAM] - [DGNOS], смотрите No.500-530. Там fault code: 1801 часто с 5046 (illegal parameter). Коллеги, не трогайте клавиши сразу после включения - CNC в нестабильном состоянии, как пишут в мануале.
    Дальше проверяйте hardware: кабели от пресс-unit к CNC, servo amp подключен? По фактам, 60% - это reference position не вернута после ЭСТОП. Пример: хоббинг-машина без G28 - 185, но у нас 1801, аналогично. Теоретики в справочнике одно, а на станке шпиндель греется от вибрации. Переходим к инструментам.
    1. Войдите в диагностику: [DGNOS] > No.1801 - читайте hex-код ошибки.
    2. Сбросьте параметры: [PARAM] WRITE ENABLE, но только если знаете No. (например, 7810=1 для T01).
    3. Проверьте stroke check: После power on - manual reference return.
    4. Осмотрите press unit: Датчики давления, гидравлика - допуск 5-10 бар.
    Ключ: Если RAM fault в CPU card - меняйте плату, не тяните.
    Сброс ошибки 1801: алгоритм для цеха
    Сброс начинается с reset key на teach panel или MDI. Если не помогает - power off/on, но сначала reference return. По опыту, добавьте M06 без Z+ и canned cycle. В мануале FANUC 0iPC подчеркивают: не запускайте без position display.
    Полный алгоритм: 1) Экстренный стоп выключить. 2) G28/G30 для всех осей. 3) [RESET], мониторьте alarm screen. Если упорно 1801 - параметры в [PARAM], No.7810 скорректировать. Пример из цеха: на фрезере после отключения света сбросили за 5 мин кабель FSSB. Манагеры бы вызвали FANUC за 50к.
    • Жмите [RESET] 3 раза подряд.
    • [OPRT] > [RSTR] для restart, если в MEM mode.
    • [FL.SDL] для full reset, но backup параметры!
    • Проверьте M06: Z<0, no G41-G44.
    Шаг сброса Действие Время
    1 Reset key 10с
    2 G28 30с
    3 [DGNOS] check 1мин
    4 Param fix 5мин
    Важно: Override off в tapping - скорость предсказать нельзя.
    Факты после починки: что мониторить
    После сброса следите за температурой пресс-unit - не выше 60C. Проверяйте еженедельно кабели и батарейки. По фактам, повтор 1801 - 90% от забытого G28 или ржавчины. Осталось за кадром: интеграция с PMC, если fault в ladder логике - копайте No.81.
    Думайте о гидравлике: давление в норме? И параметры не трогайте без мануала - рискуете станком. Коллеги, это железобетон, держитесь фактов.
      Ошибка 406 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 406 чпу сброс
      167 Просмотры
      Ошибка 401 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 401 диагностика чпу
      197 Просмотры
      Сброс тревоги по току сервопривода FANUC 0i-TF: диагностика и решение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf сервопривод ошибка по току
      265 Просмотры
      Ошибки Sinumerik: диагностика и устранение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sinumerik диагностика ошибок cnc
      457 Просмотры
      Ошибки Fanuc: диагностика и устранение неисправностей на ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибки чпу диагностика
      845 Просмотры
      Ошибки Fanuc PS: диагностика и устранение неполадок на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки чпу
      316 Просмотры
      Восстановление сетки в CAD: как исправить ошибки и дефекты модели
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cad сетка исправление ошибок восстановление модели
      210 Просмотры
      Типовые ошибки в постпроцессорах SolidWorks CAM: как избежать сбоев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу solidworks cam постпроцессор ошибки чпу
      533 Просмотры
