  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. M-код M08-M09: управление СОЖ в Fanuc на ЧПУ станках
m08 m09fanuc сожчпу программирование
1 Сообщения 1 Постеры 233 Просмотры 1 Отслеживают
    M-коды M08 и M09 управляют подачей смазочно-охлаждающей жидкости на станках с ЧПУ Fanuc. Эти команды помогают поддерживать инструмент в рабочем состоянии, улучшать качество обработки и удалять стружку. Правильное их использование решает проблемы перегрева, быстрого износа фрез и снижения точности.
    На станках Fanuc M08 включает основную подачу СОЖ в зону резания, а M09 отключает её. Это базовые функции, которые работают стабильно на большинстве моделей. Зная, когда и как их применять, вы избежите простоев и ошибок в программе.
    Базовые принципы работы M08 и M09
    M-коды в Fanuc отвечают за вспомогательные функции станка, такие как охлаждение, шпиндель и смена инструмента. M08 запускает проточную подачу СОЖ - жидкость льется струей в зону обработки. Это снижает температуру, продлевает жизнь инструмента и смывает стружку. M09 останавливает все типы охлаждения сразу.
    На практике эти коды стандартны для Fanuc согласно ISO 6983-1:2009. Например, при фрезеровании стали M08 включают после запуска шпинделя M03, чтобы сразу охладить резец. Без СОЖ инструмент нагревается, теряет остроту, а деталь деформируется. Перед M09 всегда снижайте подачу - это правило безопасности.
    Вот последовательность типичной программы:
    • M03 S1200 (шпиндель по часовой на 1200 об/мин);
    • M08 (включить СОЖ);
    • G01 X… F… (движение с подачей);
    • M09 (отключить СОЖ перед остановкой).
    Команда Описание Режим
    M08 Проточная СОЖ (flood coolant) Модальный
    M09 Отключение всех СОЖ Модальный
    M07 Туман СОЖ (mist, если доступно) Модальный
    Важно: M08 модальный - держится до M09. Проверяйте параметры станка на наличие доп. контуров.
    Комбинации с другими M-кодами в Fanuc
    В реальных программах M08-M09 не работают в одиночку. Их сочетают со шпинделем и подачей для полной операции. Например, M03 или M04 запускают вращение, потом M08 - и только тогда G01 с F. Это стандарт для Fanuc токарных и фрезерных станков.
    Возьмем обработку алюминия: без СОЖ стружка липнет, поверхность грубеет. С M08 жидкость вымывает опилки, повышая скорость на 20-30%. Перед сменой инструмента M06 обязательно M09 - иначе СОЖ зальет магазин. На сложных деталях M09 ставят перед паузами M00.
    Ключевые комбинации в Fanuc:
    • M03/M04 + M08 + G01 (основная обработка);
    • M05 + M09 (остановка всего);
    • M06 + M09 (смена инструмента без риска).
    Ситуация Последовательность Цель
    Старт цикла M03 S…; M08 Охлаждение при резе
    Смена T M05; M09; T… M06 Безопасность
    Конец M05; M09; M30 Завершение
    Нюанс: На некоторых Fanuc M07 для тумана - уточните в мануале.
    Особенности СОЖ на станках Fanuc
    Fanuc использует стандартные M08-M09, но параметры настраивают под станок. Основная СОЖ через сопла в зону резания, иногда через шпиндель (параметры 5000+). Высокое давление СОЖ снижает силы резания, ускоряет цикл. Неправильный расход приводит к эрозии или сухой обработке.
    Пример: сверление глубоких отверстий - M08 на максимум, чтобы стружка уходила. Если СОЖ слабая, инструмент заедает. В Fanuc мониторьте давление через системные переменные. Для титана или нержавейки M08 обязателен - без него режимы падают вдвое.
    Преимущества правильного управления:
    • +30% стойкость инструмента;
    • Улучшение Ra поверхности;
    • Меньше брака от перегрева;
    • Быстрее циклы за счет F.
    Тип обработки СОЖ режим Рекомендация
    Фрезеровка Проточная M08 Высокий расход
    Токарка Струя M08 Постоянно
    Сверление M08 + давление Избежать налипа
    Совет: Регулярно чистите фильтры СОЖ - засор убивает эффективность.
    Настройки и отладка M08-M09 в практике
    В Fanuc M08-M09 активируют через PLC и гидравлику. Если не работает - проверьте параметры (обычно 3401-3410 для СОЖ). Включение через макросы или M-коды расширения. Тестируйте в MDI-режиме: просто M08 - и смотрите поток.
    Типичная проблема: M08 не стартует из-за низкого давления. Решение - настройка реле или датчиков. В подпрограммах M98 P… вставляйте M09 в конце. Для многоосевых Fanuc комбинируйте с M19 (ориентация).
    Шаги отладки:
    1. В MDI: M08 - проверить поток;
    2. Параметры: 1450 для таймера;
    3. Программа: добавить M09 перед M30.
    Проблема Причина Решение
    Нет СОЖ Датчик/насос M08 + check давление
    Залив магазина Нет M09 Добавить перед M06
    Слабый поток Фильтр Очистка системы
    Подводный камень: M07/M08 конфликтуют на старых моделях.
    Тонкости применения в серийном производстве
    В серийке M08-М09 оптимизируют под цикл. Автоматическое отключение по M30 на многих Fanuc, но ручное надежнее. Экономьте СОЖ: включайте только на резе, M09 на перемещениях. Это снижает расход на 15-20%.
    Думайте о экологии - переработку СОЖ. В Fanuc диагностика через alarm 410 (СОЖ fault). Для высокоскоростной обработки комбинируйте с минимальным смазыванием. Осталось углубиться в параметры конкретной модели и интеграцию с CAD/CAM.
      Mastercam 2026: AI-помощник и новые инструменты для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу mastercam 2026 cam системы чпу программирование
      593 Просмотры
      474 Просмотры
      Токарно-фрезерная обработка: особенности программирования мультизадачных станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу программирование токарно-фрезерная мультизадачные станки
      188 Просмотры
      M-код M30: конец программы и возврат в ЧПУ программировании
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m30 чпу программирование g-коды
      М-код M08-M09: управление подачей СОЖ на станках с ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m08 m09 сож охлаждение программирование чпу
      601 Просмотры
      Программирование ЧПУ: основы, методы и ключевые коды для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC программирование чпу g-коды cam системы
      201 Просмотры
      Mach3/Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mach3 mach4 чпу программирование
      413 Просмотры
      M-Коды в ЧПУ: руководство для начинающих
      868 Просмотры
