  4. Свердла: виды, характеристики и применение в металлообработке
свердламеталлообработкавиды сверл
1 Сообщения 1 Постеры 140 Просмотры 1 Отслеживают
    Свердла - это базовый инструмент для создания отверстий в разных материалах. Они нужны в металлообработке, строительстве и производстве, чтобы точно и быстро выполнять задачи. Выбор правильного сверла решает проблемы с качеством отверстий, износом инструмента и скоростью работы.
    Разные виды свёрел подходят для металла, бетона или дерева. Это помогает избежать поломок оборудования и брака деталей. В статье разберём основные типы, их особенности и где применять, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для своих задач.
    Спиральные сверла: универсальный выбор
    Спиральные сверла - самые распространённые для обработки металла, дерева и пластика. Они имеют спиральный канал для отвода стружки, что упрощает работу с глубокими отверстиями. Такие свёрла используют в дрелях, станках и ЧПУ-оборудовании для сталей, чугуна и цветных металлов.
    Универсальность делает их востребованными в металлоконструкциях и ремонте. Но для глубоких скважин нужно высокое давление подачи, иначе стружка забивает канал. По дереву они неидеальны - могут уводить центр. Цена низкая, что выгодно для частого использования. Примеры: сверление листового алюминия или стальных заготовок.
    • Преимущества: Широкий спектр материалов, простота заточки, доступность.
    • Недостатки: Требуют СОЖ для охлаждения, не для абразивных поверхностей.
    • Применение: Сверление в металлоконструкциях, токарные работы.
    Характеристика Значение
    Материалы Сталь, алюминий, чугун
    Диаметр 1-20 мм
    Скорость Средняя - высокая
    Сверла для металла: от быстрорежущих до твердосплавных
    Сверла по металлу делятся по материалу и конструкции. Быстрорежущая сталь (HSS) подходит для мягких металлов вроде алюминия или меди с углом заточки 80-100°. Твердосплавные - для твёрдых сплавов, керамики и камня, но требуют низкой скорости и высокого давления.
    Кобальтовые варианты стойкие к нагреву, идеальны для нержавейки. Сменные пластины упрощают замену режущей кромки без переточки. В промышленности их ставят на станки для серийного производства. Пример: двойная подточка (ДП) повышает стойкость на 250-300% при сверлении стали.
    • Быстрорежущие (HSS): Для мягких металлов, низкие обороты.
    • Твердосплавные с пластинами: Высокая скорость, для чугуна и нержавейки.
    • Конические с подточкой: Облегчают резку, снижают трение.
    Тип сверла Материал Стойкость
    HSS Мягкие металлы Средняя
    Твердосплав Твёрдые сплавы Высокая
    Кобальтовые Нержавейка Очень высокая
    Специальные сверла: ступенчатые и корончатые
    Ступенчатые (конические) сверла хороши для листового металла - создают отверстия разного диаметра без заусенцев. Форма конуса с порогами позволяет работать на высоких скоростях. Не для массивных деталей, только тонкие листы.
    Корончатые (кольцевые) режают большие отверстия, не затрагивая центр. Эффективны в металлообработке для труб и профилей. Удлинённые варианты - для глубоких скважин в труднодоступных местах. Центровочные - для точных меток перед токаркой.
    • Ступенчатые: Много диаметров одним свёрлом, без сверления фаски.
    • Корончатые: Диаметр до 100+ мм, минимум стружки.
    • Удлинённые: Глубина 10D, для станков.
    Сверла для камня и бетона в промышленности
    Победитовые сверла с твердосплавной пластиной дробят бетон, кирпич и камень в перфораторах. Работают в ударном режиме с хвостовиком SDS+. Алмазные - для безударного сверления гранита или армированного бетона, часто корончатые.
    Форстнера и Левиса дают чистые глухие отверстия с плоским дном - в мебельном производстве или для камня. Балеринки регулируют диаметр для кафеля, обеспечивая точность. В нефтегазе и энергетике используют для скважин в трубах и конструкциях.
    • Победитовые: Бетон, кирпич, ударный режим.
    • Алмазные: Гранит, без удара, большие диаметры.
    • Форстнера: Чистое дно, дерево и мягкий камень.
    Тип Материал Режим
    Победитовые Бетон Ударный
    Алмазные Гранит Вращательный
    Балеринки Кафель Регулируемый
    Что выбрать для ЧПУ и станков
    На ЧПУ ставят спиральные с СОЖ или сменные пластины для высокой производительности. Снижают время сверления на 90% по сравнению с HSS. Для наклонных поверхностей - универсальные с wiper-геометрией.
    В металлообработке комбинируют типы: черновые твердосплавные, чистовые конические. Учитывают мощность станка и подачу. Перфовые сверла - для глухих отверстий с минимальным усилием.
    Баланс цены, стойкости и задач
    Выбор сверла зависит от материала, глубины и оборудования. Спиральные - для универсальности, твердосплавные - для твёрдых задач. Остались нюансы по заточке и СОЖ для конкретных сплавов. Стоит изучить геометрию под вашу нержавейку или алюминий, чтобы инструмент служил дольше.
      Металлообработка-2026: роботы и импортозамещение в станкостроении
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка роботы импортозамещение
      258 Просмотры
      Баланс полярности при сварке: виды, отличия и применение в практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка полярность полуавтомат
      352 Просмотры
      Назначение и применение припусков в металлообработке: расчет и нормы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка припуски металлообработка допуски
      190 Просмотры
      Подача при резании: как правильно настроить параметры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка подача режимы резания металлообработка
      226 Просмотры
      Карман Ригера: чертеж, размеры и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка карман ригера чертеж станка чпу обработка
      105 Просмотры
      Полосы из латуни: производство и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка латунные полосы производство латуни металлопрокат
      146 Просмотры
      Пластины металлические: производство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические пластины производство пластин лазерная резка
      126 Просмотры
      317 Просмотры
