  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Ошибка 037 в цикле G73 на FANUC 0i-TF: причины, сброс и устранение
ошибка 037g73 fanucчпу сброс
1 Сообщения 1 Постеры 167 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Устранение ошибки 037 в цикле G73 на FANUC 0i-TF: причины и сброс
    Мужики, ошибка 037 в цикле G73 на FANUC 0i-TF - это классика жанра. Станок тормозит цикл, мигает тревога, и программа летит к чертям. Разберем по полочкам: что это за зверь, откуда ноги растут и как сбросить без пота.
    Знание этих штук сэкономит часы простоя. Коллеги, без паники - по фактам разберемся. Поможет наладчикам и программистам не мучиться с непредсказуемым поведением шпинделя и осей.
    Причины ошибки 037 в G73
    Цикл G73 - это высокоскоростное сверление с чип-брейкингом, мужики. Ошибка 037 выскакивает, когда параметры цикла не сходятся: глубина, подача или плоскость заданы криво. Станок видит конфликт и блокирует выполнение, чтоб не угробить инструмент или деталь. В руководствах по FANUC пишут четко: если плоскость цикла некорректна или команды координат смешаны с коррекцией - жди беды.
    По опыту на токарных 0i-TF такое часто лезет при переходе из ручного в AUTO. Например, забыл отключить компенсацию радиуса перед циклом - и вот она, 037-я. Или в программе дубли адресов G/M в одном блоке - станок тупит и выдает тревогу. Логично подводит к списку типичных косяков.
    • Неправильная плоскость цикла: G73 требует G17/G18/G19, иначе ошибка. Проверь перед циклом.
    • Конфликт коррекции: Команда по машинным координатам отменяет коррекцию - станок сходит с ума. Отключай вручную.
    • Дубли адресов в блоке: G и M с одним адресом - табу. Раздели на блоки.
    • Параметры Z/R/Q не в допусках: Глубина R больше Z - тревога. Считай по справочнику.
    Параметр Допустимый диапазон Частая ошибка
    R (радиус) 0 < R < Z R > Z, станок путается
    Q (шаг) 0.01 - 10 мм Q=0, цикл не стартует
    F (подача) 10-500 мм/мин F вне лимита осей
    Диагностика на станке
    Сначала смотри экран тревоги - FANUC 0i-TF покажет 037 с деталями. В AUTO нажми FEED HOLD, цикл паузит, но RESET скинет полностью. Проверь программу в EDIT: ищи G73 блок, мерь параметры. Если люнет или патрон на М-кодах - они не влезут в цикл автоматически, рули вручную М10/М11.
    Коллеги, часто дело в батарейке CMOS - низкое напряжение стирает параметры, и цикл G73 летит. Или охлаждайка с хлором разъела контакты - коррозия на пульте дает глюки. Тестируй в MDI: набери простой G73, смотри реакцию шпинделя.
    1. Загляни в диагностику (DGN): ищи ошибки сервоосей.
    2. Проверь абсолютные позиции - без референса длина хода не калибруется.
    3. Осмотри панель: MACHINE LOCK включен? Оси не двигаются.
    4. M01 optional stop: если нажат, цикл паузит на условных.
    Таблица типичных симптомов:
    Симптом Возможная причина Быстрая проверка
    Тревога в AUTO Плоскость G17-XZ Переключи G18-YZ
    RESET не срабатывает Блок ручного ввода E-stop вместо RESET
    Цикл не стартует Батарейка села Замени в неделю
    Методы сброса ошибки
    Сброс простой: RESET клавишей - цикл завершит, тревога уйдет. Но если упорствует, E-STOP и питание выруби. Включи заново, референс осей сделай вручную. Для G73 проверь перед циклом: G40 (отключи коррекцию), G91 (инкремент), R в пределах.
    На практике после сброса редактируй программу: раздели блоки, параметры в мм, подача F по стали (для 40Х стружка летит на 150). Тестируй на воздухе - без заготовки. Если MACRO переменные сбились - батарейка виновата.
    • Нажми FEED HOLD - пауза без сброса.
    • RESET - полный выход из цикла.
    • E-STOP - экстренно, для серво.
    • Перезапуск AUTO после референса.
    Ситуация Шаги сброса
    Стандартная 037 RESET + CYCLE START
    Серво глючит E-STOP > питание off/on > референс
    Программа битая EDIT > fix > VERIFY
    Нюансы работы с G73 после фикса
    Фикс - не панацея, мужики. В цикле G73 следи за Q-шагом: мал - стружка забьет, велик - инструмент сломает. Подача F по 0.05-0.2 мм/об для твердой стали. После цикла G80 обязательно, чтоб не висел.
    По справочнику FANUC, команды возврата в нулевую точку гасят коррекцию - всегда G49 перед. И не забывай про предельные выключатели: без них длина хода не проверится.
    Что станок не простит в G73
    В общем, 037 - сигнал: программа сырая или параметры сбиты. Ошибка уйдет после правок, но подумай о батарейке и охлаждайке - они тихо убивают ЧПУ. Коллеги, давайте по фактам: тестируйте в MDI, калибруйте референс. Осталось копнуть в параметры # для микронастройки под твою сотку.
      G65-макрос для радиусной обводки на Fanuc 0i-TF: без переписывания УП
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc g65
      269 Просмотры
      Ошибки G72 на FANUC 0i-TF: параметры U W и причины сбоев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc ошибки чпу параметры u w
      281 Просмотры
      Ошибка 406 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 406 чпу сброс
      182 Просмотры
      Ошибка 409 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 409 чпу сброс
      231 Просмотры
      Устранение ошибки 403 на FANUC Oi-TD: причины и сброс стойки ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 403 чпу сброс
      185 Просмотры
      Цикл G70: чистовая контурная обработка на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g70 токарные циклы fanuc
      313 Просмотры
      Циклы токарной обработки Fanuc: G71 для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc токарная чпу
      411 Просмотры
      Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство
      780 Просмотры
