  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Ошибка G90 без аргумента на FANUC 0i-TF: причины и как исправить абсолютные координаты
g90fanuc 0i-tfошибка чпу
1 Сообщения 1 Постеры 182 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Ошибка G90 без аргумента на FANUC 0i-TF: причины и исправление абсолютных координат
    Мужики, ошибка G90 без аргумента на FANUC 0i-TF - типичная засада для программистов ЧПУ. Станок ругается, когда G90 стоит голым, без координат или команд. Это стопорит программу и может угробить деталь.
    Разберём по полочкам: откуда ноги растут, как диагностировать и чинить. Полезно для тех, кто режет стружку на токарке или фрезере. Сэкономите время и нервы, без теории - чисто практика.
    Что значит эта ошибка на FANUC 0i-TF
    G90 - модальная команда абсолютных координат. Она говорит контроллеру: все перемещения от нуля машины или рабочей системы. Без аргументов (типа X_, Y_, Z_) станок видит блок как пустышку и выдаёт тревогу - типа PSxxxx или TV-ошибку при чтении программы.
    Коллеги, в руководствах Fanuc это классика: команды G с одинаковыми адресами в блоке не катят, или некорректный G-код в модальном режиме. Пример: блок N10 G90; - и привет, ошибка. Станок стопорится, серво замирают, дисплей мигает кодом. Часто лезет после референса или смены программ.
    На практике это бьёт по циклу: токарник не стартует резец, фрезер висит на воздухе. Плюс, если батарея севшая, абсолютки слетают - G90 усугубляет. Логично проверить программу и параметры перед пуском.
    • Код ошибки: Обычно PS0100-PS0200 или TV при парсинге. Смотрите диагностику.
    • Симптомы: Станок не едет, мигает жёлтым/красным, сброс не помогает.
    • Частые места: После G91 (относительный режим) или в макросах.
    Причины: программа или контроллер?
    Основная беда - синтаксис в программе. G90 требует спутников: перемещений или M-команд. Если блок изолированный - тревога. Ещё косяк: конфликт модальных G, как G90 с G40 в полярках.
    Другая засада - параметры ЧПУ сбиты. В Fanuc 0i-TF абсолютки держатся на параметрах 1000-2000 серии, плюс батарея памяти. Если питание моргнуло или батарея села (сигнал PW0000), координаты обнуляются. G90 без аргумента тогда - как красная тряпка.
    По фактам из справочников: некорректные параметры ведут к нестабильности. Операторский фактор: ввели программу криво, или коррекция включена (G41/G42) с G90 - станок глючит непредсказуемо. Пример: после референса выдали G90 голым - и ось позиционирования шпинделя конфликтует.
    Причина Симптом Где копать
    Синтаксис программы PS/TV ошибка в блоке Редактор программы, диагностика
    Сбитые параметры Абсолютки слетают Меню параметров, SW0100
    Батарея/питание PW0000, потеря позиций Замена батареи, check питания
    Конфликт модалей Непредсказуемый ход Проверка G/M кодов в блоке
    • Программный косяк: G90 без X/Y/Z - 80% случаев. Исправьте блок.
    • Нюанс: В циклах G73/G83 Q=0 провоцирует похожий баг.
    • Аппаратка: Перегрев, датчики - реже, но проверяйте.
    Диагностика: шаг за шагом
    Сначала диагностический экран. На FANUC 0i-TF жмите OFFSET/SETTING > DIAGNOSIS. Ищите коды PS или TV, блок с ошибкой. Желтый мигает - некритично, но копайте.
    Дальше - сухой пуск: PROGRAM > SINGLE BLOCK, без заготовки. Смотрите, где стоп. Если G90 винит - редактируйте. Проверьте параметры: параметр WRITE ENABLE (SW0100), ставьте 1, меняйте, сбрасывайте.
    Батарея: сигнал о низком напряге - меняйте срочно, иначе абсолютки улетят. Питание: перебои убивают память. Операторские ошибки: двойные адреса в блоке - станок чудит.
    1. Включите питание, дождитесь референса.
    2. Загрузите программу, проверьте на редакторе.
    3. Dry run: шаг по блоку, фиксите G90.
    4. Параметры: 7169 серия для координат.
      Важно: Коррекцию вырубайте перед G90.
    Исправление абсолютных координат
    Фикс программы: Добавьте аргументы - N10 G90 X0 Y0; или уберите голый G90, пусть модаль держит. В макросах G не аргумент - меняйте на #переменные.
    Параметры: В меню PARAMETERS ставьте WRITE=1, корректируйте 1000+ для абсолюток (конкретно по модели - в мануале). Сбросьте SW0100. Батарею меняйте при включённом питании, аварийкой.
    После фикса - референс всех осей. Тест: программа с G90/G91 чередой. Если стойка 0i-TF с RMS - синхронизируйте ЧПУ и оси.
    Решение Шаги Риск
    Программа Добавить X/Y/Z, удалить лишний G90 Низкий
    Параметры WRITE=1, edit, reset Средний, если не в теме
    Батарея Замена под питанием Низкий
    Референс G28/G30 все оси Обязательно
    • Перепишите блок: G90 X_ вместо голого.
    • Нюанс: В полярках G90 только с G40 модалью.
    • Тест на воздухе.
    Параметры под контролем - не повторяйте ошибок
    Да, мужики, G90 без аргумента - мелочь, но учит вниманию. Осталось копнуть макросы и сетевые сбои - там свои приколы. Плюс, стойки 0i-TF старше 10 лет требуют батарей ежегодно.
    По справочнику одно, на станке другое: всегда dry run. Думайте о параметрах 7000+ для диагностики. Коллеги, держите мануалы под рукой - спасут от простоя.
      Ошибка 010 на FANUC 0i-TF: неизвестный G-код
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 010 g-код
      312 Просмотры
      Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
      358 Просмотры
      G04 без аргументов на FANUC 0i-TF: причины ошибки и правильный синтаксис
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g04 fanuc 0i-tf синтаксис
      199 Просмотры
      Ошибка G49 без аргументов в CNC: причины и как исправить быстро
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g49 ошибка cnc чпу программа
      195 Просмотры
      Сброс тревоги по току сервопривода FANUC 0i-TF: диагностика и решение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf сервопривод ошибка по току
      289 Просмотры
      AL1123 на FANUC 0i-TF: диагностика и сброс ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование al1123 fanuc 0i-tf ошибки чпу
      180 Просмотры
      G-код G53/G54/G55: смещение нуля координат в Fanuc - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g53 g54 fanuc
      Смещение нуля координат в Fanuc: настройка и параметры шаг за шагом
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc смещение нуля чпу параметры
      818 Просмотры
