  4. Типовые ошибки в постпроцессорах SolidWorks CAM: как избежать сбоев
solidworks camпостпроцессорошибки чпу
1 Сообщения 1 Постеры 597 Просмотры 1 Отслеживают
    Постпроцессоры в SolidWorks CAM превращают траектории инструмента в G-код для ЧПУ-станков. Но часто возникают ошибки, которые приводят к сбоям на станке или неверной обработке. Эта статья разберёт типовые проблемы и способы их исправления, чтобы сэкономить время и избежать аварий.
    Знание этих ошибок поможет настроить постпроцессор под конкретный станок. Вы получите практические советы по проверке и корректировке. В итоге программы будут работать стабильно без неожиданных остановок.
    Ошибки с настройкой станка и материала
    В SolidWorks CAM постпроцессор часто выдаёт ошибку, если не заданы станок и материал. Это базовая проверка: система не знает, для какого оборудования генерировать код. Например, при работе с iMachining модулем появляется сообщение о недостающих параметрах. Без них симуляция не запускается, а на станке код просто не выполнится.
    Проблема типична для новичков, но встречается и у опытных. Постпроцессор ждёт точных данных о станке, чтобы учесть его возможности. Если материал не указан, скорости и подачи генерируются неправильно. В итоге деталь выходит с браком или станок останавливается.
    Вот как исправить:
    • Зайдите в операции и выберите станок из библиотеки.
    • Укажите материал заготовки (сталь, алюминий и т.д.).
    • Сохраните и запустите симуляцию.
    Ключевой момент: всегда проверяйте настройки перед постпроцессингом. Это предотвратит 80% простых ошибок.
    Проблема Причина Решение
    Ошибка “не задан станок” Отсутствие модели станка Выбрать из библиотеки или импортировать
    Неправильные подачи Не указан материал Задать свойства материала
    Симуляция не стартует Несовпадение параметров Сохранить и перезапустить
    Проблемы с круговой интерполяцией G02 и G03
    Круговая интерполяция в постпроцессорах SolidWorks CAM часто вызывает ошибки на станках с Mach3 или Fanuc. Станок выдаёт сообщение о несоответствии радиуса: начало и конец дуги не совпадают. Это из-за дискретности координат в CAM — шаг сетки слишком грубый.
    Пример: траектория из CAMWorks генерирует G02/G03, но Mach останавливается. Линейная G01 работает нормально, а круговая — нет. Постпроцессор не учитывает точность координат станка. В результате авария или пропуск дуги. Похожие сбои бывают на LinuxCNC.
    Типовые решения в списке:
    • Уменьшите шаг сетки в настройках CAM.
    • Проверьте постпроцессор на совместимость со стойкой.
    • Опишите дугу вручную в мастер-модели для теста.
    Нюанс: если ошибка persists, сравните G-код с рабочим примером. Часто проблема в посте, а не в CAM.
    Стойка Ошибка G02/G03 Исправление
    Mach3 Несовпадение радиуса Уменьшить шаг сетки
    Fanuc 6M Пропуск интерполяции Настроить пост
    LinuxCNC Начальный радиус неверный Точная модель станка
    Коррекция инструмента и смена фрез
    Постпроцессоры SolidWorks CAM путаются с коррекцией G41/G42, если режим в CAM не совпадает со стойкой. Например, включена коррекция на чистовой проход, но в стойке не задан диаметр инструмента — авария. Или переполнение количества инструментов при смене.
    Это приводит к столкновениям: фреза уходит не туда из-за неверной компенсации. В SolidCAM2023 посты для Mach3 требуют отключения смены, если станок не поддерживает. Пользователи жалуются на ошибки при изменении параметров инструмента. Симуляция проходит, а на станке — сбой.
    Шаги по устранению:
    1. Установите одинаковый режим коррекции (износ или радиус) в CAM и стойке.
    2. Задайте длину до шпинделя короче в настройках инструмента.
    3. Отключите смену фрезы в посте, если не нужно.
    Важно: проверяйте траектории с коррекцией в симуляции. G41/42 меняют путь, и без диаметра в стойке — столкновение.
    Настройка постпроцессора под конкретный станок
    Стандартные посты SolidWorks CAM не всегда подходят: для LinuxCNC или Mach3 нужны доработки. Ошибки возникают из-за VMID, многозаходности или плоскостей (G17/G18). Пост выводит неверный синтаксис, и станок игнорирует код.
    Например, в 5-осевой обработке не срабатывает отслеживание кончика инструмента — шпиндель падает на ноль. Пользователи добавляют 18–20 правок в пост для нужной структуры. Старые посты не работают с новыми версиями CAM, выдавая сбои на HSM-траекториях.
    Рекомендации:
    • Скачайте пост для вашей стойки и версию CAM.
    • Проверьте синтаксис: NL для строк, NB для номеров блоков.
    • Тестируйте на простых деталях перед сложными.
    Подводный камень: конфигурации станка (3/4-осевые) требуют отдельных файлов поста.
    Версия CAM Проблема поста Правка
    SolidCAM2023 Переполнение инструментов Добавить отключение смены
    SolidWorks CAM 2025 Нет многозаходности Доработать Е-параметр
    Старые посты Несовместимость HSM Обновить или переписать
    Что скрывают продвинутые траектории
    Типовые ошибки постпроцессоров — вершина айсберга, за ними кроются нюансы 5-осевой обработки и кастомных циклов. Стоит задуматься о верификации ГП на реальном оборудовании. Не все симуляции ловят скрытые сбои, как смещение по Z в многозаходности.
    Подумайте над интеграцией API для автоматизации правок постов. Это ускорит работу, но потребует тестов на разных стойках. В итоге стабильный код станет нормой, а не исключением.
      Настраиваем Edgecam постпроцессор под E-параметры за 10 минут
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу edgecam постпроцессор
      195 Просмотры
      Ошибки G72 на FANUC 0i-TF: параметры U W и причины сбоев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc ошибки чпу параметры u w
      297 Просмотры
      Устранение ошибки PS0111 на FANUC 0i-TF: причины и сброс сбоя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу ps0111 fanuc 0i-tf сброс ошибки
      206 Просмотры
      Сбои AutoCAD: диагностика и устранение ошибок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу autocad диагностика ошибок отладка
      686 Просмотры
      307 Просмотры
      Постпроцессоры Fanuc: настройка и создание для ЧПУ станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc постпроцессор чпу настройка
      655 Просмотры
      Ошибки с G90 и G91: как избежать проблем при переключении абсолютных и инкрементальных команд
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g90 g91 ошибки чпу программирование cnc
      296 Просмотры
      Как поставить пароль на разрабатываемый постпроцессор в SolidCAM
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу solidcam cam
      4 Голоса
      721 Просмотры
