Круговая интерполяция g02 и g03 примеры
Линейное движение инструмента — это лишь часть возможностей.
Для создания окружностей, дуг и сложных кривых используется круговая интерполяция, а команды G02 и G03 как раз отвечают за это.- G02 — движение по дуге по часовой стрелке.
- G03 — движение по дуге против часовой стрелки.
Эти команды позволяют фрезеровать пазы, вырезать круглые отверстия, создавать декоративные элементы и даже гравировать криволинейные узоры. Без них обработка деталей с радиусами превратилась бы в рутину с множеством прямых отрезков.
Тема будет большая, долгая по этому запаситесь терпением, постараюсь максимально подробно разжевать что к чему!
Как работают G02 и G03: Параметры и синтаксис
Для задания дуги в G-коде необходимо указать:
- Конечную точку дуги (X, Y, Z).
- Радиус дуги ( R ) или смещение центра относительно начальной точки (I, J, K).
- Направление (G02 или G03).
Пример базового кода:
G02 X50 Y30 R10 F100 (движение по дуге радиусом 10 мм до точки X=50, Y=30) G03 X20 Y40 I5 J0 F80 (движение против часовой стрелки с центром на 5 мм по оси X от начальной точки)Основные параметры:
- X/Y/Z — координаты конечной точки дуги.
- R — радиус окружности.
- I/J/K — смещение центра дуги по осям X/Y/Z относительно начальной точки.
- F — скорость подачи.
Диаграмма движения с G02 и G03
graph TD A[Начальная точка] --> B[Выбор направления: G02 или G03] B --> C{Задать параметры дуги} C --> D[Радиус R или смещение I, J] D --> E[Вычисление траектории] E --> F[Обработка дуги на станке]
Примеры программирования круговой интерполяции
1. Фрезеровка полной окружности
G90 (абсолютное позиционирование) G0 X0 Y0 Z5 (быстрый подвод к начальной точке) G1 Z-2 F50 (опустить фрезу на глубину 2 мм) G03 X0 Y0 I10 J0 F100 (движение по окружности радиусом 10 мм) G0 Z5 (поднять инструмент)Пояснение:
I10 J0указывает, что центр окружности находится на 10 мм по оси X от начальной точки.- Поскольку конечная точка совпадает с начальной (X0 Y0), инструмент описывает полный круг.
2. Создание дуги с заданным радиусом
G90 G0 X10 Y10 Z5 G1 Z-3 F100 G02 X30 Y10 R10 F80 (движение по дуге радиусом 10 мм от точки 10,10 до 30,10)Результат:
- Инструмент описывает половину окружности над осью X, создавая плавный полуовал.
3. Сложная кривая с несколькими дугами
G90 G0 X0 Y0 Z5 G1 Z-2 F50 G03 X20 Y10 I0 J10 F100 (первая дуга против часовой стрелки) G02 X40 Y0 I10 J-10 F80 (вторая дуга по часовой стрелке)Описание:
- Первая дуга начинается в (0,0) и заканчивается в (20,10) с центром по Y на +10 мм.
- Вторая дуга от (20,10) до (40,0) с центром по X на +10 мм и по Y на -10 мм.
Разница между R и I/J/K: Когда что использовать
Метод Когда использовать Пример кода R (радиус) Для простых дуг без точного контроля центра G02 X50 Y30 R10I/J/K (смещение) Для точного задания центра дуги G03 X20 Y40 I5 J0Совет: Если дуга больше 180°, используйте отрицательное значение R (например,
R-10), чтобы избежать ошибок.
Распространённые ошибки и как их избежать
- Неправильное направление дуги (G02 вместо G03):
- Проверьте, в какую сторону должна вращаться фреза.
- Несоответствие радиуса и координат:
- Убедитесь, что конечная точка лежит на окружности с заданным радиусом.
- Забытые параметры I/J/K:
- Если не указать смещение или радиус, станок остановится с ошибкой.
- Пересечение траектории с деталью:
- Используйте симулятор, чтобы убедиться, что инструмент не повредит уже обработанные участки.
Советы по работе с G02 и G03
- Тестируйте код в симуляторе, прежде чем запускать станок.
- Используйте CAM-программы (Fusion 360, Mastercam, SolidCam или SolidWorks) для автоматической генерации дуг.
- Не смешивайте R и I/J/K в одной команде — это вызовет ошибку.
- Учитывайте направление вращения шпинделя — оно влияет на качество обработки.
Команды G02 и G03 — это ключ к созданию сложных геометрических форм на станках с ЧПУ. Они позволяют точно фрезеровать дуги, окружности и кривые, что расширяет возможности производства. Освоив эти команды, вы сможете обрабатывать детали любой сложности, будь то промышленные компоненты или художественные изделия.
