G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
G71 - это цикл черновой обработки для токарных станков с ЧПУ Fanuc. Он снимает большой припуск с заготовки за несколько проходов по оси Z, готовя деталь к чистовому точению. Это экономит время на программирование и снижает риск ошибок при обработке валов, втулок или фланцев.
Цикл решает проблему ручного написания длинных программ для многопроходного точения. С ним вы задаете контур один раз, а станок сам рассчитает проходы. Полезно для серийного производства, где нужна стабильность и скорость.
Как работает цикл G71 в Fanuc
Цикл G71 выполняет черновую контурную обработку по заданному профилю. Станок движется параллельно оси Z, снимая материал слоями заданной глубины. Сначала вызывается первая строка G71 UR, где U - глубина съема на проход, R - высота отвода инструмента после резания.
Затем вторая строка G71 P Q U W F указывает блок контура: P и Q - номера строк начала и конца профиля. U и W - припуска по X и Z для чистовой обработки, F - подача. Станок делает проходы, отводя инструмент на R, пока не снимет весь припуск. Это упрощает работу с цилиндрическими или слегка коническими поверхностями.
Пример базового вызова:
- G71 U2.0 R1.0;
- G71 P10 Q20 U0.5 W0.5 F0.3;
Где N10-N20 - описание контура с G01, G02 и т.д. После черновой запускается G70 для финиша.
Параметр Описание Пример значения U (первая строка) Глубина съема на проход 1.0-3.0 мм R Отвод по X после прохода 1.0 мм P/Q Блоки контура P10 Q30 U (вторая строка) Припуск по X 0.5 мм W Припуск по Z 0.2 мм F Подача 0.2-0.4 мм/об Важно: перед циклом установите режим G18 (плоскость XZ) и выберите инструмент.
Когда и где применять G71
G71 идеален для продольной черновой обработки длинных контуров. Используйте его на валах длиной до 500 мм с припуском 10-20 мм. Например, при обработке прутка Ø50 мм до Ø20 мм цикл сделает 15 проходов по 1 мм, оставив 0.5 мм на чистовое.
Сравните с ручным программированием: без цикла нужно писать 20 строк G01, с G71 - всего 2 строки плюс контур. Это сокращает время на 30-40% и минимизирует ошибки. Подходит для цилиндров, конусов с углом до 30 градусов и фасонных профилей без резких изломов.
- Цилиндрические валы: Снимает припуск равномерно, стабилизирует резание.
- Конические поверхности: Автоматически адаптируется к углу.
- Фланцы и втулки: Готовит под G70 без перепрограммирования.
- Серийное производство: Повышает повторяемость.
Не используйте G71 для: сложных 3D-поверхностей (лучше G73), торцевой обработки (G72) или литых деталей с неравномерным припуском.
Пример программы с G71 для Fanuc
Рассмотрим обработку вала Ø40x200 мм из прутка Ø60 мм. Контур - ступенчатый профиль с торцом и канавкой. Программа начинается с привязки нуля, шпиндель M03, инструмент T0101.
После базовых команд (G50, G96) вызывается цикл. Контур в N10-N30 включает G01 X… Z…, G02 для дуги. Станок снимает 2 мм за проход, отводит на 1 мм, оставляет 0.5 мм. Общее время - 5 минут вместо 10 ручным способом.
N5 G50 S2000; N10 G96 S200 M03; T0101; G00 X62 Z5; G71 U2.0 R1.0; G71 P20 Q40 U0.5 W0.2 F0.3; N20 G00 X42; G01 Z0 X40; Z100 X45; G02 X48 Z102 R2; N40 G00 X62 Z105; G70 P20 Q40; M30;- Плюсы примера: Автоматический расчет проходов (10 штук), безопасный отвод.
- Нюанс: Проверьте вылет - P/Q не должны выходить за заготовку.
- Вариант для конуса: Добавьте G01 Z… X… с углом в контуре.
Ситуация G71 Ручное G01 Вал 500 мм 5 мин 15 мин Припуск 20 мм 10 проходов 20 строк Ошибки Минимальны Высокий риск Сочетание G71 с другими циклами Fanuc
G71 часто идет парой с G70 для чистовой. После черновой G70 P Q повторяет контур без съема, только с подачей. Для торцов используйте G72 аналогично, но по X. G73 подойдет для равномерного припуска на литых деталях.
Это стандарт в Fanuc 0i-T и выше. Адаптируйте под станок: проверьте руководство на точные параметры. В сложных случаях комбинируйте с G41/G42 для компенсации радиуса пластины.
- G71 + G70: Черновая + чистовая в 4 строки.
- G71 vs G72: Продольная vs поперечная обработка.
- С G73: Для патрубков с островками припуска.
Совет: Тестируйте в симуляторе перед пуском.
Ключевые моменты освоения G71
G71 упрощает жизнь программиста ЧПУ, но требует понимания осей и контуров. Осталось разобраться с нюансами R-отвода при больших углах и подачей F для твердых материалов. Подумайте о интеграции в макросы для серий. Если деталь фасонная - экспериментируйте с контуром в отдельных блоках.
