  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G40/G41/G42: коррекция на радиус резца в Fanuc - полное руководство
g41 g42fanuc коррекциячпу программирование
1 Сообщения 1 Постеры 488 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды G40, G41 и G42 в системах Fanuc отвечают за коррекцию на радиус резца. Эти команды позволяют ЧПУ-станку автоматически компенсировать размер инструмента, чтобы детали получались точными без ручных перерасчетов траекторий.
    Без коррекции приходится программировать путь с учетом радиуса фрезы - это долго и чревато ошибками. С G41/G42 станок сам сдвигает траекторию, учитывая износ инструмента. Это упрощает работу, экономит время и повышает точность обработки.
    Что делают G40, G41 и G42 в Fanuc
    Коррекция на радиус резца - это функция, которая сдвигает инструмент относительно заданной траектории на величину радиуса. В Fanuc G41 активирует компенсацию влево, G42 - вправо, а G40 отменяет её. Выбор направления зависит от того, где находится заготовка относительно направления движения.
    Например, при фрезеровании внутреннего контура G41 сдвинет инструмент влево, чтобы учесть толщину фрезы. Если инструмент износился, в таблице офсетов просто меняем значение - и размер детали остается верным. Это особенно полезно при серийном производстве или когда меняют фрезы разного диаметра.
    • G41: Компенсация влево от траектории. Используется, когда материал слева от направления движения инструмента.
    • G42: Компенсация вправо. Материал справа от траектории.
    • G40: Отмена коррекции. Всегда ставим на отводе, чтобы избежать повреждений.
    Код Назначение Условие применения
    G41 Сдвиг влево Материал слева от пути
    G42 Сдвиг вправо Материал справа от пути
    G40 Отмена На отводе после обработки
    Синтаксис и активация коррекции в Fanuc
    В Fanuc коррекцию активируют командой G41 D… или G42 D…, где D - номер офсета из таблицы радиуса/диаметра. Без D используется радиус текущего инструмента. Важно: активация идет на заходе - линии подачи длиной не менее радиуса.
    Рассмотрим пример фрезерования кармана. Программа начинается с G41 D1 на прямолинейном заходе G01. Станок рассчитает сдвиг, и контур выйдет точным. Если забыть заход, контроллер выдаст ошибку или инструмент упрется в деталь.
    Нюанс: В Fanuc D указывает на диаметр в таблице H или радиус - зависит от настройки параметра. Всегда проверяйте offset page.
    1. Выберите офсет D с правильным значением радиуса (половина диаметра).
    2. Активируйте G41/G42 на линии G00 или G01 длиной > 2*radius.
    3. Программируйте геометрию детали как есть - без офсетов.
    4. Отмените G40 на отводе G01, не короче radius.
    Ошибка Последствие Решение
    Активация без захода Повреждение детали Добавить lead-in линию
    G40 без отвода Непредсказуемый сдвиг Использовать G01 > radius
    Неправильный D Неточная размер Проверить таблицу офсетов
    Практические примеры использования G41/G42
    При внешнем контуре детали G42 сдвинет фрезу вправо, чтобы обвод был по номиналу. Для внутреннего - G41 влево. Переключение между ними требует отмены G40 и новой активации - иначе контроллер Fanuc откажется.
    Возьмем прямоугольный карман 50x30 мм. Фреза R5 мм. Программа: заход G01 X… Y… G41 D1, затем контур G01/G02/G03, на выходе G40 G01. Если фреза села до R4, меняем D1 на 4 - и все. Без коррекции пришлось бы переписывать весь путь.
    Ключевой момент: В дугах G02/G03 коррекция работает, но радиус дуги должен быть > tool radius + compensation.
    • Пример 1: Внешний контур - G42 D1 перед G01 по периметру.
    • Пример 2: Карман - G41 D2 на входе, G40 на выходе.
    • Пример 3: Карман с островком - отдельная коррекция для каждого контура.
    Контур Код Направление движения
    Внешний G42 По часовой
    Внутренний G41 Против часовой
    Прямой G41/G42 Слева/справа материала
    Особенности Fanuc и типичные ошибки
    В Fanuc контроллерах коррекция работает стабильно, но параметры 5000+ влияют на поведение - например, на обработку углов. Угол меньше 180° требует overcut или ручной доводки. Всегда тестируйте на воздухе.
    Частая проблема - коллизия при отмене G40 без достаточного отвода. Или забытый D0 - тогда компенсация нулевая. Еще ловушка: смена направления в середине - вставьте G40. Это спасет от сюрпризов.
    Важно: Не используйте коррекцию на Z-сменах или коротких линиях - Fanuc может запаниковать.
    1. Проверяйте lead-in/out > 1.5 * radius.
    2. Для торцевой фрезы указывайте radius, для торч. дисковой - radius.
    3. В сложных контурах программируйте с manual corners если нужно.
    Коррекция в действии - что учесть на практике
    Эти коды меняют подход к программированию: геометрия по чертежу, точность через офсеты. Остается разобраться с параметрами Fanuc для тонкой настройки и интеграцией с CAM. Подумать стоит над автоматизацией офсетов через макросы.
    В реальной работе комбинируют с G43/G49 для высоты. Если деталь сложная, тестируйте поэтапно - сначала без коррекции, потом с ней. Так избегаете поломок и доводите процесс до идеала.
      G-код G84: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc нарезание резьбы
      G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
      805 Просмотры
      G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc токарный цикл чпу программирование
      G-код G92 G94 G95: коррекция подачи и скорости в Fanuc CNC
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 g94 g95 fanuc cnc
      709 Просмотры
      Токарно-фрезерная обработка: особенности программирования мультизадачных станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу программирование токарно-фрезерная мультизадачные станки
      188 Просмотры
      M-код M30: конец программы и возврат в ЧПУ программировании
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m30 чпу программирование g-коды
      Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство
      695 Просмотры
      Разбираемся с коррекцией радиуса (G40/G41/G42)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу gcode
      4 Голоса
      3k Просмотры
