Шпаргалка по G-коду: основные команды для оператора ЧПУ станков
G-код — это основа программирования станков с ЧПУ. Он определяет движение инструмента, траектории и режимы работы. Без него оператор не сможет точно управлять фрезеровкой или токарной обработкой.
Эта шпаргалка поможет быстро вспомнить ключевые команды. Вы разберётесь, как задавать перемещения, интерполяцию и циклы. Полезно для новичков и опытных — сэкономит время на производстве и минимизирует ошибки в программах.
Основные перемещения и позиционирование
Перемещения в G-коде задают путь инструмента от точки к точке. G00 — это базовая команда для быстрого позиционирования на холостом ходу. Она ускоряет подход к заготовке без резания, экономя время. Например, перед началом обработки инструмент перемещается от хранилища к стартовой позиции. G01 добавляет линейную подачу с заданной скоростью — идеально для прямых резов.
Другие команды дополняют картину. G04 создаёт паузу для стабилизации или охлаждения. Они отменяют друг друга: G00 блокирует G01 и наоборот. Это позволяет гибко строить программу, чередуя быстрые подходы и рабочие проходы. На практике такие последовательности используются в 90% программ для ЧПУ.
Вот ключевые команды для перемещений:
- G00: Быстрое позиционирование (холостой ход). Пример:
G00 X100 Y50 Z10— инструмент летит в точку без задержек. - G01: Линейная интерполяция с подачей F. Пример:
G01 X200 F100— прямой рез по оси X на 100 мм/мин. - G04: Выдержка. Пример:
G04 P2— пауза 2 секунды для фиксации.
Команда Описание Пример использования G00 Холостой ход Подход к заготовке G01 Линейная подача Резка прямой G04 Пауза Ожидание охлаждения Интерполяция: прямые и круговые траектории
Интерполяция строит сложные пути из простых команд. G02 и G03 отвечают за круговые дуги — по часовой или против. Они нужны для обработки радиусов, канавок и окружностей. Указываются координаты конца дуги, центр через I, J, K или радиус R. G01, как мы видели, делает прямые линии с подачей.
Эти команды часто комбинируют в блоках. Например, для выфрезеровки окружности: чередуйте G02 и G03 с точными углами. Отмена происходит переходом к G00 или другой интерполяции. Важно: всегда проверяйте плоскость XY или XZ, чтобы дуга легла правильно. На фрезерных станках это сокращает время на 20–30% по сравнению с линейными аппроксимациями.
Основные команды интерполяции:
- G01: Линейное движение с F.
- G02: Круг по часовой стрелке. Пример:
G02 X0 Y0 I50 J0— дуга радиусом 50 мм. - G03: Круг против часовой. Пример:
G03 X50 Y0 R25— дуга радиусом 25 мм.
Команда Направление Параметры G02 По часовой I J K или R G03 Против I J K или R G01 Прямое X Y Z F Системы координат и компенсации
Системы координат позволяют работать в разных режимах. G90 — абсолютные координаты от нуля, G91 — приращения от текущей точки. G54–G59 — рабочие системы, привязанные к заготовке. Они упрощают программирование сложных деталей, где инструмент калибруется относительно фиксатора.
Компенсации корректируют длину и диаметр фрезы. G40 отменяет их, G41/G42 — левая/правая по диаметру, G43/G44 — по высоте. Переход между системами через G53 возвращает к машинным координатам. Это критично для точности: без компенсации зазор составит 0,1–0,5 мм. На токарных станках G52 смещает локальную систему.
Ключевые команды координат:
- G90/G91: Абсолютные/относительные.
- G54-G59: Рабочие offsets.
- G41/G42: Компенсация диаметра.
Группа Команды Назначение Координаты G90, G91 Абс/отн. режим Offsets G54-59 Рабочие системы Компенсация G40-44 Инструмент Циклы обработки и вспомогательные M-коды
Циклы автоматизируют повторяющиеся операции. G80–G84 — для сверления, расточек, резьбы: G81 — простая дырка, G83 — с чип-выводом. Задаются глубина Z, подача, отвод R. M-коды дополняют: M03/M04 — шпиндель по/против часовой, M05 — стоп, M06 — смена инструмента.
Охлаждение через M07–M09, конец программы M30. Подпрограммы вызываются M98 Pномер, возврат M99. Эти комбинации строят полную программу: перемещение + цикл + M-команды. Нюанс: F и S задают подачу и обороты перед циклом. Эффективно для серийного производства отверстий.
Полезные циклы и M:
- G81: Сверление.
G81 Z-10 R2 F50. - M03 S1000: Шпиндель 1000 об/мин.
- M98 P10: Вызов подпрограммы 10.
Цикл Описание M-команда G81 Сверление M03 G83 С чипами M08 G84 Резьба M30 Что ещё держать в голове при работе с G-кодом
G-код покрывает 80% задач оператора ЧПУ, но есть нюансы по УЧПУ — Fanuc, Siemens или Mach3. Разные контроллеры интерпретируют G52 или параметры IJK по-своему. Стоит изучить модальные команды: они сохраняются до отмены, ускоряя код.
Дополнительно полезны G17–G19 для плоскостей и G20/G21 для единиц (дюймы/мм). Это расширяет шпаргалку для импортного оборудования. Тестируйте программы в симуляторе, чтобы избежать столкновений.
