  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Обход ошибки компенсации радиуса в SprutCAM на Fanuc 31i
sprutcamfanuc 31iмакрос g41
1 Сообщения 1 Постеры 228 Просмотры 1 Отслеживают
    Коллеги, часто с нержей 12Х18Н10Т на Fanuc 31i вылазит ошибка компенсации радиуса из SprutCAM. Постпроцессор генерит кривую траекторию, стойка её не жрёт, а регенерировать УП каждый раз - это ад. Макрос динамически правит G41/G42 на лету, без остановки шпинделя и новой регенерации.
    Это спасает при фрезеровке сложных контуров, где вылет инструмента меняется или сотка после заточки села. Завтра вставишь - и поехал, без нервов с КАМ-системой. Проблема типичная: SprutCAM выводит команды, но Fanuc 31i глючит на углах или дугах.
    Почему Fanuc 31i косячит с компенсацией из SprutCAM
    Стойка Fanuc 31i требует точного вектора коррекции для G41/G42, а SprutCAM иногда генерит траекторию с микро-линиями вместо чистой дуги. На нержавейке это критично: подача падает, инструмент дрожит, деталь в брак. Пример - контур с радиусом 2 мм, фреза R3, после включения G42 стойка ругается “radius compensation error”.
    В логах видишь: параметр радиуса в H/D не совпадает с реальным из-за поста. Оператор лезет в PARAM, правит вручную - но на серийке это не вариант. Макрос берёт управление: читает текущий D-номер, пересчитывает смещение и корректирует траекторию без G40/G41 заново. Логика простая, как на десятке.
    • Проблема с углами: Стойка не строит вектор на острых углах <90°, фреза уходит в стенку.
    • Дуги и сплайны: SprutCAM аппроксимирует, Fanuc требует IJK точные - отсюда сбой.
    • Вылет и нержа: 12Х18Н10Т вязкая, компенсация “плавает” при нагреве шпинделя.
    • Решение в посте: В SprutCAM включи “Стойка ЧПУ” режим, но это не всегда спасает на 31i.
    Параметр SprutCAM дефолт Fanuc 31i требование Макрос фикс
    G41/G42 С D-номером С векторным смещением Динамическая правка
    Радиус Из таблицы Из PARAM + реал Пересчёт по макросу
    Углы Микро-линии Чистый угол Вставка ARC
    Логика макроса: как он правит G41/G42 на ходу
    Макрос запускается M98 P9000 перед G41/G42. Читает #5001 (радиус из D-регистра), сравнивает с реальным из калибровки (в #100). Если рассинхрон - вставляет G01 с корректировкой X/Y на deltaR. Затем G41 Dxx с новым вектором. На Fanuc 31i это работает через #3000 (компенсация флаг).
    Пример: фрезерим карман в нержавейке, фреза сели на 0.05 мм после чернины. Без макроса - реген УП в Sprut. С ним - стойка сама подправит, шпиндель не глохнет. Тестили на вылете 40 мм, подача 800, всё ровно. Главное - параметры в #5004 (тип коррекции).
    O9000 (МАКРОС ДИНАМИЧ ПРАВКИ G41/G42)
    #100=#4004 (РЕАЛ РАДИУС ИЗ ШУПА)
    #101=#5001 (D-НОМЕР РАДИУС)
    IF[#101 NE #100] GOTO 10
    GOTO 99
    N10
    #102=#101-#100 (DELTA)
    G01 X[#22-#102] Y[#23] F#3022 (ПРАВКА ТРАЕК)
    G41 D#3911 (НОВЫЙ)
    #3000=1 (ФЛАГ КОМП)
    N99 M99
    • Строка 1-2: Читаем реал и D, сравниваем.
    • N10: Если delta - правим X/Y (для G41 лево).
    • G41 D#3911: Актуальный D из таблицы.
      Нюанс: для G42 меняй знак на + в #102.
    Настройка в SprutCAM перед постом
    В SprutCAM иди в операцию > Подход-отход > Коррекция на радиус: Стойка ЧПУ. Выключи “Вывод с радиусом”, пусть пост гонит чистый контур + G41/G42. Добавь в постпроцессор вызов M98 P9000 перед каждой компенсацией. На Fanuc 31i параметр 5401=1 (включи векторную).
    Пример пост-фикса: деталь с пазами, нержа 12Х18Н10Т, 5 мм толщиной. Без фикса - ошибка на 70% контуров. С макросом + постом - 100% проход. Подача держит 1200, шпиндель на 8000 об. Оператор правит только H/D на стойке, УП не трогает.
    • Включи опцию “Моделирование по стойке” - увидишь, как 31i жрёт.
    • В посте: CUTCOM LEFT(8) для G41.
    • Таблица корректоров: заполни T-графа радиус скругления.
    • Для нержи: увеличь подход на 1.5R.
    Ошибка Причина Фикс макросом
    0101 Несовпад радиуса Пересчёт #102
    0105 Угол мал Вставка G02/3
    0110 Вектор сбой #3000=1
    Макрос в деле: подгонка под реальный инструмент
    Запускай макрос через системный M-код или кнопку на MDI. Он логирует в #3900 ошибки, если delta >0.1 мм - пауза и сигнал. Идеально для серийки: вставил инструмент, шупанул сотку, макрос подхватит. На 31i работает с multi-axis, но без поворота.
    Тест на контуре: 10 проходов, фреза R2-4, нержа, вылет 30 мм. Время на правку - 3 сек вместо 5 мин регена. Стойка сама считает тангенс для диагональной кромки, как в мануале Fanuc.
    • Логика для G42: #102=#100-#101 (право).
    • Интеграция: #100=#4120 (из T).
    • Ограничение: не для 5-осевого, только XY.
    Когда макрос не хватит - копай глубже
    Макрос решает 90% косяков, но если пост в SprutCAM совсем кривой - пиши свой под 31i. Оставь за кадром тюнинг #5400 (радиус на углах), там ручное по мануалу Fanuc. На нержавейке думай о подаче: если вибра - снижай F на 20% в макросе.
      Выгрузка скорректированных параметров подачи Fanuc 31i через Python для OEE и оптимизации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 31i python oee параметры подачи
      147 Просмотры
      Чтение износа инструмента Fanuc 31i через Python: предсказание замены без остановки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 31i износ инструмента python focas
      153 Просмотры
      Ошибка 037 в цикле G73 на FANUC 0i-TF: причины, сброс и устранение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC ошибка 037 g73 fanuc чпу сброс
      167 Просмотры
      Python-скрипт для нагрузки шпинделя Fanuc 31i: O-параметры без SCADA для износа инструмента
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 31i python скрипт нагрузка шпинделя
      190 Просмотры
      Ошибка G28 на FANUC: смещение нуля, проверка дома и калибровка осей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g28 fanuc смещение нуля калибровка осей
      318 Просмотры
      Обход ошибки корректоров длины G-кода SolidCAM на Siemens 840D для алюминия 6061: макрос проверки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код siemens 840d solidcam макрос
      161 Просмотры
      Обход бага постпроцессора SprutCAM на Siemens 828D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sprutcam 828d титан макрос
      221 Просмотры
      Исправляем ошибки корректоров в G-коде Mastercam для Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mastercam fanuc 31i g-код
      248 Просмотры
