  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Разбираемся с коррекцией радиуса (G40/G41/G42)
чпуgcode
1 Сообщения 1 Постеры 3.0k Просмотры
    Хочу поднять важный вопрос про «перенос» радиуса инструмента между операциями. Давайте разберемся, почему после отмены коррекции (G40) следующий резец начинает движение с учетом радиуса предыдущего инструмента, и как это исправить.
    Что происходит?
    Заметил следующее, что:
    1. После использования G40 (отмена компенсации радиуса) коррекция не сбрасывается полностью.
    2. При смене инструмента новый резец начинает работать с координатой, смещенной на радиус предыдущего инструмента.
    Это связано с тем, как ЧПУ-система управляет параметрами коррекции инструментов.
    Как устроена коррекция радиуса?
    Команды G41 и G42 активируют компенсацию радиуса инструмента:
    • G41 — коррекция влево от пути движения,
    • G42 — вправо.
    Эти настройки хранятся в памяти ЧПУ до тех пор, пока вы не выполните:
    G40 (Отмена коррекции)
    G49 (Отмена коррекции длины инструмента, если используется)
    Однако проблема возникает, если:
    1. Вы не завершили движение инструмента после отмены коррекции (G40) до смены инструмента.
    2. Параметры инструментов в таблице ЧПУ заданы некорректно (например, радиус предыдущего инструмента «прилипает» к новому).
    Почему это случается?
    1. Неявная смена инструмента:
      Если вы просто меняете инструмент через Txx, но не сбрасываете коррекцию, ЧПУ может сохранить предыдущие параметры.
    2. Ошибка в таблице инструментов:
      В системе ЧПУ есть таблица, где для каждого инструмента задаются:
      • Длина инструмента (Hxx),
      • Радиус (Rxx).
      Если для нового инструмента указана неправильная величина радиуса, он будет работать с «чужим» смещением.
    3. Нарушение последовательности команд:
      Компенсация радиуса должна отменяться до смены инструмента и после завершения всех движений.
    Как решить проблему?
    Шаг 1: Проверьте таблицу инструментов
    Убедитесь, что для каждого инструмента задан свой радиус (Rxx):
    • Для резца с радиусом вершины 0.8 мм → R0.8,
    • Для сверла без радиуса → R0.
    Шаг 2: Используйте правильную последовательность команд
    Пример безопасной программы:
    M06 T01 (Выбор первого инструмента)
    G43 H01 (Активация длины инструмента)
    G42 D01 (Компенсация радиуса вправо)
    ... (Обработка с коррекцией)
    G40 (Отмена коррекции радиуса)
    G49 (Отмена длины инструмента)
    G00 X100 Z100 (Отвод инструмента в безопасную точку)
    M06 T02 (Смена второго инструмента)
    G43 H02 (Активация длины второго инструмента)
    G42 D02 (Компенсация радиуса для второго инструмента)
    ... (Продолжение обработки)
    Шаг 3: Отменяйте коррекцию до смены инструмента
    Никогда не меняйте инструмент, пока активна компенсация (G41/G42). Всегда используйте G40 перед M06.
    Шаг 4: Мониторьте параметры в реальном времени
    В большинстве систем ЧПУ есть окно «Active Tool Offset» или «Tool Compensation», где можно увидеть текущие значения коррекции. Например:
    • D01 = R0.8,
    • D02 = R0.4.
    Если этого нет — обратитесь к документации или попробуйте ввести команду типа:
    #D1 (Для чтения радиуса текущего инструмента)
    Полезные советы
    1. Проверка перед запуском:
      Всегда сверяйте номера коррекций (Dxx) с номерами инструментов (Txx).
    2. Используйте G49 даже если длина не задана:
      Некоторые системы требуют явной отмены коррекции длины перед сменой инструмента.
    3. Тестирование на воздухе:
      Перед физической обработкой запускайте программу в режиме «Холостой ход» (Dry Run), чтобы убедиться, что смещения корректны.
    Проблема «переноса» радиуса возникает из-за двух причин:
    1. Неправильная последовательность команд (нет G40 перед сменой инструмента),
    2. Ошибки в таблице инструментов (неверные значения радиусов).
    Решение простое: всегда отменяйте коррекцию до смены инструмента и контролируйте параметры в таблице. Если ваша система позволяет — читайте активные значения коррекции в реальном времени через специальные регистры.
    4
      Настраиваем Edgecam постпроцессор под E-параметры за 10 минут
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу edgecam постпроцессор
      190 Просмотры
      Задолбался править пост Fusion 360 для 840D: G66 с R за 12 мин
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fusion360 siemens840d
      208 Просмотры
      288 Просмотры
      G-код G43/G44/G49: коррекция длины инструмента в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g43 g44 fanuc
      308 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента в Fanuc: настройка G41 G42 для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g41 g42 коррекция радиуса
      Ориентация инструмента на станке ЧПУ: настройка и коррекция для точной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ориентация инструмента привязка
      231 Просмотры
      G-коды и M-коды для ЧПУ: G92, G32, G01, G75, G40/G41/G42, циклы сверления и резьбы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование циклы резьбы
      560 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента: G40/G41/G42
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование коррекция инструмента
