Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G76: программа и параметры
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 401 1
  • Цикл G76 на станках Fanuc упрощает нарезку резьбы метчиком. Он автоматизирует многопроходный процесс, распределяет нагрузку на инструмент и обеспечивает точный профиль. Это решает проблемы с ручным программированием, где легко ошибиться в координатах или глубине.
    С помощью G76 оператор тратит меньше времени на код, а резьба выходит ровной без микронеровностей. Цикл подходит для метрической и дюймовой резьбы, работает с внутренними и наружными поверхностями. Если вы программируете ЧПУ, этот цикл сэкономит часы на отладку программ.
    Структура цикла G76: две строки для точной резьбы
    Цикл G76 состоит из двух строк, которые задают все параметры нарезки. Первая строка определяет чистовые проходы, сбег и угол резца через параметр P. Вторая строка указывает конечные координаты, глубину и шаг резьбы. Такой подход заменяет десятки строк ручного кода, снижая риск ошибок.
    Например, при нарезке M20x2.5 первая строка может выглядеть как G76 P020060 Q100 R0.05. Здесь 02 - чистовых прохода, 060 - угол 60 градусов для метрической резьбы, Q100 - съём 0.1 мм. Вторая строка доводит резец до диаметра 18.376 мм и длины Z-49 с шагом F2.5. Это даёт ровный профиль без перегрузки инструмента.
    • P(mra): m - число чистовых проходов (01-99), r - сбег в долях шага, a - угол резца (60 для метрической).
    • Q(dmin): минимальная глубина съёма в микрометрах, защищает от микропроходов.
    • R(d): припуска на чистовые проходы в мм, обычно 0.02-0.05.
    Параметр Описание Пример значения Единица
    P Чистовые проходы, сбег, угол 020060 -
    Q Минимальный съём 100 мкм
    R Припуск на чистовое 0.05 мм
    X/U Конечный диаметр 17.55 мм
    Z/W Длина резьбы -49 мм
    F Шаг резьбы 2.5 мм
    Выбор стартовой точки и подготовка инструмента
    Стартовую точку цикла выбирают на безопасном расстоянии от заготовки - обычно X на 5-10 мм больше диаметра, Z на 3-5 мм перед резьбой. Это позволяет стружке выходить свободно, избегая забивания. Перед циклом включают шпиндель G97 S600 M03 и подводят резец командой G00.
    Резец должен иметь правильный угол: 60° для метрической, 55° для дюймовой. Коррекцию инструмента задают T0101. Игнорирование сбега приводит к заусенцам, а слишком большой первый проход - к поломке метчика. Тестируйте на пробной заготовке, начиная с малого шага.
    • Устанавливайте старт по X на припуске 2-3 мм для вывода стружки.
    • Первый проход Q делайте больше последующих на 20-50%, чтобы нагрузка росла плавно.
    • Для внутренней резьбы учитывайте радиус метчика - X уменьшается.
    Важно: параметр R(i) нужен только для конической резьбы, для цилиндрической его опускают.
    Примеры программ G76 для разных резьб
    Программа начинается с подготовки: обнуление координат G92, выбор резца. Полный цикл - G76 в первой строке с PQR, во второй - XZU R P Q F. После цикла быстрый отвод G00 Z14. Это стандарт для Fanuc, работает на большинстве токарных станков.
    Вот пример для наружной метрической M20x2.5 длиной 49 мм:
    G97 S600 M03;
    T0101;
    G00 X35.0 Z5.0;
    G76 P020060 Q100 R0.05;
    G76 X18.376 Z-49 R0 P1225 Q400 F2.5;
    G00 Z14;
    Этот код даёт высоту резьбы 1.225 мм с 2 чистовыми проходами. Для внутренней резьбы меняют X на меньший диаметр и угол подхода.
    • Наружная резьба: X - внешний диаметр, резец справа.
    • Внутренняя: X - внутренний, метчик слева, инвертируйте U.
    • Многозаходная: F = шаг/заходы, P(k) - высота в мкм.
    Тип резьбы Шаг F Угол a Пример X Длина Z
    Метрическая M20x2.5 2.5 60 18.376 -49
    Дюймовая 1/2-13 1.955 55 11.95 -40
    Коническая 2.0 60 U-1.0 -30
    Нюансы и распространённые ошибки в G76
    Часто забывают про единицы: Q в мкм, R в мм. Если цикл меняет время выполнения, проверьте параметр 5140-5142 в настройках Fanuc - они влияют на глубину. Перегрев метчика возникает при скорости шпинделя выше 800 об/мин или без СОЖ.
    Ещё ошибка - неверный сбег r в P: для длинной резьбы bерите 20-30, чтобы конец не заусенцевал. Тестируйте на воздухе: запустите без F, проверьте траекторию. Для левой резьбы инвертируйте F со знаком минус.
    • Минимальный Q 50-100 мкм - иначе микропроходы изнашивают инструмент.
    • Всегда 2-3 финишных прохода для шероховатости Ra 1.6.
    • Проверяйте стойку: в Fanuc 0i параметры хранятся в P(mra) Q R.
    Тонкости многопроходной нарезки с G76
    Многопроходность G76 распределяет глубину равномерно, снижая нагрузку на 30-50% по сравнению с G33. Цикл формирует профиль автоматически, с контролем глубины и выходом. Это особенно полезно для твёрдых сталей или длинных резьб свыше 50 мм.
    В системах Fanuc цикл поддерживает коническую резьбу через R(i) - перемещение по X. Для метчика подбирайте скорость по материалу: сталь 100-200 м/мин, алюминий 300+. Результат - резьба без фасок и с точным шагом.
    Поддержка метрической и дюймовой упрощает переход между стандартами.
    Ключ к успеху - калибровка по пробным деталям.
    Когда G76 показывает максимум
    Цикл G76 идеален для серийного производства, где точность важнее скорости. Он экономит время на 70% по сравнению с ручной нарезкой и продлевает жизнь метчика вдвое. Остаётся пространство для оптимизации под конкретный станок - настройка параметров 5140-5142 или комбинация с G84 для сверления.
    Дальше можно углубиться в многозаходную или переменошаговую резьбу, где G76 раскрывает дополнительные опции. Подумайте о контроле с прецизионными шаблонами для проверки профиля после цикла.
