Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 358 1
  • Обложка: Ошибки в цикле G83 сверления на FANUC 0i-TF: неправильный отход и сброс
    Мужики, в цикле G83 на FANUC 0i-TF часто косяки с отводом сверла и сбросом. Сверло не выходит полностью, стружка забивает, или цикл вообще не запускается. Разберем типичные проблемы - чтобы не ломать инструмент и не простаивать.
    Это поможет быстро диагностировать и починить программу или параметры. По фактам из практики на форумах и доках - без теории, только цифры и фиксы. Сэкономите время и сверла.
    Неправильный отход сверла в G83
    Цикл G83 на FANUC предназначен для глубоких отверстий - сверло врезается на глубину Q, потом отводится вверх для сброса стружки и охлаждения. Но если отход не полный, инструмент просто ломает стружку на месте, не выходя из отверстия. Это приводит к перегреву, плохому качеству и поломкам. В 0i-TF по умолчанию часто стоит режим минимального отвода - 1-3 мм над прошлым дном, без полного выхода.
    Пример: на Goodway GLS-200 с oi Mate TC цикл работает с полным отводом, а на другом станке - нет. Разница в параметрах. Без правильного отвода на глубине >3 диаметров сверла рискуете зажатием. Логика простая: станок следует битам в параметрах, игнорируя программу, если не настроено.
    • Нет полного вывода: сверло паузирует через каждые Q мм, но остается в отверстии - стружка не уходит.
    • Параметр 5101 RTR бит =0: режим ломки стружки, а не глубокого сверления.
    • Высокий F без СОЖ: сверло тупится за проходы.
    Проблема Симптом Фикс
    Минимальный отвод Сверло не выходит выше R Параметр 5101#7 (RTR)=1
    Нет паузы Стружка забивает Увеличить Q до 2-5 мм
    G98/G99 путает Медленный переход между отверстиями G98 для возврата к R всегда
    Сбой запуска и сброс цикла G83
    Без Q цикл G83 просто игнорируется - станок не входит в режим сверления. Или ошибка 0045: “НЕ НАЙДЕН АДРЕС Q (G73/G83)” - Q=0 или отсутствует. На 0i-TF модальный цикл активируется по X/Y, но требует точного формата: G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_. R ниже Z - авария, инструмент в зажатие.
    Реальный кейс: на 0i Mate TC цикл не стартует с полным отводом, пока не поменять бит. Коллеги на форумах копают параметры, а не программу. Еще косяк - K для повторов не всегда нужен, но без него на старых прошивках глючит. Давайте по фактам: проверяйте синтаксис перед пуском.
    Основные ошибки запуска:
    • Нет Q или Q=0 - цикл пропускается, как G00.
    • R < Z - PS0113 или зажатие.
    • H-код в блоке с G83 - ошибка 0082.
    Ошибка Код Решение
    Нет Q 0045 Добавить Q1.0-5.0
    Q отрицательное PS0083 Q>0, инкрементально
    Неправильный блок 0069 Убрать R/фаски в конце
    Параметры FANUC для правильного G83
    В 0i-TF ключ - системные параметры. Бит RTR в 5101 переключает отвод: 0 - минимальный (ломка), 1 - полный до R. На TC/TD стойках это стандарт. P для паузы в dwell, d для минимума отвода - настраивается 1-3 мм. Без СОЖ увеличивайте отвод, снижайте F.
    Пример настройки: в MDI > Offset/Setting > Parameter Write=1, меняем 5101#7=1, тест на макете. После - классический G83: врез на Q, полный выход, повтор до Z. G98 возвращает к R между отверстиями, G99 - к Z прошлого. На разных станках разница из-за прошивки.
    • Параметр 5101 RTR=1: полный отвод после Q.
    • Q=2-5 мм: оптимально для стружки.
    • F по справочнику, но на станке корректируйте - высокий F без отвода = поломка.
    • K для повторов: 1-10, если нужно.
    Таблица форматов:
    Адрес Значение Назначение
    X Y Координаты Позиция отверстия
    Z Абсолютная Финальная глубина
    R Абсолютная Плоскость отвода
    Q Инкремент Глубина прохода
    F мм/об Подача
    K Число Повторы (опц.)
    Фиксы на станке без копания в параметрах
    Иногда параметры не лезть - меняйте программу. G83 с малым Q и частым отводом имитирует полный. Добавьте M08 СОЖ, M00 паузы вручную. Для 0i-TF используйте G98 всегда - безопасно. Тестируйте на воздухе: Dry Run без заготовки.
    Косяк с G99: между отверстиями низкий отвод, стружка несется. Переходите на G98. Если цикл модальный - отмена G80 обязательна. По опыту форумов, 80% проблем в Q/R и битах.
    • Тестовый блок: G83 X0 Y0 Z-20 R2 Q3 F100;
    • G98 для серий отверстий.
    • M19 для ориентации шпинделя.
    Сравнение режимов G98 G99
    Отвод между дыр До R До Z прошлого
    Скорость Медленнее Быстрее
    Безопасность Выше Ниже при стружке
    Цикл G83 под разные глубины - тонкости
    Для мелких отверстий (<3D) хватит G81, но на 0i-TF G83 универсален с Q=0.1. Глубокие - Q=3-5 мм, отвод полный. Сталь 1045 - F80-120 мм/мин, алюминий -150+. Без K цикл повторяется до Z автоматически.
    Пример программы: G83 на 10 дырок по сетке, Z-50, R5, Q4. После - G80 M05. Нюанс: в цикле черновой резки (G71/72) Q влияет аналогично - не ноль.
    Ключевые цифры:
    • Q min 0.5-1 мм.
    • Отвод d=1-2 мм в параметрах.
    • Проверка: Alarm 0062 если Q<0.
    Стружка ушла - пора растачивать
    Разобранные косяки G83 на FANUC 0i-TF - от параметров до программы. Неправильный отход фиксится битом 5101, сброс - Q и R. Таблицы и списки выше - шаблон для любой стойки. Осталось протестировать на вашем железе: разные стали требуют своих F/Q. Если бит не меняется - звоните наладчику, не мучайте станок.
