Смещение нуля координат в Fanuc: настройка и параметры шаг за шагом
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 728 1
  • Смещение нуля координат в Fanuc - это важная операция для точной работы станка. Она позволяет перенести машинный ноль в удобное положение после обслуживания или для серийной обработки. Это помогает избежать ошибок позиционирования и упростить программирование.
    Правильная настройка решает проблемы с ограничителями хода и датчиками. Вы поймете, когда и зачем смещать ноль, как войти в параметры и что проверить после. А еще узнаете типичные ошибки, чтобы не повторять их на практике.
    Что такое смещение нуля координат и зачем оно нужно
    Смещение нуля координат в системах Fanuc меняет точку отсчета для всех перемещений станка. Это не влияет на физические ограничения хода, заданные параметрами P1320 и P1321, но корректирует отображение позиций. Обычно ноль устанавливается при заводе, но его переносят после замены сервомоторов, ШВП или ремней - когда механика расстыковывается.
    Представьте токарный станок: текущая позиция по X показывает -0.022 мм. Чтобы сместить ноль, вычисляем новое значение - вычитаем отклонение из полного хода оси, например 450 - 0.022 = 449.978 мм. Переводим суппорт в эту позицию и фиксируем. Такой подход удобен для серий деталей в центрах по оси Z - ноль переносится ближе к заготовке.
    Без смещения возможны врезания в упоры или ошибки в программах. Аргумент простой: станок “думает”, что ноль на старом месте, хотя инструмент уже сдвинут. Это приводит к сбоям в ЧПУ. Логично перейти к шагам - они стандартизированы для Series 0i и аналогичных.
    • APZx и APCx в P1815: Биты для активации смещения по осям X, Z. Устанавливаются в 1 после позиционирования.
    • Минимальный сдвиг: Больше 1 оборота сервомотора, иначе ноль не изменится.
    • Перезагрузка ЧПУ: Обязательна после каждого изменения битов - 00 -> 10 -> 11.
    Пошаговая инструкция по настройке в Fanuc Series 0i
    Сначала подготовьте станок: перейдите в режим MDI, отключите все программы. Разрешите изменение параметров - нажмите OFFSET, перейдите в НАСТРОЙКА, установите ЗАПИС.ПАРАМ в 1. Может выскочить ошибка - сбросьте RESET. Теперь SYSTEM для параметров.
    Найдите P1815: для оси X биты APZx (#4) и APCx (#5). Исходно 0000 11. Подгоните инструмент к желаемому нулю - по X вручную, по Z по датчику. Введите 00 в биты, выключите питание, включите. Установите ноль в JOG, введите 10, снова перезагрузка. Финал - 11, и ноль зафиксирован.
    После этого настройте ограничители P1320 (положительный край), P1321 (отрицательный). Они задают машинные координаты границ. Пример: если ход X 450 мм, а ноль сдвинут на 0.022, параметры корректируют под новые края. Без этого станок заблокируется на старых пределах.
    Важно: Всегда позиционируйте суппорт заранее. Используйте JOG для точности, двойной клик на W-Coor для обнуления.
    Шаг Действие Биты P1815 Примечание
    1 Позиционировать ось 0000 11 Исходное
    2 Ввести 00, перезагрузка 00 Разблокировка
    3 Установить ноль в JOG, ввести 10 10 Фиксация
    4 Перезагрузка, ввести 11 11 Активация
    Частые проблемы и как их избежать
    Один из главных рисков - неправильная последовательность перезагрузок. Если пропустить шаг, ноль соскользнет на старое место. Другая ошибка: сдвиг меньше оборота мотора - система игнорирует изменение. Плюс забывают про P1320/P1321 - станок упрется в софт-лимиты.
    Пример из практики: после замены ШВП по X позиция “плавала”. Сместили ноль на 449.978, обновили лимиты - все заработало. Еще нюанс: в программах с G54-G59 проверьте workpiece координаты - они сдвинутся автоматически. Если станок в серии, протестируйте на холостом ходу.
    Это подводит к спискам проверок. Регулярно мониторьте серво-сигналы, чтобы ноль не слетел от вибраций. APZ/APC активируются только в MDI или аварийке.
    • Проверка после смещения: Запустите возврат в ноль - должен встать точно.
    • Ошибки ЧПУ: Alarm 0100 или 414 - сбросьте RESET, вернитесь в параметры.
    • Для Z оси: Используйте датчик привязки, не полагайтесь на глазомер.
    • Резервная копия: Перед работой сохраните все параметры на дискету или USB.
    Параметры, влияющие на стабильность нуля
    Ключевые - P1815 для битов, P1320/1321 для лимитов. В Series 0i-F Plus активация похожа: MDI, настройки, ввод данных курсором. Разделите значения точкой с запятой для пачек. После ввода сбросьте ЗАПИС.ПАРАМ в 0.
    Примеры значений: для X с ходом 500 мм ноль в 0 - P1320=500, P1321=-10. Сдвиг на -20: P1320=480, P1321=-30. Это предотвращает непрогнозируемое поведение, как предупреждает мануал Fanuc - станок может врезаться без верных координат.
    Предупреждение: Неправильный ноль приводит к авариям - инструмент ломается, заготовка летит. Всегда проверяйте в JOG перед ЧПУ.
    P1815 APZx Бит активации нуля X 1 после позиц.
    P1320 Положит. лимит X 450 мм
    P1321 Отрицат. лимит X -5 мм
    P1815 APCx Подтверждение 1 финал
    Безопасность при работе с координатами Fanuc
    Смещение нуля упрощает жизнь, но требует осторожности. Остались нюансы вроде зеркального отображения или коррекций - они сдвигают системы дополнительно. Подумайте о калибровке серво после больших работ и о резервных ночах для сложных станков.
    В мануалах Fanuc акцент на проверках: перед запуском программ убедитесь в координатах. Если ноль слетает часто, смотрите механику - датчики или приводы. Это база, но для продвинутых серий есть G-коды для динамики.
