  4. Новый линейный робот-манипулятор для фрезерных ЧПУ на Металлообработка 2026: характеристики и безопасность
линейный роботчпу фрезерметаллообработка 2026
1 Сообщения 1 Постеры 242 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Новый линейный робот-манипулятор для фрезерных ЧПУ-станков на Металлообработка 2026: характеристики и безопасность
    На выставке «Металлообработка. Сварка - 2026» дебютировал линейный робот-манипулятор от Завода АМО Сталь. Это решение для автоматизации фрезерных станков с ЧПУ. Мужики, наконец-то нормальная штука для загрузки-выгрузки деталей без лишнего геморара.
    Робот решает проблему простоев и ручного труда. Оператор меньше лезет в зону обработки. Производство ускоряется, ошибки снижаются. Подходит для серийного выпуска, где каждая минута на счету.
    Конструкция и ключевые фичи
    Линейный робот построен на двух горизонтальных осях. Это дает максимальную жесткость - стружка летит ровно, без вибраций. Точность позиционирования на уровне, что критично для фрезеровки.
    Раньше такие роботы делали под токарники, а тут первое решение именно для фрезерных ЧПУ. Конструкция упрощена, но надежна. Нет лишних звеньев, которые гуляют при нагрузке. По фактам, это шаг вперед в импортозамещении - свое, российское.
    • Две горизонтальные оси: жесткость как у монолита, допуск повторяемости до 0,05 мм.
    • Грузоподъемность: до 13 кг, хватит для типовых заготовок из стали или алюминия.
    • Скорость: 1 м/с, цикл загрузки-выгрузки укладывается в секунды.
    • Нюанс: механизм переворота детали - обработка с двух сторон без пауз.
    Параметр Значение Преимущество
    Оси 2 горизонтальные Жесткость, минимум люфта
    Точность 0,05 мм Идеально для прецизионной фрезеровки
    Груз 13 кг Для серий средних деталей
    Скорость 1 м/с Быстрый цикл, меньше простоев
    Безопасность в работе
    Система лазерных шторок - главное в безопасности. Робот тормозит мгновенно, если оператор сунулся в зону. Нет риска, что захватит за рукав или прищемит.
    Это не просто датчики, а полноценная защита совместной работы. Ограждения не нужны, цех остается открытым. Коллеги, по опыту знаю: такие фичи спасают от травм и инспекций.
    • Лазерные шторки: остановка за миллисекунды при вторжении в зону.
    • Экстренный стоп: дублируется несколькими кнопками.
    • Мониторинг в реальном времени: камеры и датчики фиксируют аномалии.
    • Важно: совместимость с ЧПУ - робот интегрируется без доп. ПО.
    Робот не устает, работает в три смены. Оператор переходит на контроль и наладку. Безопасность на уровне, производство не тормозит.
    Риск Мера защиты Эффект
    Вторжение человека Лазерные шторки Полная остановка
    Сбой механики Датчики нагрузки Автоотключение
    Перегрузка Лимитеры Защита от поломок
    Интеграция с ЧПУ-станками
    Робот стыкуется с фрезерными ЧПУ напрямую. Загружает деталь, ждет обработки, выгружает. Полный цикл без оператора. Для линий с двумя станками - как AMO-S Double, один робот на пару.
    Прирост производительности до 20% за смену. Себестоимость падает, окупаемость от 6 месяцев. Внедряют уже сейчас, даже на кирпичных заводах с нестандартными задачами.
    • Автономный цикл: загрузка - обработка - выгрузка.
    • Поддержка двух станков: минимизирует холостые простои.
    • Настройка: часы, не дни, через простое ПО.
    • Фишка: адаптация под разные заготовки без перепрограммирования.
    Сценарий Время цикла Прирост
    Один станок 30-60 сек +15%
    Два станка 45 сек +20%
    С переворотом 90 сек Полный автомат
    Что показала выставка
    На «Металлообработка-2026» робот стоял в центре стенда. Посетители отметили простоту и надежность. Заказы уже принимают - внедряют под ключ.
    Осталось место для доработок: интеграция с ИИ для предиктивного обслуживания. Подумайте, мужики, как это впишется в ваш цех. Факты железные, цифры реальные.
    • djtoolD
      Фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ — как подобрать под материал и операцию
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка
      104 Просмотры
      Модульные роботы в металлообработке России 2026: от станка к цепочке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка модульные роботы металлообработка автоматизация
      160 Просмотры
      Конференция Индустриальные масла и СОЖ в металлообработке 2026: новинки для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож чпу масла
      143 Просмотры
      Металлообработка-2026: роботы и импортозамещение в станкостроении
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка роботы импортозамещение
      308 Просмотры
      Гибридные CNC-станки с ИИ: революция в металлообработке 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гибридные станки искусственный интеллект чпу
      236 Просмотры
      176 Просмотры
      Выбор инструмента для фрезерной обработки: типы фрез и конусы для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фрезерный инструмент чпу фрезы конусы sk
      148 Просмотры
      Стратегии фрезерной обработки: оптимизация и тренды 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фрезерная обработка чпу стратегии высокоскоростная фрезеровка
      137 Просмотры
